Плазмарез CUT 40 B (R34) неисправен
Сообщений в теме: 7
#1 Аллександр
Аллександр
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Март 2016 20:33
Доброго всем дня!
Имею в хозяйстве данный аппарат,пользую редко, по надобности. С покупки (несколько лет назад) работал хорошо. Как то раз (прошлым летом) подключил компрессор,включил в сеть плазмарез с подсоединёнными проводами,нажимаю на кнопку на плазмотроне и... тишина. Работает только внутренний вентилятор. Проверил контакты в разъеме у аппарата,прозвонил провода с кнопкой вкл, всё в норме. Вскрыл аппарат,там все чисто,горелого нет,проверил разъемы на платах... В итоге отвез в ремонт. Заплатил 2500 за чистку и диагностику,(хотя он чистый,я им не работал практически) и 2500 за ремонт.Сказали полетел блок питания и его заменили. Привёз на дачу,проверил ,все работает и вот полгода спустя он мне понадобился, снова его достаю подключаю и...тишина! Если может кто то помочь со схемой и рекомендациями буду благодарен. Перерыл не один форум,но описания по ремонту Сварога не нашел.
 Почитав форумы проверил входную плату, на конденсаторах присутствует 310 в, на конденсаторе по плате дежурного питания  0в (верхняя плата). Проверил спаянные последовательно резисторы на 270ком 2Вт и один из них пробит. Что проверять дальше?
#2 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 382
Отправлено 10 Март 2016 21:14
попробуй проверить контакты на самой горелке, (когда наконечник откручен то на горелку напряжение не пойдёт) попробуй прозвонить , причина может быть бональной аппарат рабочий, а контакт на горелке окислился.
#3 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 146
Отправлено 10 Март 2016 22:22
Любой китаец под другими названиями внутри такой же.
#4 Аллександр
Аллександр
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Март 2016 17:42
gallery_46848_4240_1344900.jpggallery_46848_4240_1684878.jpggallery_46848_4240_219156.jpggallery_46848_4240_1657577.jpg
#5 Аллександр
Аллександр
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Март 2016 17:43
#6 Аллександр
Аллександр
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Март 2016 17:46
R24 в обрыве,составной из двух. Z4 стабилитрон исправен, диоды D8 и D9 исправны. Что еще проверить чтоб после установки резистора не попалить дальше? Из-за чего мог оборваться резистор ? Горелка(контакты под колпачком,провода и кнопка в норме)
Сообщение отредактировал Аллександр: 11 Март 2016 17:47
#7 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 508
Отправлено 11 Март 2016 21:53
Ставьте резистор. Возможно банальный брак. Палить более чем новый резистор... на врятли. Уже что сгорело то сгорело.
Если резистор сгорит, значит тогда и копать глубже. Сложно тут объяснять с вашими знаниями. Если все банально и без покупки деталей, то привозите в г. Балашиху. Посмотрю. 500-1000р
Если все просто и ваш резистор то и так помогу.
#8 витя
витя
  • Cообщений: 68
Отправлено 11 Март 2017 07:21
Попробуй сомкнуть контакты напрямую без рукава, т.е. открути рукав и перемкни. Возможно просто контакты окислились!
