Помогите определить модель сварочного аппарата
Сообщений в теме: 137
#81 avtoomega
avtoomega
  • Cообщений: 4
Отправлено 04 Март 2016 22:34
Восстановить попробую сам с чьей либо помощью или без.Информации сейчас море -не как лет 15 назад.Да и требования к ПА у меня самые минимальные.А время думаю найду.Спасибо за участие.
#82 paul72
paul72
  • Cообщений: 2
Отправлено 11 Март 2016 11:26
 предложили сварку аргонодуговую  просят 10кило рублей. сказать  о нем  не чего не могут.  да и я не когда не пользовался  таким зверем.  подскажите новичку.  зарание спасибо
Сообщение отредактировал paul72: 11 Март 2016 13:25
#83 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 558
Отправлено 11 Март 2016 11:46
paul72,Фото (потрохов) есть? На пром. аппарат не тянет, сиулу тока чем регулируют?
#84 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 825
Отправлено 11 Март 2016 11:58
paul72, не знаю что за зверь, он явно столько не стоит.
валера1963, похоже кнопками (или чем там) с обозначением в миллиметрах :)
#85 paul72
paul72
  • Cообщений: 2
Отправлено 11 Март 2016 13:27
 Да поставил
Сообщение отредактировал Илария: 29 Март 2016 12:45
капс лок
#86 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 366
Отправлено 11 Март 2016 14:54
по фото трансформатор, куча выходов с него, уходят в то место где написано 1-2мм,2-3мм, .., там по всей видимости вставляется штекер-(замыкашка), в самом низу с лева диоды , кондёр и пара маленьких трансов ,это стабилизация дуги, думаю должен быть эл.клапан на газ но его не видно, но этот зверь столько точно не стоит.
#87 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 383
Отправлено 11 Март 2016 15:19
Клапан газовый в углу стоит. Похоже, что очень маленькой партией какой то завод сделал сварочники для своих нужд, а именно, для сварки на переменном токе алюминиевых сплавов небольших толщин. Даже если он полностью работоспособен, взять его можно только даром, побаловаться. По нынешним временам -  полная.
Сообщение отредактировал pavel83: 11 Март 2016 15:50
#88 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 558
Отправлено 11 Март 2016 16:50
paul72,Примитивный самопал, осциллятора не наблюдается. Если терзают сомнения, пусть продавец покаже его в работе.
#89 Andrey56
Andrey56
  • Cообщений: 4
Отправлено 28 Март 2016 20:07
Всем привет! принимайте новичка, просьба опознать сварочный аппарат на бирке СА19801  88год.
Заранее спасибо.
__________
Модератор: Andrey56, Ваша тема перенесена
Сообщение отредактировал Илария: 28 Март 2016 22:33
#90 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 366
Отправлено 28 Март 2016 20:32
много всякого повидал, такого, не видал,  судя по исполнению, это из войскового инвентаря.
заглушки, на резьбе, колёсики для мобильности.,  на гражданке таких не видел.
#91 selco
  • Cообщений: 3 895
Отправлено 28 Март 2016 21:14
ВПК и вряд ли найдете имфу по нему. Вот у меня в книжице с аббревиатурой СА есть но немного другого профиля.
Можно здесь чуток почитать но тоже немного другой. http://www.chipmaker...ge__pid__765941
CCCР много чего делал и вот теперь выплывают " Красавцы" которые и современные обойдут по некоторым параметрам с тайных ангаров .
#92 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 707
Отправлено 28 Март 2016 22:17
Наверно по надежности эти агрегаты переплюнут почти все что сейчас выпускают... Жалко что все это загубили с развалом СССР.
#93 Andrey56
Andrey56
  • Cообщений: 4
Отправлено 28 Март 2016 23:38
Респект администрации за перенос в нужный раздел, сходу не нашел где спросить. По теме, обещали поискать паспорт и сфотографировать внутренности.
#94 MiTE
MiTE
  • Cообщений: 1
Отправлено 30 Март 2016 23:29
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, опознать трансформатор. Достался случайно, использовали для сварки. Вес 50 примерно кг, ток холостого хода первичной обмотки 0,5А, напряжение холостого хода вторичной обмотки - 55 В. Варит, но очень сильный ток. Вторичная обмотка немного греется при четверке электроде, двойка сгорает одномоментно как соломинка. Хочу разобраться с выводами первичной обмотки (которые заизолированы) и организовать регулировку, хотя бы ступенчатую тока. Хотя, может это вообще самопальный трансформатор. У кого какие мысли? Можно ли его пристроить для гаража пару раз в год что-то подварить по хозяйству?
#95 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 558
Отправлено 31 Март 2016 08:30
MiTE,Самый простой вариант РБ-300.
#96 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 735
Отправлено 31 Март 2016 19:49
MiTE, самопал обыкновенный)
возьмите обыкновенную *пружину*. цепляется на *массу*.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#97 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 31 Март 2016 20:58
Это не самопал.Это один из трех трансов установленных в армейских зарядных трехфазных устройствах с тиристорным управлением.
Только я не в курсе для чего такие зарядные.
Ко мне обращаться на ты.
#98 Andrey56
Andrey56
  • Cообщений: 4
Отправлено 09 Апрель 2016 21:37
Всем привет! еще фото, после снятия крышки оказалось что это не сварочник.
если кому интересен дам тел.продавца находится в Самаре.
#99 selco
  • Cообщений: 3 895
Отправлено 09 Апрель 2016 22:01
Правильно не сварочник это , а система управления роботом и сварочником . Говорят (но сам не видел да и секретно гриф стоял) что робот может двигаться по любой наклонной и вертикальной и потолочной плоскости и работать в радиации.
Вот и аппаратик к нему и даже два но они практически братья близнецы.
#100 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 707
Отправлено 09 Апрель 2016 22:20
Так аккуратно выполнен монтаж, что прям не придерешься, немцам и не снилось...
