Доработать Bi-Max 4.135
Сообщений в теме: 10
#1 Li604
Li604
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 Март 2016 13:48
Добрый день.
Озадачился доработкой своего аппарата Bi-Max 4.135.
Понимаю что не предел мечтаний , но тем не менее очень сильно выручает меня.
Пока варю без газа, в планах перейти на углекислоту.
 Первое это то, что проволока находится всегда под напряжением. Подскажи какие внести изменения схему. Я задумался о установке контактера на входе 220 в перед трансформатором. если ктото делал такие работы поделитесь.
#2 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 962
Отправлено 29 Март 2016 15:26
Отдельное питание на слабеньком трансе и через реле включение этого контактора. Делал не раз. Сложного нет в этом.
#3 Li604
Li604
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 Апрель 2016 15:57
Как нить разберу попробую сообразить. мне бы схемку.
#4 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 516
Отправлено 06 Апрель 2016 18:55
Li604, там схемить не чего, три с половиной проводочка. Если с этим проблема то и лезть не советую. А то пара не правильно соединенных провода и аппарат превратиться в дымовуху.
#5 Li604
Li604
  • Cообщений: 5
Отправлено 27 Апрель 2016 19:27
да я разберусь , просто все разными способами идут, кто то реле автомобильное ставит кто то мега контактер
#6 Li604
Li604
  • Cообщений: 5
Отправлено 03 Октябрь 2016 20:19
еще одна проблема меня напрягла. значит до этого варил флюсом и все вроде не плохо если только не цена. решил переходить на безгазовую проволоку. купил редуктор, рукав и балон углекислоты +18 % аргона.
Подключил , поменял катушку и полярность , но аппарат не хочет прогревать метал. трещит и просто наваливает шарики из метала. прогрева нет. меняю на флюс и все нормально. что такое может быть ? может проволока плохая?
#7 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 037
Отправлено 03 Октябрь 2016 20:23
Li604, Зачем Вам такие мученья с таким аппаратом? Купите нормальный инвертор и будит вам счастье. Хоть аврора, хоть гроверс или форсаж.
#8 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 516
Отправлено 04 Октябрь 2016 08:34
Вот тут не понятно... Использовали проволоку с флюсом, но и они бывают самозащитные и работающие в защитной среде.
Решили перейти на безгазовую проволоку, т.е. самозащитную, но тогда вам зачем редуктор и пр.?  :blink:
Что в итоге то хотите?
Ну а в целом, pavel83, правильно сказал, что аппарат нужно менять. То на чем работает и что предлагает рынок - земля и небо. Даже дешевые китайские аппараты .... (перечислять не буду) но инверторные и то будут больше доставлять удовольствия, чем этот трансформаторный.
#9 Li604
Li604
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 Октябрь 2016 11:14
Все перепутал. У меня стояла безгазовая проволока , а перейти решил на ту что с газом работает, но аппарату что-то она ее нравится. Менял и полярность и подачу . Не хочет прогревать метал и все тут. Тонкий еще нече но чуть толще и все. Вчера начали коллектор варить закидывает шарики и все, не растекается метал. Поменял на флюс и все пошло нормально.
#10 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 516
Отправлено 17 Октябрь 2016 12:45
все должно работать. при условии, что используете небольшой диаметр проволоки и варите не большую толщину. Может дело в проволоке?!
#11 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 17 Октябрь 2016 13:46
Li604,Подача газа точно есть? Редуктор исправен, шланги нормальные, клапан работает...
