Прошу оценить швы
Сообщений в теме: 3
#1 Welder F
Welder F
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Март 2016 11:11
Здравствуйте уважаемые.
Прошу Вашей оценки по качеству шва начинающего сварщика.
Зазор 1,5-2 мм, поворотный, электроды МР3С d-3 и 4 mm, толщина стенки 3 мм.
Мощность тока на электроде 3 мм 103-105 ампер, на 4 130 ампер.
Сварка углом назад, под 40-50 грд. С отрывом.
Насчет точности параметров тока не уверен, так как проживаю в сельской местности и напряжение часто скачет.
Опыта фактически очень мало. Первый раз электрод взял в руки в августе прошлого года.
Варю эпизодически ( шабашки). Если за все время часов 200 наберется реальной работы сварщиком, то это будет очень хорошо.
В основном варил каркасные лестницы, да и то методом прихвата, поскольку сама конструкция этих лестниц, не требовала длинных швов и проверки на просвет и т.п. Да еще несколько каркасов ларьков и теплиц.
Ну и дома емкости под воду в теплицу и баню из чернухи.
А так в основном, железки старые в качестве тренировки. В общем практики реальной почти нет.
Буду благодарен за советы и конструктивную критику.
С уважением.
#2 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 20 Март 2016 13:34
Welder F, какое стекло в маске ?
Какой диаметр трубы ?
Для начинающего очень не плохо, вспоминая свои 200 часов сварщиком... электроды ф4 для более толстых деталей, варите ф3, держа электрод в близком к 90 град. положении. Поработайте над равномерностью шва (т.е. варить, отбивать шлак, анализировать,). Далее следует поварить в вертикальном положении и в потолок.
Для подобных постов есть спец.тема, где все старожилы форума с готовностью помогут. Будьте добры, не захламляйте форум )
Сообщение отредактировал svarnjuk: 20 Март 2016 13:38
#3 Welder F
Welder F
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Март 2016 13:41
Спасибо. Учту.
#4 Welder F
Welder F
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Март 2016 13:42
Забыл. Стекло С4 маска "Хамелеон", регулировка автоматическая. Диаметр трубы 56 наверное.
Еще раз спасибо.
