Сварка Д-16
Сообщений в теме: 39
#21 СПЕЦ
СПЕЦ
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 Май 2016 21:08
И с ценами на аппараты тоже весело-если инвертор под аргон с частотным поджигом и прочими прибомбасами можно купить и за 10 тыр, то с функцией перемонного тока на порядок дороже, от 35 тыр гдето!
И вот подумалось мне,а если взять такой инвертор и варить на обратной полярности, будет ли качественный шов?
#22 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 274
Отправлено 18 Май 2016 21:40
СПЕЦ,http://websvarka.ru/...ной +полярности
#23 selco
  • Cообщений: 2 478
Отправлено 18 Май 2016 21:50
А какой амг лучше вариться? Глянул там их от амг-1 2 5 и тд)
АМГ 3 и выше нормально вариться , да и АМГ1 и АМГ2  не очень распространен . АМГ5 лучший вариант .
Сообщение отредактировал selco: 18 Май 2016 21:55
#24 selco
  • Cообщений: 2 478
Отправлено 18 Май 2016 21:55
Забудьте  про это ,  мы живем уже в 21 веке а вы назад в прошлое . Да и пожалеете чуть позже что не купили инвертор с функцией AC/DC.
#25 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 680
Отправлено 18 Май 2016 22:17
Прокат АМГ прежде всего ценой кусается и доступностью только в крупном городе (в мелких городках максимум листовой и то - рифлёнка). Но зато у него обычно стенка несколько толще, чем у 6061, например для трубы 25 из АМГ5 - 3мм стенка это норма, а для 6061 нормой будет 2,5мм, бывает, что и 2мм продадут. Так же трубы из АМГ приятнее поддаются гибке и прокатке.
Сваривается АМГ очень красиво. Чешуйки легко кладутся, но есть одна хитрость. Дырдочку в прокате надо делать для выхода нагретого воздуха. Ианче плюху расплавленного металла можно в харизму получить. Харизма заживёт, а вот маску жалко.
#26 СПЕЦ
СПЕЦ
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 Май 2016 22:28
Хахахах) да уж!) А насчет доступности наоборот 6061 не встретил в розницу нигде! А вот амг куча труб и диаметров!
#27 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 680
Отправлено 18 Май 2016 23:01
Хотите поспорить? Не удачная идея. Просто АД это ширпотреб и продаванам совсем не обязательно знать что это и с чем его едят. Посмотрите на продаваемый в магазинах метизов и им подобным профиль из алюминия. Он матовый, тонкостенный, умеренно прочный - это АД. АМГ отличает прежде всего блеск, т.к. АМГ поддаётся даже полировке, в отличие от АД. При обработке фрезой зажатой в ПШМ АМГ будет блестеть как котовы причиндалы, как зеркало. АМГ в магазинах города вы можете встретить в виде рифлёных листов - квинтет, бриллиант и т.п. Вы его легко отличите от АД именно по внешнему блеску.
Хотя, если вы живёте в Питере или ещё в каком мегаполисе, то купить профиль из АМГ не проблема. Жаль только, что дорого, да и продают обычно только хлыстами по 6м. АД без проблем можно купить нарезкой от 2м, так он обычно и продаётся в хоз.магах.
#28 СПЕЦ
СПЕЦ
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 Май 2016 23:36
Да я и не собираюсь спорить) возможно, всамом деле, продавцы просто не знают, алюминь и алюминь! Но в подмосковье нашел уже два склада с амг любой марки и профиля!
#29 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 198
Отправлено 19 Май 2016 09:14
И вот еще такой момент, опыт аргона и газа и электро сварки есть, даже алюминь варить приходилось на промышленном аргоннике
Вы сами себе противоречите своим словам.
#30 СПЕЦ
СПЕЦ
  • Cообщений: 14
Отправлено 19 Май 2016 12:06
Дальнобой, в промышленности я больше не работаю и доступа к такому оборудованию ге имею!
#31 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 680
Отправлено 19 Май 2016 21:58
Но в подмосковье
в Подмосковье и я бы нашёл. А вы попробуйте найти в Подпсковье  :sorry:
Если есть вариант из АМГ, то конечно из него. Прекрасный материал.
