Ваши вопросы, предложения, пожелания
Сообщений в теме: 653
#641 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 085
Отправлено 18 Сентябрь 2017 19:47
ЭСАБ Россия, Может быть Вы всё таки дадите ответ ? К Вам уже не я один обращяюсь -или так как с проверкой электродов ? Тему для чего создавали ? На форм заходили отвечать не отвечаете .
#642 ДенисМ
ДенисМ
  • Cообщений: 487
Отправлено 18 Сентябрь 2017 20:16
ДенисМ,если картридж под замену,то тот куда потом?Если в утиль,то может вскрыть его и проверить заряд?Так и не ответили-маска какого года выпуска?
2014.
#643 uda76
uda76
  • Cообщений: 113
Отправлено 18 Сентябрь 2017 21:12
2014.
Георгий 11, ну вот и ответ на вашу проблему, три года аккумуляторам, у нас даже машины меняют чаще (утрирую конечно) :pleasantry:
Не надо класть в салаты гренки, они царапают лицо.
#644 idvnix
idvnix
  • Cообщений: 227
Отправлено 18 Сентябрь 2017 21:21
А есть ли там батареи вообще? Достаточно ионистора или конденсатора.
Это же не низкобюджетный безродный китаец...
А как все же с подготовкой поверхности и электродов? Я на ваших фото следов зачистки не увидел что-то
#645 uda76
uda76
  • Cообщений: 113
Отправлено 18 Сентябрь 2017 21:43
idvnix,
 Георгий 11, Батарейка в этом картридже штатным способом не меняется, маска гарантийная, поэтому просто заменить батарейку - это против правил.
#646 idvnix
idvnix
  • Cообщений: 227
Отправлено 19 Сентябрь 2017 11:58
idvnix,
Это может быть простым упрощением в разговоре.
Несменяемая батарея в дешевом китайце удивления не вызывает. А вот в брендовой эсабовской маске - вызывает, там логичнее либо сменяемая, либо совсем не батарея.
Если же там батарея - то в паспорте должен указываться срок службы картриджа, в том числе и с учетом хранения.
#647 ДенисМ
ДенисМ
  • Cообщений: 487
Отправлено 19 Сентябрь 2017 12:55
Товарищи, сделаем так - я разберу один из картриджей и посмотрю что внутри. Быстро сделать не обещаю, но сделаю.
Может кто уже и разбирал - отзовитесь.
#648 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 166
Отправлено 19 Сентябрь 2017 13:11
ДенисМ,Ничё там сложного,он спаян посередине.Тонким острым ножом,начиная с середины,но надо аккуратно,один у меня лопнул  не точно по шву,а с небольшой извилиной.Для частника плевать на изгиб,заклеилось и работает.Внутри две батарейки с приваренными точечной сваркой контактами.
#649 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 625
Отправлено Вчера, 03:54
Я вот не сушил электроды (варил в сухом помещении), может это на пору влиять?
IMG_8674.JPG IMG_8677.JPG ,
Попробую посушить.
#650 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 085
Отправлено Вчера, 04:40
Isperyanc,
Сейчас ситуацию разбирают технологи крупного завода электродов -так как ЭСАБ Россия, не волнует этот вопрос . Но для электродов с рутиловым покрытием это не приемлимо. Дальше собираются информация от потребителей .
#651 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 085
Отправлено Вчера, 07:47
У нас как минимум 22 завода и я собираюсь им сообщить о этой теме и пригласить на форум со своей продукцией раз ЭСАБ Россия нет дела до качества их продукции . Думаю из всего списка есть что выбрать в замену и более качественное и дешевле .
Сообщение отредактировал m4shaman1980: Вчера, 09:44
#652 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 826
Отправлено Вчера, 20:39
Попробую посушить.
Проблема не исчезнет .
#653 idvnix
idvnix
  • Cообщений: 227
Отправлено Вчера, 21:54
Не знаю. Но логика подсказывает, что прежде чем начинать разборки, надо убрать паразитные факторы - то есть соблюсти технологию. В том числе в части зачистки и прокалки.
Просто для чистоты эксперимента.
#654 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 085
Отправлено Сегодня, 04:07
Написал сообщения во все филиалы Эсаб . Не одного ответа .
Написал на заводы сообщении 30 . Пару заводов предложили электроды для пробы бесплатно-кому интересно пишите в лику расскажу где аналоги предложили .
