Навесное фиксируется пальцем, на подобии шпингалета.
Сегодня целый день снег толкал, все работает более чем хорошо, тест пройден.
Опру вала нужно сделать съемной однозначно.
КПП не сильно в сторону сдвинул?
слева и справа нужно место под ноги, а рычаг будет мешать и упираться. Пидалям справа места мало будет.
Как натяжение ремня будешь регулировать?
 Думаю покажешь  Анатолич , Чтоб долго не изобретал   :good:
А на счет справа свободна - собираюсь эти агрегаты поставить . То есть с двумя сцеплением .
Один для движение трактора , а другое для опрыскивателя .
Изменено пользователем Erem
Вот так выглядит передний отсек на сегодня . Пробовал завести - зверь !!! Правда без сцепления и тормоза .
Ели удержал , а то поехал бы куда зря .
Начинаю  второй отсек Варить . Сегодня достал швилер 16 см . Заготовки закончил . Завтра начинаю ...
Далее по порядку . Ремонт , смазка краска итд итп .
nik633
На четвертом странице есть фото , как я это делал .
Разобрал сам диск от жигулей , далее к токарю .
Токарь выточил шкиф ( отверсие ) по диаметру диска . Болтом и гайкой их соеденил .
nik633
это я понимаю, а к самому валу как то закреплен? Или просто на шлицы вала одет?
  • Downvote 1
Одет на шлицы вала . А далее из трубы делал втулку ( примерно 2 - 3 см )  , чтоб шкиф не ходил туда - сюда .
Завтра попробую фото показать .
Поставил опрыскиватель . Это старый опрыскиватель из времен СССР .
Остался делать натяжник для него , ну и шланги и трубки итд итп .
Анатолич , прошу показать , Какой у твоего трактора навесная сзади . Если можно по подробнее .
Спасибо .
Натяжитель не регулируется, цепь потянется, провисать будет  :pardon:
Разве что подкладки потоM добавлять под крепление.
Кусочек пластины положу если сильно потянется .
Пока делаю натяжник  для помпа Кустарь , далее проверка и пару часов обкатки . после подтяну .
Спасибо за внимательность - Ценю .  :good:  :good:  :good:
Сей час в наличии только с передней навеской. Есть фото выше, в теме, на 5 странице. подробнее - как будет готова - выложу.
Тяпки - Культиваторы делал Голову ломаю над навесным ...
Примерно 50 кг весит .
Советуй Анатоличь
Спасибо .
Жду твоего навесного поближе ...
  • 5 недель спустя...
  • 2 месяца спустя...
На сегодня 3500 руб.
Добрый день! Я новичек на этом форуме, но давно планирую тракторок такой же сделать. Так-то я увлекаюсь каракатостроением, но нужен и трактор в хозяйстве. Скажите, можно ли заказать у Вас укороченные мосты с полуосями, но без редукторов, чтобы легче отправка была. Редуктора свои поставлю.
Конечно можно.
ЮрийМ,Вот и поговорили. Пришел, увидел и купил.
Павел, я Вас понял. Просто пишу с работы, дома на время ремонта отключен интернет до 10 августа, как закончу с ремонтами, обязательно покажу свои каракаты. А могу и ссылки дать, на сайте Луноходов.нет.
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=6677
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=14757
