ремонт сварог tig200p
Сообщений в теме: 32
#1 volari
volari
  • Cообщений: 18
Отправлено 25 Май 2016 09:29
Помогите разобраться с аппаратом, при переключении и на тиг постоянно идет газ. Подскажите хоть с чего начать. Спасибо
#2 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 843
Отправлено 25 Май 2016 09:43
volari, начать с того, что отключить провод управления горелки от аппарата и переключить на тиг. если газ не пойдет, значит проблема в горелке, если пойдет, значит в аппарате. Плюс фото панели агрегата, с настройками при которых возникла проблема.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#3 volari
volari
  • Cообщений: 18
Отправлено 25 Май 2016 09:54
С отключенной горелкой тоже самое, газ идет, проблема видимо в аппарате, настройки различные пробовали.Со сваркой проблем нет, на кнопку на горелке реагирут, только газ идет всегда, приходиться отключать питание.
Сообщение отредактировал volari: 25 Май 2016 10:01
#4 dentws
dentws
  • Cообщений: 432
Отправлено 25 Май 2016 10:34
У меня такая проблема была на работе. Поставил горелку с вентилем и год работал пока киповцы не разродились.
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
                       Смиряться под ударами судьбы,
                       Иль надо оказать сопротивленье
#5 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 25 Май 2016 11:40
сначала надо разобраться: этот аппарат с электроклапаном под газ или рассчитан под вентильную горелку? Модель аппарата напишите, тогда и подскажут чего-нибудь.
Сообщение отредактировал Кустарь: 25 Май 2016 11:40
#6 volari
volari
  • Cообщений: 18
Отправлено 25 Май 2016 11:44
так вроде в названии темы сварог tig200p ac/dc, вроде как электро клапан
#7 Ильдарка
Ильдарка
  • Cообщений: 296
Отправлено 25 Май 2016 16:38
Дак электро клапан и надо проверять и под замену!
#8 volari
volari
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 Май 2016 13:10
клапан исправен, проверил тестером, при переключении  на тиг на нем всегда напряжение присутствует (всегда открыт), при нажатии на кнопку горелки не реагирует. Переключишся на мма и напряжение пропадает (клапан закрывается). Что еще проверить? может подскажет кто. Спасибо
#9 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 418
Отправлено 30 Май 2016 17:17
А инструкцию читали?
У вас регуляторы в каких положениях? Можно фото в студию?
В общем, регуляторы все все все на минимум, т.е. положение 0 для всех регуляторов. Включаете аппарат и проверяете. Если остается ваша беда, то в ремонт плату управления. Если беды больше нет, то напишите в личку... Или тут.
#10 volari
volari
  • Cообщений: 18
Отправлено 01 Июнь 2016 08:08
проверил, все ручки в 0 и все тоже самое. Плата управления? самому не отремонтировать?
#11 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 01 Июнь 2016 08:48
volarihttp://www.chipmaker...3a616c4bf961e92- схема
#12 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 418
Отправлено 01 Июнь 2016 09:14
я не знаю ваших познаний в электронике.
Если все ручки в 0 и действительно нет продувок до и после... т.е. регуляторы не отвалились (подождать долго долго, если клапан так и будет открыт, то не в ручках дело) то ремонтировать плату. Пробежаться по схеме и найти мертвый ключ...
Поэтому два пути либо сервис либо самому. В последнем случае, главное не убить окончательно плату и тогда ее вам предложат только менять. Я думаю, это будет дороже чем просто найти одну проблему.
#13 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 01 Июнь 2016 09:29
copich, а может просто разъем хреново вставлен в плате управления, например. Раз закрывается в режиме ММА, значит ещё один ключ есть ближе к клапану.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 01 Июнь 2016 09:32
#14 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 418
Отправлено 01 Июнь 2016 09:35
Уже основные моменты описали. Не помогло. Если разъем то возьмут 500р, а может и так отдадут аппарат.
А я кофе не пью, кофейной гущи нет, чтобы гадать.
В таких аппаратах от А до Я выходит из строя. Типовое в данный момент проверено и все хорошо.
#15 volari
volari
  • Cообщений: 18
Отправлено 01 Июнь 2016 11:37
с сервисом проблемы у нас, отправляют далеко и на долго, а аппарат в работе. Познания в электронике есть маленько, чем паять и как прозвонить знаю.
схему вроде нашел, а вот дальше надо разбираться, может подскажите хоть с каких ключей начать и как вообще у аппарата происходит управление там цп какой стоит или что? Аппарат брата, я так помогаю с ремонтом, просто сварочные аппараты не ремонтировал, а радио аппаратуру всякую починяю иногда. И что такое на схеме "воздушный трансформатор"?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал volari: 01 Июнь 2016 12:07
#16 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 01 Июнь 2016 13:15
Этот?
ВВВЧ транс осциллятора, катушка Теслы по сути.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 01 Июнь 2016 13:15
#17 volari
volari
  • Cообщений: 18
Отправлено 01 Июнь 2016 13:52
Да этот, понятно. Значит эта часть схемы правильно работает. спасиб
#18 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 01 Июнь 2016 14:08
volari,
Я бы посоветовал схемы распечатать на бумаге и уж потом по ним разбираться.Мне например легче с бумаги анализировать.Тем более схема аппарата модульная.
Ко мне обращаться на ты.
#19 volari
volari
  • Cообщений: 18
Отправлено 01 Июнь 2016 14:12
уже, вот сижу разбираюсь, вечером если привезет аппарат буду смотреть на нем.
#20 volari
volari
  • Cообщений: 18
Отправлено 01 Июнь 2016 15:09
блок 03028 и VT1 вроде только может быть?
