Вопрос по редукторам.
Сообщений в теме: 56
#1 Кирилл Куляшов
Кирилл Куляшов
  • Cообщений: 4
Отправлено 26 Март 2016 17:46
Коллеги, подскажите какой лучше выбрать себе редуктор для сварки полуавтоматом в среде сварочной смеси Ar80%+CO2 20%. У меня два выбора 1. Китайский редуктор для аргона 1800р. 2. Чешский Кислородный редуктор 2600. В гараже так же есть кислородный баллон , для него тоже редуктор нужен. Почему встал такой вопрос, читал что для сварочной смеси и аргона подойдёт кислородный баллон. Заранее всем огромное спасибо за помощь в выборе! Лично мне Чешский очень нравится.
Сообщение отредактировал Кирилл Куляшов: 26 Март 2016 17:47
#2 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 720
Отправлено 26 Март 2016 19:48
Может быть редуктор!
В принципе разницы нет какой редуктор применить кислородный или аргоновый, оба идут под соответствующее давление (150 атм).
Как бы это тема перетерта еще здесь... http://www.chipmaker...__fromsearch__1 Может будет вам полезна.
#3 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 188
Отправлено 26 Март 2016 19:49
 Кирилл Куляшов, В принципе можно и кислородным попользоваться. Принципиальной разницы между редукторами нет, но они отличаются жесткостью пружин. Поскольку кислородный рассчитан на выходное давление в несколько атмосфер, он не очень хорошо себя ведёт при давлении меньше одной атмосферы. А аргоновый на это рассчитан. Я много лет пользовался старым советским двухступенчатым редуктором с медицинского оборудования. Очень хорошая штука, если где за недорого подвернётся, имейте ввиду.
Сообщение отредактировал SergDemin: 26 Март 2016 19:52
#4 Minotawr
Minotawr
  • Cообщений: 101
Отправлено 27 Март 2016 11:54
Редуктор можете поставить любой: кислородный, углекислотный, аргоновый главная фишка в том, чтобы у вас на камере низкого давления стоял не манометр, а ротаметр ну к примеру как у вас на фото или стрелочный (с виду похож на манометр)
Сообщение отредактировал Minotawr: 27 Март 2016 11:55
Витек
#5 FvS
FvS
  • Cообщений: 125
Отправлено 17 Апрель 2016 00:02
В быту ротаметр вообще не нужен, настраивать на как можно меньший расход  и все. Особенно актуально при сварке в чистой углекислоте.
#6 Minotawr
Minotawr
  • Cообщений: 101
Отправлено 19 Апрель 2016 15:11
Расход газа как раз и определяется с помощью ротаметра!
Витек
#7 FvS
FvS
  • Cообщений: 125
Отправлено 20 Апрель 2016 15:26
Коллеги, в быту расход "настраивается" на слух. Начните еще тех процесс писать для сварки мангала. Я сам люблю все возможные примочки, но просто хочу донести, особенно до начинающих, что это вещь не является необходимой.
#8 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 471
Отправлено 20 Апрель 2016 18:03
Более того, исходя из моей практики, редуктора с ротаметром менее экономны.
Для меня оптимум такого плана
Раздельная регулировка давления и расхода позволяет свести плевки к минимуму.
Завтра выложу фотки колхоза на эту тему.
Сообщение отредактировал Vanguard: 20 Апрель 2016 18:05
Крылья-ноги..Главное хвост!
#9 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 471
Отправлено 20 Апрель 2016 18:07
Если стрелочный прибор, то это все же манометр, но если градуировка в литрах, то с калиброванным каналом на выходе.
#10 FvS
FvS
  • Cообщений: 125
Отправлено 20 Апрель 2016 19:05
Таким же пользуюсь, только Линде, но маленькую крутилку вообще никогда не трогал. Насчет экономии не соглашусь - не вижу причино-следственных связей.
А вот то, что эти самые ротаметры ломаются чаще в виду того, что более объёмны и торчат - это да. Хотя в бытовых условиях...
#11 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 471
Отправлено 20 Апрель 2016 20:24
FvS, не вижу и нет - разные вещи ;)
Плевок происходит из-за того что весь объем шлангов, от редуктора до клапана аппарата, работает как ресивер. Чем больше разница давлений, тем сильней плевок. Редуктора с ротаметром работают на одном давлении, при котором они показывают не погоду. На редукторе на фото, можно задать давление 0.5 и регулировать расход краником. Только при больших значениях расхода приходится поднимать давление. При коротком шланге это не существенно, но когда метров нннцать - заметно очень сильно. Кардинальным решением является двухступенчатая редукция, притом вторая ступень на аппарате, тогда пофиг какой длинны и сечения шланг. :good:
#12 FvS
FvS
  • Cообщений: 125
Отправлено 21 Апрель 2016 10:09
Не слишком заморачиваетесь? Да и Ваш "плевок" принципиален только при сварке на кислоте, в инертном не существенно (для дуги), а с функцией прифлоу и на кислоте не так заметно будет.
#13 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 471
Отправлено 21 Апрель 2016 17:19
FvS, Когда большой объем прихваток, сборка перил например, балон вылетает с этими плевками со свистом. Никаких заморочек, финансовая целесообразность и только.
#14 FvS
FvS
  • Cообщений: 125
Отправлено 22 Апрель 2016 09:49
Тут все относительно, вот когда баллона 40 л хватает на ~20-25 кг проволоки 1.2 мм, то это нормально по моему. А в Вашем случае совет традиционен - расход на минимум при условии работы в помещении и при учете не ответственности конструкции.
#15 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 471
Отправлено 22 Апрель 2016 17:22
Собственно я и минимизирую, притом без ущерба для качества, в том числе и на ответственных изделиях. Чем собственно и поделился для тех кому это интересно.
Советов я не спрашивал :pardon:
#16 Serg13
Serg13
  • Cообщений: 67
Отправлено 16 Август 2016 13:13
Пользуюсь углекислотным редуктором вот таким
Не пойму толи он такой хреновый, толи так должно и быть.
Выставляю, к примеру расход 10 л, пару пшиков из полуавтомата и расход показывает 2 литра, опять выставляешь 10 л, еще пару пшиков и расход опять 2-3 литра. И вот так нужно сделать, раза три-четыре чтобы расход перестал падать.
Это нормально? Мне почемуто кажется, что это не нормально.
Тогда вопрос. Какой взять чтоб работал нормально? Нужен отдельно углекислотный и аргоновый.
Сообщение отредактировал Serg13: 16 Август 2016 13:14
#17 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 233
Отправлено 16 Август 2016 20:53
Serg13, баллон вертикально поставьте.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#18 Serg13
Serg13
  • Cообщений: 67
Отправлено 17 Август 2016 13:12
Думаете поможет?
меня интересует не проблема пшиков, а показания расхода.
#19 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 188
Отправлено 17 Август 2016 13:27
Serg13, баллон с углекислотой надо держать в вертикальном положении, поскольку углекислота жидкая. Чтобы жидкая фракция в редуктор не попадала. Нестабильность при маленьком давлении на выходе, в большей или меньшей степени, присуща всем одноступенчатым редукторам, если хотите от этого полностью избавится, ставьте вторую ступень - пропановый редуктор. На выходе первой ступени 2-3 атмосферы, а второй уже регулируйте давление на выходе, сообразно расходу. Второй редуктор удобно около аппарата ставить.
#20 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 610
Отправлено 17 Август 2016 13:30
Во втором сообщении темы есть ссылка со всеми ответами на эту тему.
Ответить