#32 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 472
Отправлено 19 Май 2016 22:02
В наших краях АМГ-2М довольно часто попадается.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#33 selco
  • Cообщений: 2 478
Отправлено 19 Май 2016 22:11
 У нас если задаться целью тоже можно купить, но конструкцию на "вертолет " лучше АМГ5 .
#34 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 472
Отправлено 20 Май 2016 08:03
Угу, 2М на заплатки для топливных баков брал.
#35 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 719
Отправлено 21 Май 2016 07:23
Оно и понятно. КрАМЗ, НКАЗ-рядом и очень рядом.
#36 СПЕЦ
СПЕЦ
  • Cообщений: 14
Отправлено 21 Май 2016 19:28
Вот нашел простую схему осцилятора http://www.electrik....order=0&thold=0
И вот за обсуждением сплавов АМГ я так и не понял главное, если я куплю или соберу осцилятор, будет ли качественная сварка алюминия из моего трансформатора? Потому что я нифига не понял про компенсацию пс баластником, зачем это на сварочнике в котором и так есть регулировка тока, можно ли без него обойтись?
#37 selco
  • Cообщений: 2 478
Отправлено 21 Май 2016 19:56
если я куплю или соберу осцилятор, будет ли качественная сварка алюминия из моего трансформатора? Потому что я нефига не понял про компенсацию пс баластником, зачем это на сварочнике в котором и так есть гегулировка тока, можно ли без него обойтись?
Трудно будет вам варить трубочки (круговые и не всегда удобные швы) такой "машиной " , так как кроме подавления "постоянной составляющей" нужен в обязательном порядке пред газ (перед зажиганием дуги должен перво пойти газ на установленное время , иначе уже в самом начале шва будет брак) , спад тока (для заварки кратера и самое главное им контролируют расплав сварочной ванны добиваясь качества шва) , пост газ ( защита шва и электрода по окончании сварки ) .
Постоянная составляющая  http://life-prog.ru/...nnogo-toka.html
Вот такое количество настроек и тогда можно за качество  говорить
P.S. Конечно с газом можно решить купив горелку с "краником" и вручную управлять газом. Но вот с остальным проблема , подьем тока , сам ток довольно точно надо выставлять (на самодельном обычно с этим проблемы) и спад тока тоже важный параметр, ну и современные навороты в виде частоты тока , баланса и т.д.
Сообщение отредактировал selco: 21 Май 2016 20:30
#38 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 188
Отправлено 21 Май 2016 20:22
СПЕЦ, нормального качества добиться  практически не возможно. По поводу компенсации постоянной составляющей - дуга по разному проводит ток в прямой и в обратной полярности. По сути, как выпрямитель работает. В былые времена существовали даже ртутные дуговые выпрямители. Естественно, этот ток идёт по обмотке трансформатора, насыщает сердечник. Мало того, что он греться начинает, он ещё больше синусоиду искажает, ухудшая процесс сварки.  И никакой балластный реостат с этим не справится. Надо делать компенсацию. Схема то не сложная, но, судя по вашим вопросам, Вы от этого далеки, кто делать будет? Ну, и далее по списку selco, он всё доходчиво объяснил.  Это, не говоря о  том, что современные аппараты позволяют оптимизировать процесс сварки за счёт регулировки баланса полярности, выбора формы тока , частоты.  А всё это повышает качество шва. И то качество сварки, которое было приемлемым 50 лет назад, сейчас никого не устраивает. Да и не пытались тогда делать многое из того, что сейчас банально, именно по этой причине - оборудование не позволяло.
#39 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 274
Отправлено 21 Май 2016 20:33
СПЕЦ,Красным обвел компенсатор ПС, зеленым осциллятор и стабилизатор.
p.s. если знаний не хватает в (строительстве) самоделок, лучше приобрести готовый аппарат (кроме спаять, еще надо настроить) осцилографы там разные....
#40 СПЕЦ
СПЕЦ
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 Май 2016 17:31
Ну схемка то несложная а вот как ее интегрировать в цепь и настроить вот это посложнее!
А насчет качества сварки сейчас и тридцать лет назад, то сдается мне что сейчас, в эпоху дикого капитализма, основной упор на красоту шва и макс производительность! Потому как в ракетнокосмической отрасли досихпор варят на сварочниках 50-х годов с кучей баластников и регулируют аргон по щеке)
