Сварка Д-16
Сообщений в теме: 39
#1 СПЕЦ
СПЕЦ
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 Май 2016 21:53
Сдравствуйте профессионалы и любители! Есть необходимость сварить конструкцию и з дюраля Д16 для себя лично так сказать. Хотел спросить у знающих как вариться этот сплав и на сколько прочным получится шов?
И вот еще такой момент, опыт аргона и газа и электро сварки есть, даже алюминь варить приходилось на промышленном аргоннике, а дома у меня обычный транформатор под 3-4 электрод.вот я думаю подключить его к аргонной горелки как раз переменный ток! Не будет ли сложности зажигать дугу простым касанием иглы о деталь?
Спасибо
#2 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 17 Май 2016 22:20
СПЕЦ, пытаться то можно, вот стабильно гореть она вряд ли будет.
#3 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 17 Май 2016 22:24
SergDemin,Без осциллятора, вообще ничего гореть не будет.
#4 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 17 Май 2016 22:30
валера1963, обычно осцилятор  для поджига, а дальше стабилизатор дуги работает. Потом, к трансу очень желательно компенсацию постоянной составляющей сделать.  Хотя,я как то слепил могучий осциллятор на тиристорах, так он дугу устойчиво держал от 24 вольтового трансформатора для ПА.
#5 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 151
СПЕЦ,С таким (набором) вы даже дугу не зажжоте.
#6 СПЕЦ
СПЕЦ
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 Май 2016 22:33
Хреново(
А осцилятор оп-240 например решит эту проблему? Его что и трансу и к инвертору подключить можно?
8 тыс стоит!
#7 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 17 Май 2016 22:34
Я в эти игрушки больше 30-и лет играл http://www.chipmaker.ru/topic/145530/
#8 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 17 Май 2016 22:46
СПЕЦ,Не вздумайте купить этот самопал, в нем (катушка зажигания и еще горсть деталек на 100 рублей).
За такие деньги промышленный найти можно.
#9 СПЕЦ
СПЕЦ
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 Май 2016 22:54
Возможно! Но получается осцилятор и регулирует плавность изменения тока когда ловишь педалью? Компенсация постоянной составляющий, как ввше написали?
#10 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 17 Май 2016 22:57
Даже если и сварить (шов будет красивый) но прочность как бы на вид тоже но на излом сломает рядом со швом, если не несущая конструкция то проблем не вижу а если с нагрузками то варить Д16 лучше не стоит - клепать как на самолете.
#11 СПЕЦ
СПЕЦ
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 Май 2016 23:03
Еще с какими нагрузками- телега для мотопаралёта!
#12 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 17 Май 2016 23:05
СПЕЦ,Осциллятор ничего не регулирует, его назначение (возбуждение и стабилизация сварочной дуги).
Компенсатор ПС ( компенсирует эту самую составляющую), его с успехом можно заменить баластным реостатом РБ-300(например).
В сообщении 7 есть ссылка (там все разжевано), ничего сложного.
#13 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 566
Отправлено 17 Май 2016 23:07
эти вещи прекрасно делают из 6061 .
#14 selco
  • Cообщений: 2 206
Отправлено 17 Май 2016 23:13
Вот прежде чем осцилляторы к аппарату прилаживать , хорошо бы посмотреть что за конструкция с Д16 .
Варить его можно на заводе с соответствующей термообработкой после сварки ну и присадка своя к нему кою не сыщешь да и аппарат должен быть напичкан чтобы лояльно можно было отнестись к дюрали. Лучше что то подобрать из материала более подходящее.
http://aluminium-gui...vye-splavy/#i-2
Сообщение отредактировал selco: 17 Май 2016 23:20
#15 СПЕЦ
СПЕЦ
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 Май 2016 23:27
Так в 6061 тоже есть магний как его варить то?
#16 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 566
Отправлено 17 Май 2016 23:37
А при чём здесь магний? Варится он прекрасно, хоть как говорят и склонен к горячему растрескиванию (но я за ним этого не замечал). Парапланщики из него и делают свои леталки. Трубки из амг дороговаты, не везде можно купить. А профиль из деформируемых сплавов есть почти везде и не дорого. Рекомендую.
#17 СПЕЦ
СПЕЦ
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 Май 2016 23:44
Спасибо Константин!)
#18 СПЕЦ
СПЕЦ
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 Май 2016 23:47
Получается 6061 и АД33 это одно и тоже, а АМГ как полностью марка?
#19 selco
  • Cообщений: 2 206
Отправлено 17 Май 2016 23:55
 просто и все замечательно выходит.  http://websvarka.ru/...-puls/?p=206544
Сообщение отредактировал selco: 17 Май 2016 23:59
#20 СПЕЦ
СПЕЦ
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 Май 2016 19:31
А какой амг лучше вариться? Глянул там их от амг-1 2 5 и тд)
