Однозубая борфреза для лёгких сплавов
ВК6 не пойдут - хрупкие. Что такое К20 - не знаю. ВК6 расточники цилиндров любят. Я б с Вами поменялся, да пересылка выйдет сильно дорогой.
@selco, Сделать то Вы её сделаете, как её симметрично заточить без станка? Только в ПШМ или в дрели высокооборотистой  попробовать форму придать об алмаз, а потом аккуратно затыловку кромок вручную вывести.  Это сильно постараться придётся.
Вот приспособа для заточки сверел. http://websvarka.ru/talk/topic/6172-prisposoblenie-dlia-zatochki-sverl/ Сделатьее можно за пару часов не напрягаясь, а помощь от ее часто незаменима!
Изменено пользователем ВлаДон
это фреза, а не сверло
 а поменять углы в приспособе и затачивать фрезы не судьба? И причем здесь твердосплав? Он точно так же на круге затачивается.
Шутник Вы, однако. Вы пробовали из пластины ВК8  что нибудь нужной формы выпилить?  Да и приспособу совсем другую делать надо.
Если радиус постоянный - то не проблема
Один раз на чипи начали прикалываться - придумывать лазерную приспособо для установки по центру резца...  или тут баллон кислородный под углом 90гр  сварить ...до этого не дойдите.
Вот вам почти готовая приспособа под фрезу. В центре осей вращение. Крепление фрезы думаю придумаете сами. Плоскость вращения желательно под углом к горизонту.
Я снова прошу прощения, что лезу  в именную тему, но пройти мимо не могу :) . Вот вариант достаточно технологичный. Из этого видоса идут призводные другие видосы.
https://www.youtube.com/watch?v=As9hZNMzSHA
  • 4 недели спустя...
Это с точки зрения сварщика. С точки зрения свободного механика - хрень полная. При необходимости могу разложить по пунктам.
Разлаживать по пунктам не нужно.Моё посланиеиз области "идеи вашего дома или гаража". Кому понравится пусть использует или доработает. Хорошая фреза стоит очень дорого, а тут все под ногами. Еще раз прошу прощения, что не поддерживаю Вашу идею одноперости.
Извиняться за неподдержку не стоит. Выбор религии - дело индивидуальное. Однопёрый инстумент - это , может быть, лучшее из худшего, а иногда не самый плохой вариант , даже если есть что то вполне приличное. И делается такое часто при собственных технологических ограничениях в производстве инструмента и полной недоступности  необходимого инструмента.
 Однако, "идеи вашего дома или гаража" бывают разными - от гениальных, до полного отстоя. Идею делать борфрезы из подшипниковых шаров я гениальной не считаю и предлагать эту идею на форуме, где собрались люди, зарабатывающие своим ремеслом на жизнь я б не решился.
  Наверное без комментариев. :)
Признаюсь честно, увидев первый пост иронично хмыкнув прошел мимо и вспомнил только в пятницу...
Привезли две головки 405 двигателя. Мало того что гнилые до полного безобразия так еще и уже когда то вареные.
Кто в курсе то знают что такое вырезать уже наплавленое и изрядно гнилое.
С первой извращался около часа с тоской поглядывая на вторую головку.
ПШМ 24000об\мин, фрезы такие:
post-478-0-95971100-1461493657_thumb.jpg это Китай
post-478-0-41762300-1461493715_thumb.jpg это Германия
забиваются они быстро, чистить гиморойно. Можно смазывать забитую фрезу моторным маслом поверх налипшего
алюминия и грызть дальше( налипший алюминий сам отваливается), но постоянно вкл\выкл шлифмашинки
напрягает. В узких местах или при сильном заглублении вибрация сильная что тоже напрягает.
И тут я вспомнил про первый пост Механика.
Короче, на изготовление первой фрезы ушло минут 15, чистка каналов еще столько же.Вибрации нет,
налипшего алюминия нет.
По плоскости эта фреза себя не оправдала, сделал полукруглую
Эта вообще зверская и дикая оказалась, правда при сильном заглублении и вибрация проявляется.
Головки уже уехали на фрезеровку, так что снимал уже специально для этого поста:
пс. Что б я хоть раз купил еще борфрезы? да НИКОГДА!
  • Downvote 1
@tig,Я рад, что моё творчество помогло. Надеюсь, что следующие фрезы будут немного более красивыми.
Ребята! подскажите, где взять(купить) цилиндрическую фрезу по алюминию? Может есть у кого лишняя?
А то сегодня ой как нужна была, а у меня в комплекте ее нет!
@mehanik1102, можно было бы как вы сделать, но нет из чего ваять сей девайс.
@AKeeper, так я могу их наделать  и выслать по почте или еще как.  Если договоримся. В ЛС.
Не верю!  Изменено пользователем mehanik1102
@mehanik1102, вы же из Украины. Это каким образом?
Ну и я не смогу работать вашей фрезой, у меня пока только дрель.
@AKeeper,  Юра Вам правильно говорит. Купите двупёрую пазовую фрезу по дереву. Стоит она не дорого, у нас китайские приличного качества до 500 рублей. И попробуйте.
Не верю!
А что тут верить или не верить. Мы в детстве твердосплавами из рогаток стреляли, поскольку завод рядом со школой их делал.
Он вроде и сейчас что то делает, но нужной формы ВК8 найти - проблема. Да и точить его - алмаз нужен.
Прочитал всю ветку.Обсуждение и рассуждения на тему-зачем нам нужен перфоратор,когда лом у нас есть?
Используя такую фрезу,можно выиграть в одном,но проиграть в другом.Уже упоминалось,что сильное радиальное биение быстро выведет из строя подшипники,да и посадочные гнезда разобьет.Износ и ремонт инструмента будет стоить дешевле,чем заводские фрезы?Каждый выбирает сам.К примеру,мне двузубая  6 мм фреза из Р6М5 обходится в 80 руб.  и несколько минут на заточку алмазным кругом.С такими фрезами вообще не вижу никаких проблем в работе с алюминием.Фирменные ВК фрезы по алюминию больше не нужны?Но ведь работы разные бывают и фрезы разные нужны.Зачем подменять одно другим?А иметь такую фрезу( с одной режущей кромкой) можно в качестве вспомогательного инструмента ...если такая фреза работает,то почему ее не использовать для алюминия,а вот для чугуну-категорически нет...это уже от абсолютной безысходности
