Предохранительные устройства
Сообщений в теме: 12
#1 AlexN1989
AlexN1989
  • Cообщений: 18
Отправлено 21 Апрель 2016 16:43
Собственно вопрос - в чем отличие клапана огнепреградительного и затвора предохранительного?
http://www.tddoka.ru...4lh-m16lh-g38lh- клапан огнепреградительный
http://www.tddoka.ru...i-zp-3g-111-113- затвор предохранительный
Что выбрать?
#2 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 441
Отправлено 21 Апрель 2016 17:40
Что выбрать?
Ни в чем. Что приглянется, то и брать.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#3 ляпкин
ляпкин
  • Cообщений: 43
Отправлено 21 Апрель 2016 19:26
Отличаются. У КОГ - две защитных функции, у ЗП - три.
#4 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 441
Отправлено 21 Апрель 2016 19:35
С этого места по подробнее.
#5 GAAD20
GAAD20
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 Апрель 2016 12:19
Тут от количества производителей и неточности формулировок путаница.
Клапан-от обратного потока газа. (обычный шарик) Пламя гасить он может, но не обязан. :pardon:
Затвор- заявлено предотвращает от всех бед))
Но и клапан может быть с пламягасящим наполнителем, тогда и разницы с затвором нет...
Раньше знаю многие делили по принципу: затвор на редукторе, а на резаке-клапан))
  • -1
#6 AlexN1989
AlexN1989
  • Cообщений: 18
Отправлено 22 Апрель 2016 16:20
Хотелось бы поподробнее услышать про три защитные функции. 2 если я правильно понял это защита от прохождения огня и защита от перетекания кислорода в линию горючего газа. А третья это что?
GAAD20, мне вообще советовали 3 ставить - на горелку, в разрыв рукавов и на редуктор)
Сообщение отредактировал AlexN1989: 22 Апрель 2016 16:22
#7 ляпкин
ляпкин
  • Cообщений: 43
Отправлено 22 Апрель 2016 18:07
Третья- термопредохранитель, это на случай, если пламя не погасло в пламягасителе.
Сообщение отредактировал ляпкин: 22 Апрель 2016 18:08
#8 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 441
Отправлено 22 Апрель 2016 18:12
Хоть бы раз такое увидеть :o
#9 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 766
Отправлено 23 Апрель 2016 05:49
AlexN1989, хрень по второй ссылке не является предохранительным затвором, тем более для ацетилена. Гуглите "сухой затвор ацетилен". он хитро устроен и ГАРАНТИРУЕТ непопадание пламени в дозатворную зону.
#10 AlexN1989
AlexN1989
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 Апрель 2016 09:22
LamoBOT, да я как бы в курсе и про сухие и про водяные затворы, но вот в продаже их не видел нигде, да ставят их насколько мне известно на генератор. Некоторые люди говорят, что если ацетилен в баллоне работать можно вообще без всех этих приблуд, но на своей шкуре что-то проверять нет охоты.
ляпкин, т. е. термопредохранитель это штука которая расплавляется и таким образом перекрывает поток ацетилена? ЗП одноразовый получается?
Сообщение отредактировал AlexN1989: 23 Апрель 2016 09:28
#11 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 766
Отправлено 23 Апрель 2016 09:37
если ацетилен в баллоне - это всё лишнее. только давление не накручивать. больше 0,1-0,2кг и смысла-то нет, наверное. если не верите - гуглите по ацетилену и как тестировались баллоны для него. исправный ацетиленовый баллон взорвать - это его только перегреть сильно, чтоб давление выросло.
Сообщение отредактировал LamoBOT: 23 Апрель 2016 09:39
#12 AlexN1989
AlexN1989
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 Апрель 2016 15:23
Что ж спасибо за совет, но думаю парочку этих хреновин поставлю чисто для самоуспокоения, ибо когда горелка хлопает не очень приятно ;)
#13 ляпкин
ляпкин
  • Cообщений: 43
Отправлено 23 Апрель 2016 16:09
Да, при срабатывании термопредохранителя - получается одноразовый, но это бывает очень редко, так как для этого нужно быть совсем без головы на плечах.
