Расход газа
Сообщений в теме: 40
#21 madewishes
madewishes
  • Cообщений: 57
Отправлено 11 Февраль 2019 20:15
Подходит к завершению 20 литровый баллон смеси. На фото остаток в баллоне и сколько осталось проволки. Кстати проволка магмавэлд весит действительно 5кг в чистом вид без катушки.
Скажите из опыта, проволку использовать до последнего метра?
Смесь 8 литров/мин это какое давление на редукторе, чтоб понимать когда ехать заправлять?
#22 madewishes
madewishes
  • Cообщений: 57
Отправлено 11 Февраль 2019 20:50
И ещё подскажите, в конце рабочего дня после закрытия баллона смесь в шланге до аппарата остаётся. На сколько это плохо для клапана в самом аппарате? Хочу поставить быстросъёмный разъём и перед тем как уходить скидывать давление в шланге. Верны мои рассуждения или я слишком заморачиваюсь?
#23 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 196
Отправлено 11 Февраль 2019 21:08
 Практически до нуля можешь выедать смело.
Ни на сколько. Ему абсолютно пофигу есть там давление или нет.
#24 madewishes
madewishes
  • Cообщений: 57
Отправлено 11 Февраль 2019 21:12
Спасибо✋
Осталось с проволкой разобраться.
#25 АндрейСВ
АндрейСВ
  • Cообщений: 209
Отправлено 11 Февраль 2019 21:23
Хоть до последнего сантиметра.
#26 madewishes
madewishes
  • Cообщений: 57
Отправлено 11 Февраль 2019 21:34
Услышал. Забрал для поделок катушки от проволки 15кг, на них на всех есть остаток, вот и подумал может нюанс есть какой то.
#27 useruser
useruser
  • Cообщений: 319
Отправлено 02 Март 2019 16:15
Подскажите, пожалуйста.
Есть баллон кислоты 20 литров. На нем стоит вот такой редуктор (плюс еще экономизатор есть):
Давление на манометре показывает такое:
Покупал как полностью заправленный. Баллон адски тяжелый. Вес 51 кг без учета редуктора и пр. Утечек нет, проверял.
Это нормальное значение давления на таком манометре? По весу вроде полный для 20 л (я им уже поварил немного).
Сообщение отредактировал useruser: 02 Март 2019 16:16
#28 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 525
Отправлено 02 Март 2019 16:59
Нормальное, тем более температура воздуха низкая.Газ СО2 сжиженный .
#29 mixasib
mixasib
  • Cообщений: 307
Отправлено 09 Март 2019 10:29
Ну, мы юзаем проволоку 1мм, реже 0,8мм. 18кг и 5кг, соответственно.
Проволоку юзаем пока с бабины все не уйдет. Ну, 08, как исключение. Работаем редко и недолго. Пару раз в месяц и то на пару часов.
Баллоны у нас 40 литровые. Хватает минимум на неделю плотной работы. Бывает и дольше. Все зависит от времени работы. На редукторе стоит ~10 литров/мин.
Сам я юзаю, пока давление не падает на ротаметре. Потом прибавляю подачу и дальше. Бывали моменты, когда  до нуля баллон расходовали.
@garik_gudinov - будни маленького цеха в инсте..
#30 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 351
Отправлено 09 Март 2019 12:57
Проволока прошла ролики и остановилась- сгорел наконечник) Так что до этого лучше не доводить. В любом случае хвост размером с длинну горелки на выкид. Эсаб кончик проволоки к катушке привязывает, это ещё сантиметров 30.
#31 mixasib
mixasib
  • Cообщений: 307
Отправлено 13 Март 2019 14:38
Ролики в корпусе. Рукав почти 3 метра. Проволока закончилась, подача остановилась - наконечник не горит. Просто идет подача газа и все. тут.
#32 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 351
Отправлено 13 Март 2019 14:43
Ролики остановились, подача напряжения продолжается, дуга растягивается до наконечника и... Попробуйте)
#33 mixasib
mixasib
  • Cообщений: 307
Отправлено 13 Март 2019 15:41
Наконечник так не сгорал. Что же я не так делаю?
#34 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 351
Отправлено 13 Март 2019 15:47
Малый ток и большой вылет.
#35 mixasib
mixasib
  • Cообщений: 307
Отправлено 13 Март 2019 15:54
Ладно. Сойдемся на этом.
Тут недавно умудрились мне заплавить наконечник наглухо. Попытались прорезать полуавтоматом металл толи 6мм, толи 10мм. Меня не было в цехе на тот момент. Хотя пройди метров 15 - плазморезы на любой вкус (70А, 105А, 120А, 140А). В цехе почти везде есть доступ воздуха и питания.  :blink:
#36 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 351
Отправлено 13 Март 2019 16:19
mixasib, Ну, это извращение. Мягко говоря.
Сообщение отредактировал Lavr: 13 Март 2019 16:24
#37 mixasib
mixasib
  • Cообщений: 307
Отправлено 21 Март 2019 15:28
Ага. При том, что данный человек более-менее умеет пользоваться полуавтоматом. Работал здесь же года 2 назад.
Ну, проплавь отверстие ты электродом - им это тоже можно при желании сделать. Держак в 5 шагах от полуавтомата, перекинуть рукав на держак и переключи тумблер..
Я просто ва**е был..
Сообщение отредактировал mixasib: 21 Март 2019 15:31
#38 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 196
Отправлено 21 Март 2019 17:39
 Мат на форуме запрещён в любой форме, и на любом языке.  :excl:
#39 mixasib
mixasib
  • Cообщений: 307
Отправлено 22 Март 2019 07:06
ок. Буду впредь знать.
#40 ep331
ep331
  • Cообщений: 62
Отправлено 26 Март 2019 10:01
Добрый день, подскажите, в газовой магистрали баллон-полуавтомат быстросъёмы от компрессора использовать можно?
    Yandex (3)
