Привет всем участникам форума, вопрос такой, я работаю на заводе на полуавтомате варим проволокой диаметром 1,2, в смеси аргона и углекислоты, варим от газораспределительной рампы, качество конечно оставляет желать лучшего(сварка под УЗК), при этом варим металл толщиной от 4мм до 30мм, подскажите какое давление углекислоты и аргона выставить на редукторах( редуктор кислородный и углекислотный )?
Расход газа
#2
Отправлено 30 Апрель 2016 10:43
Равное, иначе один из газов подаваться вообще не будет. Но это не вариант - Вы стабильного состава смеси не получите Хоть ротаметры после редукторов есть?
#4
Отправлено 30 Апрель 2016 13:17
#5
Отправлено 30 Апрель 2016 13:45
mazzerhaka,Преобретаете смеситель и два кислородных редуктора.
Смеситель и редуктор есть, меня интересует давление какое выставить в моем случае?
#6
Отправлено 30 Апрель 2016 14:17
#7
Отправлено 30 Апрель 2016 14:29
#8
Отправлено 30 Апрель 2016 14:33
mazzerhaka,Спросите какое давление у вас в рампе?Эти данные приводятся при работе с баллонами.Может такое быть,что этот смеситель не будет нормально работать,так как в рампе маленькое давление.Позвоните на БАМЗ на завод и проконсультируйтесь.
#9
Отправлено 30 Апрель 2016 14:43
на выходе из рампы у нас давление 6 кг
#10
Отправлено 30 Апрель 2016 14:46
mazzerhaka,Вот и вёсь вопрос.Этот смеситель не для рампы,звони на завод.
#11
Отправлено 21 Июнь 2018 06:27
По ротаметру 15 литров в мин выставлено.
#12
Отправлено 21 Июнь 2018 06:34
у меня боллон кислоты уходил на 1,5 - 2 катушки, но сопла узкие были. Расход 8 -10 литров былВопрос такой- у кого сколько в среднем уходит углекислоты на катушку проволоки? У меня примерно 1 баллон на одну катушку 0.8.
#13
Отправлено 21 Июнь 2018 06:41
Psihogen,Спасибо. Там просто есть мнение, что одного баллона хватит на 5 катушек. Поэтому решил провести маленький опрос.
#14
Отправлено 21 Июнь 2018 06:56
Kondor416, у тебя сопло 15-е штоли? Всмысле диаметр выходного отверстия 15 мм? Если так, то да -- расход должен быть около 15 литров.
Если будешь варить на заниженном расходе, то об этом надо помнить, и не "грубить" в плане положения горелки относительно ванны -- не давать острых углов, также не варить на улице, не приближаться к максимальным токам.
#15
Отправлено 21 Июнь 2018 10:28
В том сезоне ушло 5 или 6 бухт 5кг проволка 0.8 , но и варил не толще 3ммВопрос такой- у кого сколько в среднем уходит углекислоты на катушку проволоки? У меня примерно 1 баллон на одну катушку 0.8.
#16
Отправлено 21 Июнь 2018 13:55
Согласно справочным материалам, на 1 кг наплавленного металла расходуется 1,1 кг СО2 и 1,35 кг сварочной проволоки. Благодаря этим данным определяется следующая пропорция: СО2/проволока = 1:1,2 кг. То есть, на 1,2 кг проволочного материала приходится 1 кг углекислоты в жидкой фазе.
Опираясь на полученный коэффициент, можно легко посчитать потребление: 24 кг углекислого газа (емкость 40 литров) хватит на 29 кг сварочного металла. Как показывает практика, данные расчеты в большинстве случаев соответствуют действительности.
#17
Отправлено 21 Июнь 2018 14:20
morgmail,Чего прибежал с книжкой , пусть из практики выскажутся. На канале бесполезно спорить)
Wаsек, На один баллон?
#18
Отправлено 21 Июнь 2018 14:22
Ну если бы вы читали книжки, то не выставили бы 15л/м.
Расход аргона на 1 мАвтор Усов , 03 Июн 2020 |
Розетка 36В для нагревателя газа в Energy MIG200Автор dkapotov , 13 Апр 2020 |
Максимальный расход сварочных материаловАвтор Slav_Shi , 13 Мар 2019 |
Сделать подачу газа в сварочнике где газ не предусмотрен?Автор RenBen , 10 Июл 2014 |
Как сопоставить давление и расход аргона при сварке?Автор Gekazub , 13 Июл 2016 |
