Не включается ресанта 160 ПН
Сообщений в теме: 11
#1 bloodpriest
bloodpriest
  • Cообщений: 3
Отправлено 29 Апрель 2016 21:11
Варили ресантой 190 от генератора, неожиданно задымилась, принесли ресанту 160 пн включили в генератор - включили автомат - в ответ тишина. Посмотрел на генератор выдает 365 вольт... итог ресанта саи 190 заработала - хоть и дымила как дымовуха, а ресанта 160 пн все так же молчит... подскажите с чего хоть начать или сразу в ремонт нести? Заранее спс!
#2 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 053
Отправлено 30 Апрель 2016 16:36
bloodpriest, Это какой же был генератор?
Нести в ремонт.
#3 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 01 Май 2016 01:05
Вы )))))
Стодевяностую -выкинуть на помойку сразу. Сугубо личное имхо-но после плотного дыма из аппарата его ремонтировать дорого, а в случае с ресантой-нецелесообразно.
160ПН отнести в ремонт-там скорее всего выпрямители накрылись и разгрузочный резистор.Мастеру виднее будет-делать или выкинуть.
Сообщение отредактировал pavel83: 01 Май 2016 05:30
Ко мне обращаться на ты.
#4 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 01 Май 2016 08:06
А ведь такие потом и гарантию требуют!
#5 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 01 Май 2016 08:35
gonta, тс, же говорит что 190-ая работает, не смотря на то, что дымилась. Поди одна из емкостей дымом вышла, не вызвав коротыш.
#6 bloodpriest
bloodpriest
  • Cообщений: 3
Отправлено 01 Май 2016 18:33
bloodpriest, Это какой же был генератор? Нести в ремонт.
Генератор вот такой http://www.championt...nerator/DW/n72/
Вы )))))
190 работает без проблем после того как запустили ктп ей доваривали заземляющие спуски
Не о какой гарантии и речи не идет... не надо ровнять всех по себе или еще кому либо... каждый индивидуален!
#7 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 053
Отправлено 02 Май 2016 04:28
Далеко ходить не будем:
А получается вот так-
Отдавал в ремонт. В Кирове "ПРОМСВАРКА" содрали 3.5тр.   Поменяли 1 выходной Fgh40n60 И поменяли белый длинный резистор. Больше нечего не нашол из помененного. Когда забирал сварка работала.Простояла месяц и решил попользоваться. Запустилась и вырубило автомат на 25 ампер в гараже. И болше не запустилась. Вскрыл выпаял 4 тразистора Fgh40n60 2 из них мертвы. Заказал 4 штуки (пришли) Вопрос где ещо можно проверить,тестором. Когдато давно держал паяльник Нужна схема Profhelper Prestige180А
Так нужна гарантия после ремонта или нет? Если честно сделали и сказали что жить ей не долго, то гарантия не нужна.
#8 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 02 Май 2016 05:50
bloodpriest, во первых, прежде чем варить любым инвертором от генератора, необходимо  проверить  генератор на отсутствие  выбега (выброса, скачка) напряжения при резком уменьшении нагрузки. 350/1,4 = 250, то есть. конденсаторы на 350 в могут выдержать действующее значение переменного напряжения на входе моста всего 250 вольт, а это превышение номинала чуть более 10%. Естественно, при проверке генератора Вы не можете не заметить отсутствие  нормальной работы системы стабилизации напряжения.  Лично я, на новом месте всегда тестер в розетку тыкаю, мало ли . В жизни всякое бывает. А проверить генератор - это вообще, святое дело. В вашем случае - генератор в ремонт надо. У него явно стабилизатор выходного напряжения неисправен.
А что касается самого инвертора - никогда не покупайте инвертор,  у которого на входе конденсаторы на 350 вольт стоят. Там на 400 минимум нужны. Ну и трансформатор выходной не впритык сделанный. Хотя, это сложно оценить. Тогда инвертор спокойно  270  вольт на входе терпит. То есть , чуть более 20 %. Это уже нормально. А выше 250  у нас и в сети частенько бывает, особенно, в сельской местности. всё таки, в России живём, не в Германии. Местные особенности учитывать надо.
В выжившей Ресанте я бы, после такого издевательства над ней, все конденсаторы на входе поменял. Если не ошибаюсь, там их всего 3.
Сообщение отредактировал SergDemin: 02 Май 2016 06:20
#9 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 02 Май 2016 08:15
У нас на работе есть генератор старый, но очень хорошей фирмы CDMO. Он выдавал в районе 280 вольт. Мой старый сварочник инвертор просто тупо уходил в защиту. Как и срабатывала защита на генераторе. По незнанке подключали впридачу или болгарку или термопистолет. Тогда работало все без проблем. Это уже сейчас научились перед работой выставлять холостой ход. А тогда картина маслом: один варит, а другой с болгаркой стоит как дурак.
Сварщик-старовер :) .
#10 bloodpriest
bloodpriest
  • Cообщений: 3
Отправлено 04 Май 2016 21:40
Всем спасибо) разобрал и отнес спецу, он перепаял R2 51 Ом 10W все заработало...
#11 sit98
sit98
  • Cообщений: 1
Отправлено 10 Август 2016 18:44
Ребят, намекните где копать. Ресанта 160 плата sh дежурка на viper20. Изначально выгорел viper. После замены не запустился. Был в защите. Заменил R22 не соответствовал наминалу. После замены резистора запустился. На выходе инвертора 50-60 нестабильное напряжение. Отцепил вентиляторы напряжение 75. Пока делал замеры сгорел D22. После замены все тоже самое. Менял lm7815 D23 прозванивал не выпаивая в норме.
#12 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 555
Отправлено 10 Август 2016 20:58
 а что на силовых транзисторах (я про управление осциллограф что показывает)? И какая ШИМ стоит? Такое ощущение что меняли ШИМ но не ту поставили.
