Однозубая борфреза для лёгких сплавов
Здравия желаю, господа специалисты!
Представляю на обозрение однозубую борфрезу для обработки легких сплавов. Режущая часть - ВК8. Не забивается стружкой ни при каких условиях, не требует применения СОЖ при резании. Легко переточить и получить любой профиль по желанию.
На сколько сильно её колбасит при работе ручным инструментом, особенно в углах образуемых схождением трёх листов? По собственному скромному опыту скажу, что чем больше лезвий, тем меньше вибрация при работе и меньше риск киданий фрезы от стенки к стенке.
Ей обороты нужны, пожалуй не меньше 15000, тогда не будет бить.  На  металле не пробовал, на дереве однозубой фрезой тонкие глубокие пазы пробирал. Безальтернативный вариант, всё остальное забивалось в момент.  Если не ошибаюсь, на фото она в ПШМ зажата, обороты большие.
Сделать можно сколько хочешь и каких надо. Были бы напайки.
Ага. Всё так и есть. У моей ПШМ частота вращения не регулируется. И по алюминию работает хорошо. Да, более жёстко, нежели многозубая фирменная фреза, но не забивается. Мне приходилось периодически чистить фирменную борфрезу по алюминию - знаю.
В углах не пробовал, по плоскости - вибраций не чувствуется. Крепость рук никто не отменял.
Зато дёшево, удобно и практично. Цены на инструмент сильно не гуманные стали.
на алюмний меньше трех зубов не идет вообще
Тут такое дело - надо брать в руки и пробовать самому. Иначе, на словах, убедить не получится.
  ещё как идут, и даже едут)
спасибо, но я пока двухзубыми деревяшечными фрезами всё же буду пользоваться. Съём у них шикарный, не забиваются (правда ломаются на раз), но ваш вариант буду иметь ввиду. Однозначный плюс за идею и труд. С уважением.
Деревяшечные фрезы стальные. По алюминию они быстро садятся. Достаточно быстро садится режущая кромка и у 3х пёрой фрезы по стали из Р6М5.
если вы используете ПШМ от 25000 вроде оборотов то будет забиваться на мягком металле. так как алюминий берем в пример начинает нагреваться и тянуться. если вы используете прямую бор фрезу (выглядит как пшм) то там обороты от 3000 до 9000, с менее чем 3 лепестков будет вибрация.
конечно монжо поставить и двух перовую фрезу в пшм и будет рубить но если закусит может отколоться и дать травму снарядом. если поставить 6 перовую то будет забиваться без сож. вот и вся любовь
@psi,Рассуждения Ваши умозрительны. Я этим инструментом поработать успел. Специально не чистил, на режущей кромке можно увидеть следы от алюминия. Ничего не забивается и не бьёт по рукам!
Прошу дико прощения, что встреваю.  Но вы немного перемудрили делая напайку из вк8 на хвостовик. Алюминий и подобные мягкий материал и ему не нужны резцы аля победит.  Ну а однопёрость тоже не айс. Тут иногда и фирменную сложную фрезу не удержать на поверхности.  Вот сфоткал самодельные фрезы по аллюминию. Делал не я, но без проблем могу повторить. Да и вы сможете.  Наплавка или обплавка на хвостовик нержавейки(тигом). Дальше обработка как фантазия позволит.
http://s019.radikal.ru/i606/1603/b0/05e7db319ecd.jpg
http://s008.radikal.ru/i306/1603/e6/83db51324a8a.jpg
  http://s019.radikal.ru/i629/1603/2e/b23120c09752.jpg
Перед тем, как перемудрить, я поработал и фирменными борфрезами по люминию, и 3х пёрой концевой фрезой из Р6М5. Многозубая фирменная борфреза таки забивается достаточно быстро и приходится её чистить, концевая фреза тоже забивается, не так быстро и тупится сильно - приходится перетачивать. Потому ВК8 и пайка пластины. Мне так удобнее. К тому же заточить 3 зуба одинаково да еще со сложным профилем без специального станка практически невозможно, а все преимущества многозубого инструмента без правильной заточки сразу теряются. Всё сугубо моё мнение.
Изменено пользователем mehanik1102
Таки да - забитую алюминием и тупую борфрезу трудно удержать.
Сегодня приспичило разделать чугун. Попробовал свой струмент. Режет. Много злобнее режет, нежели фирменный инструмент. Не садит сию фрезу чугун. Вот только руки должны быть крепкими!
Вопрос, а режущая  кромка не крошиться ? Мне как видится ей (самой напайке)  крепко достается от чугуна это не люминь а она одна и при неосторожном движении рук может захватить приличный "кусок" чугуна который ей может сломать "зуб".
Не, не крошится. ВК8 хорошо держит удар, достаточно вязкий. Вот по рукам ударить может, если расслабиться. А так - главное пожостче держать и сильно не давить. И не загонять в узкие щели.
Надо попробовать перенять у вас опыт, вот напайки у меня есть но не знаю какие они ВК8 или что другое но точно знаю что из СССР они.
post-11842-0-51182600-1459016197_thumb.jpg post-11842-0-15876500-1459016220_thumb.jpg post-11842-0-44262800-1459016240_thumb.jpg
Они обычно промаркированы. Внимательно надо посмотреть под разными углами на поверхность. ВК8 - самый распространённый материал.
А как быстро цанга или подшипник отъедет в страну вечной охоты? Руки то и не такое выдержат.
Изменено пользователем saper24
это точно, рук не так жалко, как ни странно.
Это мне напомнило старый детский анекдот, заранее звиняюсь за флуд.
Типа, купил новый айфон. Положил в задний карман джинс и пошёл в кино. Сел на кресло, услышал снизу хруст. Первая мысль: только бы это хрустнул позвоночник...
Короче, мне подшипники дороги, ибо нынче они дороги.
Так надо не напрягаться, нежно надо - и всё будет нормально.
В нашей тьмутаракани стоимость 3х борфрез по алюминию равна стоимости одной ПШМ. Вот такая арифметика. А я и вовсе пользуюсь лет 5 как самой дешовой ПШМ с металлическим корпусом, произведенной в Китае. И как я её не нагружал, поломился только выключатель питания, который был заменён на первый попавшийся на базаре и ПШМ успешно продолжила работать!
@mehanik1102, Нашел я маркировку на своем твердосплаве.  Треугольнички ВК6 , квадратные что в коробочке К20
Попробовать сделать не однозубую а двузубую и тем самым разбалансировку убрать.
