артем 987 Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТА на полуавтомате самопальном не сбрасывается остаточное напряжение после завешения сварки в следствии чего приходится проволку с рукова коротить на землю если этого не сделать при повторном нажатии на клавишу выбивает пробки эл счетчика видимо не разряжается кандер как заставить его разрядится может провод где отгорел ??? помогите а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 14 апреля, 2016 Эксперт Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Ни марки аппарата, ни фото. Вообще ничего.Это как в анекдоте про мужика и Бога. Мужик молил Бога, что бы выиграть в лотерею в течении нескольких лет. Тот не выдержал и спустившись к нему ответил, ты хоть лотерейный билет купи ! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Вчера день такой был. Все пытались найти Вангу или шамана... Даже вывели из себя вчера."- У меня зуб на днях болел. Доктор, вы не знаете почему? " @артем 987, а причем тут кондер и пробки эл.счетчика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 (изменено) на полуавтомате самопальномни фото платы, ни рисунка схемы ... причину угадать не под силу даже экстрасенсам. не сбрасывается остаточное напряжение после завешения сварки в следствии чего приходится проволку с рукова коротить на землю если этого не сделать при повторном нажатии на клавишу выбивает пробки эл счетчика видимо Тут не кондёр (может и он, но дережит какое-то реле), скорее путаница в коммутации реле, его ещё "не отпустило" и при нажатии на клавишу реле делает короткое. Коротя проволокой в конце вы принудительно выключаете реле. Послушайте/посмотрите нет ли при корочении характерного щелчка. Просто вангую, это как первая в жизни схема реверсивного управления трёхфазным двигателем: пока через "стоп" - работает, как реверс на "горячую" - короткое. Вместо реле может выступать логическая работа электронной схемы (что-то не "закрылось/открылось") но в этом я не силён Изменено 15 апреля, 2016 пользователем Lohus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
