УДГ 251 плата управления.
Есть кто нибудь способный отремонтировать плату управления УДГ 251 сэлма. Заменить реле и транзисторы или есть у кого схема именно этой платы.
Из переписки с
hau
" Я аппарат отмыл, прочистил. Подключили 380, включаю мертвый. Не ручник, не аргон, не работает. Елозишь электродом искры как от кремния зажигалки. Списался с техсваром по его рекомендациям начал проверять 100 вт сопротивление, но это оказалось не то. Протянул все контакты. И на ручнике стал работать через раз. Пошевелишь плату управления, начинает работать, переключишь в ТИГ все потух. Короче пропаял я все колодки и нашел рс 10 которая выносила мне мозг. Т.К. ближайший магазин радиодеталей в 180 км ,а местных электронщиков в колхозах не наблюдается подогнул контакты и релюха заработала. На ручнике варит прекрасно ток регулируется во всем диапозоне что на постоянке что на переменки. Но на аргонке осцил работает, а сварочный ток появляется только при среднем положении на фото видно варит алюминиевую банку без проблем. На максимальном токе варит только тонкий алюминий 2мм максимум. Начал обзванивать по объявлению ремонт сварочных, так все ремонтируют инверторы  что Уфа (туда не повезу лучше сразу в металлолом сдам шутка уже раз отвез другой аппарат потом пришлось самому делать, а деньги взяли), что Челябинск. В Челябинске правда одна фирма согласилась на ремонт но 240 км да и по срокам не определенно.
Мои знания электронники ограничиваются транзисторами мп 42 и кт 315. В юности собирал цветомузыку и с конструкторов и наборов всякие электронные фиговины. Но мне нужны схемы описание и контрольные точки для измерения напруги. С интернета скачал схемы но толку то.
На плате еще дорожки были пропаяны и оборваны я их проводами пропаял.
Хотелось бы востановить аппарат. Почему на ручнике ток регулируется, а на аргонке только от середины и до максимума и на максимуме ампер 60-70 куда делись остальные 200 А? На штучном электроде же выдает. Банку из под пива варит на 160 Амперах а на 250 А литой диск даже ванну не создает не прогревает нержа тоже самое тонкую варит на 150 А на фото труба нержа.
Да еще не работает плавное нарастание тока спад работает или это из за того что тока мало."
Заранее благодарен Денис.
Сначала релюхи потом кондеры. А вообще его из рук "мастеров" забрать надо. 240 туда столько же обратно +1500 за то что он месяц у них был и они мне сказали то же самое что я им говорил когда аппарат сдавал. Это называется диагностика. Надо перенимать опыт. Повертеть диск в руках и сказать клиенту с тебя 1,5 штуки за осмотр. Диск ремонту не подлежит. :rofl:  :pardon:
Изменено пользователем dentws
