Как правильно отрегулировать редуктор?
Помогите разобраться с редуктором.Что то не пойму как он работает.Открываю вентиль (сварочный подключен).Включаю сварочный нажимаю на концевик на горелке идет газ.Регулирую расход газа.Отпускаю концевик,клапан на сварочном закрывается и почему то падает шарик на расходомере.Это так и должно быть или что то не так?
@Олег 319, Конечно, клапан закрылся, поток газа остановился, шарик в ротаметре упал. Вернется на место, как только нажмете кнопку ;)
Это хорошая весть спасибо.И есть еще маленький вопрос.Расход замеряется по верхней,нижней или средней части шарика?
Эти замеры очень приблизительны, серединка на половинку :) Не заморачивайтесь, у меня вообще почти все редуктора без ротаметров, все по очучениям, это придет с практикой.
  • 6 месяцев спустя...
@Олег 319,
Конечно, там всё очень приблизительно измеряется, но в руководстве на "Редиус 168" чётко написано - "по ВЕРХНЕЙ границе поплавка".
  • 1 год спустя...
Подскажите по настройке расхода и давления, на таком редукторе: http://argosweld.ru/fcce95e2-9605-11e6-9c15-4ccc6a0f624c/
В чем разница между настройкой давления и расхода? Есть редукторы под аргон только с настройкой давления и с фиксированным расходом, есть наоборот с настройкой расхода и фиксированным давлением, есть обе настройки. Что брать в чём практическая разница?
