Ворота и двери
@Coordinator,выбор материала изначально неверный,не будет достаточной жесткости конструкции.
После монтажа и обшивки с двух сторон профнастилом жесткость будет достаточная.
Изменено пользователем Coordinator
@Coordinator,дело ваше.Жесткость конструкции-это не обшивка профнастилом,это немного другое.
Спасибо, почитаю сопромат
Алгоритм такой
Ещё один из нюансов, который может всплыть при приварке напрявляющей к профильной трубе - уход размера "С".
Направляющую желательно сдерживать струбциной или тисками в районе текущего места сварки, чтоб ей "щёки не раздуло".
Да все нормально в конструкции, по мне так даже заполнения излишне много, лишний вес. Несущая там нижняя часть, профиль в котором ходят ролики - высота полки 70 + полка проф трубы 40 + заполнение на ребро 40... На прогиб таким пирогом можно тонну наверное поднять на 6 метровом пролете. Диагональ - есть, из мощного профиля 60х40. Сама по себе рамка из профиля 60х40 - довольно жесткая на скручивание, а с заполнением да еще и обшитая с двух сторон - более чем достаточная жесткость. Сам недавно делал откатные ворота, так же из 60х40 рамка, заполнение 25х25, думал, что жесткости маловато будет, но когда сварил - понял, что там запас по прочности и жесткости еще приличный, даже без обшивки.
Общая длина - 6 метров ровно. Проем ворот 3,5 метра, но т.к. небыло возможности опору поставить в районе столба, то фактически консольная часть - 4,2 метра.
Изменено пользователем G_Kar
В какой плоскости? А какой выбор будет минимально достаточным, например, для 6 метровой воротины (4м просвет+ 2м хвост) зашитой профлистом (1.7м высотой)?
@G_Kar,ну я не знаю на что расчет,но такие мне нравятся.А из того материала распашные если только делать.
А чем распашные от откатных отличаются в закрытом состоянии? Откатные разгружены, ролик направляющей, попадая в нижнюю ловушку приподнимает направляющую и разгружает группу передних подшипников.
https://youtu.be/eN0PFXPgIF0
Кто-нибудь подобные делал???
Этот механизм запатентован поляками, знаю что в Польше набор стоит 500евро, а вот "хохлы" за них же рубят 1040евро!!!!! Видать им сильно тяжко!))
@Coordinator,я таких не видел,чтоб чего то приподнимало,просто до нижнего захвата доезжают и все,т.е.все время под нагрузкой,поэтому и говорил,что слабовата конструкция.Если как вы говорите,то да,вполне рабочий вариант.
Вот примерный комплект
Из последнего рисунка нижний слева ролик монтируется в торец направляющей и при закрывании заезжает в ловушку (нижняя справа).
Ворота в закрытом состоянии держатся с одной стороны на группе подшипников снизу, сверху зажимаются роликами (средняя деталь в нижнем ряду второго рисунка), с другой стороны в двух ловушках, нижняя из которых держит ролик.
https://youtu.be/YtyRJrXWDUk
Это механизм изнутри. Примечательно то, что ничего нет снаружи. А ворота при этом складываются!
@Coordinator, вот я такую фурнитуру и ставил, это вроде Дорхан. Верхний ролик жидкий - мне показался, а остальное - норм.
Покупал набор Ролтэк, верхний ролик посоветовали Дорхан, верхнюю ловушку Алютек, она с пластиковыми накладками как внутри ловушки, так и на воротину
... верхнюю ловушку Алютек, она с пластиковыми накладками как внутри ловушки, так и на воротину
Вот я на выходных и наступил на свои грабли, логически думал, что при закрытии ворот шляпка болта, крепящего верхнюю ловушку, будет утапливаться между этих пластиковых накладок на торце воротины. И вот, когда уже все кронштейны приварены, оказалось, что первым ударяется шляпка болта в одну из накладок, а аммортизатор нижней заглушки с колёсиком ещё не упёрся в нижний уловитель... :( Пришлось исправлять свой косяк и делать проставку между нижним кронштейном и нижним уловителем, чтоб сместить нижний уловитель ближе к торцу воротины.
А вообще эти пластиковые накладки хорошее решение, уловителями не сдирается краска с ворот в месте их соприкосновения в момент закрытия/открытия.
@Lohus, вот итальянцы тоже не додумали - при открытии ворота постукивали о ролики и пришлось "инновацию" добавить
Это для красоты. А как поведут себя эти звёздочки/цепи под пластиковой накладкой в условиях заснеженности нижнего края прыгающей температуры около ноля по Цельсию? Не верю, что там не будет попадать влага от тающего снега и подмерзая не будет доставлять проблем этому непростому механизму.
Если закрыть глаза на эстетику, то на тягах механизм выглядит проще, надёжней и недорого:
https://youtu.be/6jSwpmr4k5I
Тут можно подглядеть как выглядят тяги их узлы регулировки:
https://youtu.be/XjL8OikOCVI
Они думали, что открывать ворота будет двигатель, а на рейке есть пластинка нажимающая на концевик, когда ворота полностью открыты (а ролик установлен чуть дальше от проёма, там в документации дано минимальное расстояние от проёма, чтоб створка уже спряталась за столб а нижняя заглушка до роликов не доехала несколько сантиметров.)
Колёсико у них зачётное,а не пластиковая игрушка.
Руками - да, блямкает немного, надо и мне такое усовершенствование наклепать. :good:
Изменено пользователем Lohus
@Lohus, таких механизмов полно и легко их изготовить самому, но хотелось минимум деталей!
@Steelcar, вот подробнее
https://youtu.be/xw77A-wvFxg
спасибо! Примерно о такой конструкции и думал, только с верхним расположением механизмов. Благо тяги рулевые и шарниры в изобилии имеются)
