Продаётся магниевая сварочная проволока диаметр 4мм
МАГ
я задумался о тигле и расплавить ломаных картеров а потом налить прутков...
Магний , он же почти как порох и его надо прятать под аргон или другую инертную среду иначе большая вероятность что он вспыхнет .
Я в ВДВ служил и БМД (боевая машина десанта) была из алюминия (современные не знаю мож что поменялось) а катки были магниевые их было столько что мы иногда в поле разжигали из них костер погреться , офицеры не против были , да они (офицеры до капитана свои были и мы с ними на ты ) а вот что выше капитана те еще те огурчики были но и их иногда на место ставили.
Приезжал сегодня Сергей http://websvarka.ru/talk/user/5863-metromaxi/ и попробовали мы чуток проволоку. Спец. подготовки не было и просто поварили ей чуток. Что сказать про нее , нечего хорошая проволока но толстовата 4мм  много для таких деталюшек  на коих  мы пробы делали. Надо сопло под нее самое большое и газ. линзу . Она за счет своей толщины разбивает поток газа и получаются не желательные завихрения, эх была бы 2-3мм было бы комфортнее варить. Проволока довольно (средне) мягкая и гнется , кусачками если ее то кусачки наполовину челюстями внедряются в нее и далее она сама лопается.
Фоток мало у меня, Сергей на свою супер камеру снимал я думаю позже покажет.
P.S. По 1кг наверное возьмем с ним .
post-11842-0-25767600-1462472967_thumb.jpg post-11842-0-47471700-1462472996_thumb.jpg post-11842-0-34523300-1462473070_thumb.jpg
Проволоку попробовали, спасибо Богдану за предоставленный образец.
Работать можно, однако толстовата для  тонких работ.
Есть видео, не могу выложить.
Здесь ссылочка кому хочется посмотреть видео  https://yadi.sk/i/ifHYMa93rWosD
Изменено пользователем metromaxi
Исходя из этих свойств, прокатать через вальцы (типа ювелирных) на меньший диаметр её возможно? Просто чисто теоретически спрашиваю, если у кого подобное оборудование есть.
ГОСТ Р 56031-2014 Проволока прессованная из магниевых сплавов. Технические условия.
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на прессованную проволоку из магниевых сплавов, применяемую для сварки и в других отраслях промышленности.
4.1 Проволоку изготовляют из магниевых сплавов марок МА2, МА2-1, МА2-1пч, МА5, МА8, МА15, МА18, МА21 (ИМВ2), МЛ5, МЛ10, ВМД10, МА20-1 (Св-1), МА3-1 (Св-2). Химический состав сплавов марок МА2, МА2-1, МА2-1пч, МА5, МА8, МА15, МА18, МА21 (ИМВ2) должен соответствовать требованиям ГОСТ 14957, сплавов марок МЛ5, МЛ10 - ГОСТ 2856, сплавов марок ВМД10, МА20-1 (Св-1), МА3-1 (Св-2) - указанному в таблице 2.
Этот ГОСТ можно посмотреть здесь:
Про ТУ пока не нашёл.
 Прессование.
Прессование - вид обработки давлением, при котором металл выдавливается из замкнутой полости через отверстие в матрице, соответствующее сечению прессуемого профиля.
Это современный способ получения различных профильных заготовок: прутков диаметром 3…250 мм, труб диаметром 20…400 мм с толщиной стенки 1,5…15 мм, профилей сложного сечения сплошных и полых с площадью поперечного сечения до 500 см2.
Впервые метод был научно обоснован академиком Курнаковым Н.С. в 1813 году и применялся главным образом для получения прутков и труб из оловянисто-свинцовых сплавов. В настоящее время в качестве исходной заготовки используют слитки или прокат из углеродистых и легированных сталей, а также из цветных металлов и сплавов на их основе (медь, алюминий, магний, титан, цинк, никель, цирконий, уран, торий).
Технологический процесс прессования включает операции:
подготовка заготовки к прессованию (разрезка, предварительное обтачивание на станке, так как качество поверхности заготовки оказывает влияние на качество и точность профиля);
нагрев заготовки с последующей очисткой от окалины;
укладка заготовки в контейнер;
непосредственно процесс прессования;
отделка изделия (отделение пресс-остатка, разрезка).
Прессование производится на гидравлических прессах с вертикальным или горизонтальным расположением плунжера, мощностью до 10 000 т.
впервые такую легкую проволоку в руках держу.
Впечатление-  в воде не тонет)))
Но нет, тонет 1.7 удельный вес, у воды как известно 1.
Посмотрел таблицы. По весу аналогична сахару или кости.
В килограмме много получится
Брал метр на пробу,как раз крышка звёздочки с GSXR 750SRAD а подоспела,как всегда кем то засранная и с заключением "не варится".Впечатления:по сравнению с az61 варится лучше,выдерживает большее тепловложение без образования пор,хорошая растекаемость по сварочной ванне.Единственное что толстовата,неудобно маленькие детали варить,была бы диаметром 2 цены бы не было!post-9592-0-54974800-1462699169_thumb.jpgpost-9592-0-06673400-1462699225_thumb.jpgpost-9592-0-11911900-1462699275_thumb.jpg Изменено пользователем мутный
