Зашкаливает стрелка манометра на редукторе
Сообщений в теме: 17
#1 Бородач
Бородач
  • Cообщений: 14
Отправлено 10 Март 2016 21:07
Всем доброго дня!
Заметил одну странность на своем редукторе, при открытом вентиле если 12-15 минут не варить и не стравливать аргон, то стрелка манометра низкого давления постепенно уходит вправо до упора
В процессе сварки всё нормально, стрелка резко возвращается на заданные позиции (при этом из сопла идет такой тайфун, где-то секунду или полторы) и редуктор выдает нужные литры в секунду
Когда вентиль закрыт и аргон стравлен из аппарата, то все стрелки по нулям
Вообщем, можно к гадалке не ходить, это явно косяк в редукторе (в цехе ещё 2 таких же редуктора и с ними все нормально). Может кто уже сталкивался с такой проблемой, можно её устранить (разобрать, промыть/продуть) или это уже никак не вылечить?
#2 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 665
Отправлено 10 Март 2016 21:29
Бородач, в клапан небольшая соринка попала, бывает. Её не всегда и видно бывает. Надо аккуратно редуктор разобрать, всё полностью, до клапана, тщательно помыть и аккуратно собрать. Если никогда этого не делали, каждый шаг фоткайте, чтобы при сборке не заморачиваться.
У меня разок вот так шланг на TIG горелке порвало, не заметил, что редуктор давление не держит. И на кислороде бывало, и на углекислоте. Поскольку всё своё, лечу сам, по ходу дела.
Сообщение отредактировал SergDemin: 10 Март 2016 21:33
#3 Ильдарка
Ильдарка
  • Cообщений: 326
Отправлено 10 Март 2016 23:42
походу справа подача газа в горелку, ну и и где то потеря!!!! где то прожог)))) у меня уже два патрубка вживленных)) сам не знаю, как так получилось, просмотри , каждый сантим. Где то утечка идёт!!!!!!
#4 Minotawr
Minotawr
  • Cообщений: 102
Отправлено 12 Март 2016 09:19
Всем доброго дня!
Заметил одну странность на своем редукторе, при открытом вентиле если 12-15 минут не варить и не стравливать аргон, то стрелка манометра низкого давления постепенно уходит вправо до упора.
Такая проблема возникает обычно тогда когда хозяин редуктора после работы ленится выкручивать шток на редукторе тем самым освобождая пружину от постоянного давления на мембрану. Лечится эта проблема просто: разбирается редуктор и указанное на рисунке седло клапана шлифуется мелкой наждачкой на ровной плоскости. Затем собираете в обратном порядке и о чудо - проблема решена!  :yahoo:
Витек
#5 nadar
nadar
  • Cообщений: 120
Отправлено 14 Март 2016 01:18
:good:  :good:  :good:  :good:  :good:
#6 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 827
Отправлено 01 Апрель 2016 23:49
Minotawr, шлифовка помогает но это гарантия как говориться до "угла". Клапан устроен хитро внутри клапана находиться пластиковая вставка. Так как она испытывает большие нагрузки при работе плюс низкие температуры свойства ее теряются если Вы хотите что бы работал редуктор долго клапан дросселя редуктора только менять! Плюс шлифуется наждачкой  2500 ответная часть "седло" СТРОГО ГОРИЗОНТИЛЬНО! А так это все не надолго. Вся эта проблема именуется "редуктор течет"
#7 Minotawr
Minotawr
  • Cообщений: 102
Отправлено 03 Апрель 2016 15:02
Minotawr, шлифовка помогает но это гарантия как говориться до "угла". Клапан устроен хитро .....
Ни чего тут хитрого нет! Довольно часто приносят редуктора на ремонт с этой проблемой и после шлифовки клапана редуктор работает как новый.
Сообщение отредактировал Миротворец: 05 Апрель 2016 05:48
Витек
#8 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 827
Отправлено 03 Апрель 2016 15:26
ну а если у тебя руки не из того места растут
Что касается редукторов сними шутки плохи Я не занимаюсь шлифовкой я просто меняю клапан и все.
#9 Minotawr
Minotawr
  • Cообщений: 102
Отправлено 04 Апрель 2016 20:26
Объясню языком инструкций сварщика которые ты должен знать наизусть: Редуктора газосварочной аппаратуры должны сдаваться на проверку 1 раз в квартал в аттестованную мастерскую по ремонту газосварочной аппаратуры. После проверки редуктора на него вешается бирка с датой следующего испытания.
С не аттестованными редукторами ты не имеешь права приступать к сварочным работам.
Сообщение отредактировал Миротворец: 05 Апрель 2016 05:50
Витек
#10 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 432
Отправлено 05 Апрель 2016 05:19
Раньше тоже шлифовал, но это действительно не на долго. Хорошо помогает замена вставки на капролоновую.
