Как делать фигурные резы трубы. Развертки для Т-образного соединения труб
Качаем программу для вентиляции (тонкой жести), но мы то сварщики и у нас железо ;)
за пример берем трубу диаметр 500 мм толщина 20 мм такие трубы нам надо стыкануться в Т-образное соединения. резать способами подгонки не наш способ. долго муторно и не всегда получиться...
обозначим части: пенек - прямой участок
                                 огрызок - участок с фигурной резкой (у нас ее рыбкой называют)
начнем-с. самое главное отличие у нас от вентиляции это толщина стенки 20 мм которая дает такую отклонения. для построения нам надо сделать две развертки Plate'n'Sheet
это 1) 530 к 530 и 2) 530 к 530 к 490 (внутренний диаметр трубы). все это экспортируем в автокад командой File=>send to AutoCAD
далее работаем только в каде
и так когда делали 2) развертку то она у нас короче получилась на 128,64 мм, а нам надо прикладывать снаружи трубы то есть по Ф530. но у 1) развертки неправильные холмы=)
для исправления нам необходимо от 2) удалить все лишнее кроме волны. далее выделить волну и вытянуть в масштабе относительно первой развертки.
выделяем волну развертки 2)=>правая кнопка мыши меню - масштаб=>выбираем базовую точку начало волны=> жмем русскую "О"=>конрточка конец волны=>выбираем начало развертки 1) и конец развертки два. итог получаем растянутую волну развертки 1) равной длине развертки 2)
далее просто удаляем волну 1) развертки и меняем на волну 2) отредактированной уже развертки=)
еще рекомендую дорисовывать хвостик миллиметров 100-200 (прямоугольник с крестиком) чтоб поясок прикладывать перпендикулярно оси трубы ну и рез был соответственный.
и кстати красная линия должна совпадать с желтой когда поясок огибает трубу. если у вас не совпадает то на диаметр плюс/минус 1-1.5% от длины окружности это можно сказать идеально в данном примере это 500*3.14*1.5/100=23.55 мм (но лучше стараться и делать в идеал)
всем спасибо,  надеюсь был полезен :crazy:
добавление.
если труба элипс (конечно лучше отказаться от такой трубы), то тогда надо определить максимум и минимум. и к полученному кресту одной из 4 точек над прикладывать начало развертки. но все равно будет вероятность корректировки фигурного реза уже по сопряжению с трубой
Изменено пользователем psi
  • 4 года спустя...
