Нужна схема платы управления полуавтоматом T.I.P. MIG210 Kombi.
Сообщений в теме: 4
#1 Борис Иохвидсон
Борис Иохвидсон
  • Cообщений: 2
Отправлено 19 Май 2016 12:00
Если у кого есть схема - помогите! На плате вышли из строя в схеме управления двигателем подачи тиристор TY1 TIC126D, транзистор Т1 IRF540 и диод D1. Причем до меня была попытка ремонта заменой TY1. После чего, бахнуло окончательно. И в таком состоянии это пришло ко мне. Непонятна первоначальная причина аварии. Самое главное - из срисованного с печатки фрагмента не ясна роль тиристора (включен паралельно двигателю). Думаю, что это сделано для торможения двигателя при запертом Т1 при  работе в импульсном режиме сварки. Поэтому, возможно, причина аварии лежит в схеме управления тиристором и транзистором. Поэтому нужна схема.
#2 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 962
Отправлено 19 Май 2016 12:29
Этот?
http://www.elektroda...pic1283428.html
Тиристор там для торможения. Посмотрите микру, что управляет открытием транзистора и в этот момент закрытием тиристора. Некоторые меняют тиристор так же на ижбет, так как тот более стоек к токам К.З.
Управляется скорее всего через LM, а сам полевик с ШИМ или ЧИМ регулированием.
Хотя я такой именно схемы не видел. Подобных море.
#3 Борис Иохвидсон
Борис Иохвидсон
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 Май 2016 11:48
Этот?
Спасибо за участие! По ссылке - там другая плата. Проще, насколько видно. Буду действовать методом тыка. Заменю полевик, а тиристор пока подключать не буду. Посмотрю, что получится. Если движок управляться будет, поставлю тиристор последовательно с лампочкой. Если конфликта не будет - окей.
#4 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 962
Отправлено 20 Май 2016 13:21
Фотку выложите. Морды аппарата и платы. Проще понять будет. Может и схемку найдём.
#5 Segun76
Segun76
  • Cообщений: 18
Отправлено 21 Май 2016 00:30
Есть человек.он шарит в этом.дать телефон?Волгоград..
Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk
