можно перенести оптимизатор к аппарату- будет еще меньше всплеск
Да так вот немцы и советуют , если шланг более 10метр.
Отправлено 21 Февраль 2021 21:03
Отправлено 21 Февраль 2021 21:12
на вторую ступень должно приходить давлении минимально возможное после первой ступени
Отнюдь. При минимальном давлении после первой ступени вторая ступень вообще не будет ничего редуцировать и поддерживать. Первая ступень настраивается на то давление, при котором колебания на выходе будут минимальными. При высокой степени редуцирования любой редуктор будет "плыть". Одно из предназначений второй ступени и заключается в ступенчатом снижении степени редуцирования.
А вас, несчастные потомки, накроют соцсетей обломки.
Отправлено 21 Февраль 2021 21:15
Сходил попробовал.Поставил оптимизатор,пшыки небольшие.Редуктор чешский с расходомером,пшыки не большие,поставил расходомер,пшыков почти не слышно.Это всё на слух.Проверяю ротаметром на горелке,шарик везде прыгает почти до верха.ВЫВОД:Чешский редуктор с ротаметром,лучше не брать,работает как китайский с сильными пшиками,чешский редуктор с расходомером,работает очень прилично и один и с оптимизатором ещё лучше.Оптимизатор очень чувствуется на редукторе с ротаметром.
Отправлено 21 Февраль 2021 21:20
Отправлено 21 Февраль 2021 21:55
Отправлено 21 Февраль 2021 22:10
Отправлено 21 Февраль 2021 22:19
ВСё ясно.надо чинить двухсупенчатый редуктор.
Юра , а откуда травит то он?
Вот мой тоже 80х годов был но живой и работает отлично , Георгию11 на выставке подарил так что теперь у него спрашивай , вот только не знаю работал он им или нет .
Отправлено 21 Февраль 2021 22:21
Отправлено 21 Февраль 2021 23:27
чем меньше мембрана тем больше гистерезис
Удерживая выходное давление на нижнем уровне мы загрубляем работу первой ступени. Чтоб чувствительность оставалась на прежнем уровне следует либо увеличить диаметр мембраны, либо сделать ее эластичней. Сомневаюсь, что дельта открытия-запирания столь высокая, что на нее следует обращать внимание. А вот стабильность работы редуктора на низком выходном давлении плохая, и погрешность эта по наблюдениям сильно выше дельты открытия-закрытия. Как более точную систему можно регулировать более грубой? Не согласен. Хотя если нравится так работать- тут дело личное.
закручивая болт на первом выставить расход 15-18 литров
15-18 литров по давлению явно больше, чем на фото с кислородным редуктором)))
Помимо этого- так делать нельзя. Ротаметр рассчитан на определенное рабочее давление, и при заниженном или завышенном давлении на выходе из первой ступени он будет врать в меньшую или большую сторону.
Сообщение отредактировал Victor Kotyara: 21 Февраль 2021 23:28
Отправлено 22 Февраль 2021 00:14
После всего , говорили , обсуждали ...приехали ))....Сомневаюсь, что дельта открытия-запирания столь высокая, что на нее следует обращать внимание. А вот стабильность работы редуктора на низком выходном давлении плохая, и погрешность эта по наблюдениям сильно выше дельты открытия-закрытия.....
Отправлено 22 Февраль 2021 00:27
Отправлено 22 Февраль 2021 00:38
Ganimed, Вы нарисовали гистерезис работы. То есть отклонения давления во время переменного расхода. В зависимости от направления изменения расхода- отклонения уходят в болшее или меньшее значение.
Обсуждаемое явление- давление запирания, натекания, как угодно. У буржуев оно называется Lock-Up. Допусков я не нашел даже для лабораторных редукторов.
Да, разница есть, но у исправного редуктора дельта не влияет существенно на рассматриваемые пшики, что человек выше и подтвердил, сходив в гараж и подключившись к разного типа редукторам.
А вот наличие жиклера или вентиля в виде ротаметра вызывает существенное формирование пшика за счет большой разницы давлений до и после жиклера-вентиля.
Отправлено 22 Февраль 2021 00:45
Отправлено 22 Февраль 2021 01:03
Вот график. Так вот- Lock-Up это разница между верхней и нижней границей того, что было названо выше гистерезисом и есть дельта между открытием и закрытием. Она есть, но настроить первую ступень в рамках этой дельты маловероятно, ибо стабильность и точность работы первой ступени с малым давлением гораздо хуже, чем отображаемая дельта.
А вот здесь- показан и гистерезис системы:
Так это еще не все. Занижая давление перед второй ступенью мы не только ухудшаем работу первой, но и ухудшаем качество запирания второй ступени. То есть и время запирания и давление на запирающий клапан ухудшается.
Сообщение отредактировал Victor Kotyara: 22 Февраль 2021 00:48
Расход аргона на 1 мАвтор Усов , 03 Июн 2020 |
Розетка 36В для нагревателя газа в Energy MIG200Автор dkapotov , 13 Апр 2020 |
Максимальный расход сварочных материаловАвтор Slav_Shi , 13 Мар 2019 |
Сделать подачу газа в сварочнике где газ не предусмотрен?Автор RenBen , 10 Июл 2014 |
Как сопоставить давление и расход аргона при сварке?Автор Gekazub , 13 Июл 2016 |