Ни чего тут хитрого нет! Довольно часто приносят редуктора на ремонт с этой проблемой и после шлифовки клапана редуктор работает как новый, ну а если у тебя руки не из того места растут, то лучше действительно купи себе новый редуктор.
В некоторых клапанах вставка утопленная и приклеена и её не шлифанёшь и не поменяешь, так что руки здесь не причём. Будете ещё переходить на личности и оскорбления, накажу обоих.
#11 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 05 Апрель 2016 07:25
А ну ка, сварщики, колитесь: кто так делает?
Начну с себя - так не делаю, не делал и не видел, что бы кто то делал (ни у финнов, ни у шведов, ни у нас в Эстонии) Может у нас нет такого регламента? Нужно будет узнать :sorry:
За годы работы ни когда не заморачивался по такому поводу, как ремонт редуктора. До сих пор видел только раз у коллеги, что бы редуктор отказал. Лечится - заменой на новый :good:
  • 7
#12 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 827
Отправлено 05 Апрель 2016 09:48
Ну по ПТЭ так оно и есть. Но ни кто это не делает. На предприятиях раньше на всех кислородках были ремонтные участки(вентили на баллонах меняли опресовку проводили гидроиспытания и.т.д) Сейчас этого нет (каждый хозяин предприятия считает бабки зачем держать штат слесарей которым нужно платить зряплату(не менее 10-ки к\рублей) когда редуктор стоит новый 900 р. Выкинуть и купить новый. У меня есть запас клапанов на редуктора кислородные(у нас была кислородка так вот ребята мне подогнали целый коробочек клапанов) Меняю при надобности и все.
Сообщение отредактировал Lexanec: 05 Апрель 2016 09:49
#13 Minotawr
Minotawr
  • Cообщений: 102
Отправлено 05 Апрель 2016 19:23
У нас газосварочная аппаратура проверяется как положено, а вот был случай, что запустили к нам на завод подрядную организацию для резки оборудования на металлолом и предупредили тебешников и пажарников чтобы их не трогали. Там бардак был полный и случилась беда, из-за неисправного редуктора взорвался ацетиленовый баллон, сварщика и слесаря потом отскребали со стен, а еще пятерых человек увезли в больницу с травмами разной степени. После этого случая больше подрядные организации у нас не работали.
Так что не забывайте, что инструкции написаны кровью!
Витек
#14 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 275
Отправлено 05 Апрель 2016 20:37
Решили у нас , как то , провести акцию ( отродясь такого не было ) - собрали все редукторы ( кислородные ) и на "проверку - аттестацию" . Привезли , все с бирками ... Мой до этой проверки работал без нареканий . Через неделю-другую после этой акции я его заменил на новый . Клапан начал перепускать . Пытался перетряхивать , но бесполезно . Вслед за мной "обновились" и другие участники акции . Допускаю , что к редукторам или отнеслись спустя рукава ( ? ) , или рукожоп тренировался , но факт остаётся фактом . Если простая переборка , с целью удалить какие-либо соринки , не восстанавливает нормальную работу редуктора , то делаю выбор в пользу нового . Как в варианте предприятия , так и в личном .
#15 OBN_RacerMan
OBN_RacerMan
  • Cообщений: 243
Отправлено 29 Апрель 2017 21:53
Хм-м... у меня, почему-то, манометр на стороне высокого давления остался стоять в том же положении, как и при открытом вентиле баллона. Хотя вроде делал всё "по уму" - после окончания сварки закрыл вентиль на баллоне и, нажав кнопку на горелке, стравил смесь по стороне низкого давления. Редуктор новый... использовался первый раз.
А может надо ручку регулировки расхода до конца в открытое состояние при этом действии выкручивать?
Вот так было во время работы, и после всего - левая стрелка так и осталась в том же положении...
Завтра приду в гараж посмотрю, что наутро покажет манометр...
#16 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 289
Отправлено 30 Апрель 2017 07:25
OBN_RacerMan, вы сначала регулятор открутили в OFF, а потом давление стравили? в соединительном штоке в таком случае давление осталось *баллонное*. если утром не изменилось-очень хорошо. прокладка держит и вентиль не пропускает.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#17 OBN_RacerMan
OBN_RacerMan
  • Cообщений: 243
Отправлено 30 Апрель 2017 12:05
Нет, сначала закрыл вентиль баллона, потом стравил. И уже потом закрыл вентиль на редукторе. Сейчас пойду в гараж - посмотрю.. а то даже спал плохо из-за этого...
#18 OBN_RacerMan
OBN_RacerMan
  • Cообщений: 243
Отправлено 30 Апрель 2017 15:32
В общем за ночь давление упало наполовину - т.е. где-то есть "уход", но крайне незначительный.
А в конце работы опять повторил всё вчерашние операции и.. сначала упало на "0" давление по высокой стороне, и потом уже только по низкой.
В общем проблема ушла сама... редуктор стал работать как ему и положено (грешу на то, что он новый, и вчера первый раз был в непродолжительной работе).
Спасибо всем, кто откликнулся.
