Тут всё проще. Человек не варил с БСН никогда. Потому у него при переключении электрод и залипает. Нужно стукнуть по детали, отвести резко назад и в тот же момент поджигать электрод вновь. В этот момент ХХ аппарата будет нормальным и электрод зажигается. Потом как привыкнет рука можно и за раз поджигать. У всех новичков проблема с этим БСН.
@tehsvar,Алексей что хочу сказать...Доктор (в хорошем смысле) чаще заходите на форум, Вас порой здесь сильно не хватает...
@Георгий 11,Тут дело не в аргоннике. Приходят (наверно сказалась доступность сварочных аппаратов) "великие сварщики",наведут шухер на ровном месте, хорошо хоть есть кому их "вылечить"...
шухер -шухер.. . что сразу то .??? вот человек (благодарю за совет) подсказал что зажигать нужно электрод не чирком а двойным ударом с отводом . попробую сегодня
зато сколько нового узнал..
бсн -это блок снижения напряжения холостого хода -верно ? при его наличии требуется другая техника поджига электрода .
Изменено пользователем Трапезников Алексей
  • Downvote 1
что сразу то .???
Вот именно!...
да и не уменя одного...
Не хочу учить, так как не сварщик, но выводы надо делать на основании практики, а не эмоций...Один раз сверкнул электродом, не получилось, ну конечно все дело в аппарате... А так конечно выкладывайте фото ваших работ, не получается-спрашивайте, и Вам помогут здесь много профессионалов ...
 @morgmail, @tehsvar, а у него точно БСН есть? В описании про него ничего, обычно пишут. Может я невнимательно прочитал? Да и с БСН нормально дуга загорается, у меня аппарат с не отключаемым БСН, нет проблем, на Свароге отключаемый, при включенном чуть активнее шоркать надо, но тоже нормально , ничего не липнет.
а вот и фигушки -Есть !!!на всей 201 серии так как аппараты сертифицированны под безопасность.и т.д.и т.п.
и еще БСН ОТКЛЮЧАЕМЫЙ.
@Трапезников Алексей, извините, ВАХ там и в самом деле регулируемый, в режиме РДС, у меня нет такого, или я не помню... Про БСН ничего не нашёл, изучал сейчас на сайте  ГРПЗ документацию...
БСН ОТКЛЮЧАЕМЫЙ.
Так выключите его.
Я в прошлом сообщении немного неверно выразился. Имел в виду не новичков в сварке, а людей впервые столкнувшихся с БСН.
И к тому же, каждый аппарат работает по своему. Так что одинаковости не нужно ждать.
Как и в автомобилях.
я звонили дяденьке который ☝☝☝самый знает☝☝☝☝☝он и рассказал про этот режим и как его отключить.вечером буду в масстерской испробую -отпишусь.
@morgmail, да нет там ни слова , ни пол слова про это. Ещё раз внимательно перечитал. На 200М конкретно, в самом начале написано, что есть.  Маловероятно, что есть, да ещё и отключаемый, и про это - ни слова. Вот цитаты из инструкции к 200 М. Чётко и конкретно.
 Сварочный аппарат ФОРСАЖ-200М соответствует требованиям РД 03-614-03 и позволяет выполнять сварочные работы в условиях с повышенными требованиями к безопасности проведения работ.
  • Ограничение напряжения холостого хода до Uxx < 12 В
Выставляете на индикаторе 123 ампера (цифры 123).
Нажимаете кнопку импульс и держите нажатой не менее 3 секунд.
На индикаторе появится надпись опасный или безопасный режим.
Когда режим БСН отключили, то после выключения аппарата и следующего включения, режим будут сохранен.
Но учтите, что это действие Вы делаете сами и ответственность за работу с напряжением на дуге около 100 вольт, берете на себя.
@Сергейб3,так всё таки есть? Почему же тогда в инструкции  об этом ни слова?  Может он и в 201М программно отключается?
С какого года они стали лепить туда БСН и регулировку ВАХ?
Потому что на выходе высокое напряжение.
Данную информацию может получить технолог или главный сварщик, по запросу и он будет нести ответственность за работу в сыром помещении.
Всегда было.
Просто БСН при продаже отключали.
@Трапезников Алексей, прежде чем что то делать, проверьте величину НХХ, просто тестером напряжение на выходе аппарата  померьте,  в режиме РДС. Сразу всё понятно будет.
Я понимаю,  почему умалчивают про возможность отключения. Почему о наличии ограничителя ни слова?
У меня ХХ 102В. при нажатие появляется надпись ОПА, при повторном нажатие тоже самое, ХХ не изменяется, выключал-включал в сеть.
В режиме РАДС. ХХ - 4,2В. при выставленных 123 в режиме РАДС. нажав на кнопку пульс, вылезает какая-то нечитаемая надпись, ХХ не изменяется, 4.2В. Ааа, вспомнил, в режиме РАДС у него сила отключена, правильно?
все режим опа .. отключил -ну и варит прекрасно и поджиг все отлично
все Я доволен
осталось баллон и редуктор докупить буду TIG режим осваивать
У меня ХХ 102В.
У всех аттестованных НАКС 200, 200М, 201АД, 200асдс, 301, 302 и пр, изначально включен режим снижения.
Для НАКСа, это одно из обязательных условий.
Ген, твой был не аттестован, вот и 100 вольт.
@Сергейб3, на аппаратах только для РДС есть возможность отключать программно , или только перемычкой на плате?
И почему у @morgmail  ОНХХ не включается?
@Сергейб3,при чем тут накс и бсн?Опять двадцатьпять,вы считаете,что без бсн аппарат не аттестовать?Можно аттестовать практически любой аппарат,если он выдает свои заявленные характеристики или вы думаете,что все сварочное оборудование работает в особо тяжелых условиях?
или вы думаете,
Я много чего думаю.
Но это к теме ни какого отношения не имеет.
Пре претит СРО, за которое я заплатив 500 тысяч, плачу еще около 100 тысяч в год.
Мне претит НАКС, который как и СРО, обычный отъем денег.
Так что то что я думаю и что они требуют, это разные вещи.
А то, что можно покрыть НАКСом любой аппарат, это факт.
161, 200 и 200М, 301 и 302 только перемычкой.
@Сергейб3,о том и речь,что практически любой,просто раздражает когда,прикрываясь наксом,говорят про бсн,как буд то аттестация зависит от его наличия.Многие верят в это от незнания и с покорным видом приобретают эти аппараты,потом ставят перемычки,снимая тем самым гарантийное обслуживание.
