Ворота и двери
Смущает также, что боковой уголок малость выгнуло:
Вы уже обратили внимание, что без фиксации происходят "поводки"при сварочных работах? Так на будущее...когда следующие ворота будете сваривать. .
Думается, 2 средних и выломит со временем. Но я приваривал мамы к створкам по всей науке, которую сам себе придумал. Рама прижата через сверло 10мм к родному столбу струбцинами, по высоте по линейке. Должно быть соосно более-менее. Также и вешать буду.
Опять же, по всей округе будет слышно, что я приехал и открываю ворота. Хозяин в хате, не шалить.
Обратил. Просто я первую створку прихватил уголки и сразу крайние трубы вварил для жёсткости. А на второй решил поумничать, косынки сначала. Пока 1 приварил, весь квадрат повело. А надо было по кругу, с проверкой диагоналей.
К слову, сидел и думал, как укоротить диагональ, имея 2 не связанных с собой козла. Струбцинами козлы просто сдвигаются. Выручил стакан вина (или 2, не помню) и ремень с натяжкой, которым я трубы к багажнику машины притягивал.
  • 4 недели спустя...
@Valerdos, еще момент. козлы должны быть по уровню оба, пусть и на разном. иначе получиться винт а не плоскость. чтоб не вело при сварке надо научиться правильно ставить прихватки и порядок швов
Полностью согласен с @psi, Если повело ворота- значит порядок сварки выбран не верно. В прочем для начинающих (к коим и я причисляю себя) это нормально :blush:
Вчера устроился на подработку в местную мастерскую ворот. Буду вторым сварщиком :crazy: Сегодня варили рамку для для варот, фоток нету:(. Варим старым раздолбаным самодельным трансформатором. Это каторга- варить профиль 1,2 тройкой. Никакой регуляции тока нету, варят все в отрыв, мне тоже доверили, сначала на ненужной железяке, потом на самих рамках и створках, ощущения не очень, однако стало получатся. Сейчас после обеда возьму свой аппарат и попробую им варить, а то чувствую себя дебилом пытаясь варить тройкой на орентировочно 95А 1,2 прфиль.
Установка покажет. Винт к винту, может поравняются. Первые ворота, шо вы хочите.
Закончился первый рабочий день на новом месте! После того как принес свой аппарат дело пошло лучше. Варил электродом 2,5, ток 40А, местами в отрыв, местами быстрыми движениями безотрыв. Фоток швов не успел сделать, работали в темпе, сегодня закончили две пары ворот. Заслужил благодарность от главного мастера за скорость и качество выполнения работ и от парня зачищавшего швы за то что зачищать было меньше. Под вечер покрасили. Завтра поеду с двумя рабочими на монтаж, старший мастер доверил мне эту по его мнению не самую интересную работу. Вот то что сегодня сделали, фоткать особо времени не было, так что извиняйтеpost-17687-0-21813200-1460731622_thumb.jpg
Покажите ваши подъёмные ворота .
 На форуме я их выкладывал, вроде в каком то конкурсе, оказалось, они ни кому не интересны, видимо народу проще отстегнуть баблосы, чем  работать ручонками и головой. Сейчас возможно интерес частично поменялся, но мне это уже не интересно, это у меня есть и меня нынче не интересует эта тема, время ушло.
Нашел про ворота, по этому адресу.   http://websvarka.ru/talk/topic/3823-krytyj-dvorik/
Изменено пользователем cimon
раз коллега скромничает,вот его канал https://www.youtube.com/user/cimon1956/videos
@cimon,если интерес на форуме к конструкции явно не был проявлен,это не значит,что у вас нет последователей.
осенью 13-го ,идея в измененном варианте,в Луганске воплощена минимум в 2х изделиях. человек просто не зарегистрирован на форуме-не *дружит* с интернетом :pardon:
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет, требуется небольшая помощь. Коллега с работы хочет, чтобы я сварил ему ворота  5х2 распашные, зашитые профлистом. Профлист должен ставиться изнутри, а не снаружи. Так типа красивее. Ну и косынки по углам для жесткости и декора. Что-то типа такого, но тут без косынок и столбы квадратные:
Вопросов несколько:
1. Как ставится профлист внутрь, как он крепится? Внутрь ворот по периметру приваривается профиль (15х15 или 20х20?), а к нему уже изнутри крепится лист клепками или саморезами?
2. Как варить петли к круглой трубе (это столбы)? Просто выставить с зазором из проволочки и варить? Или какие-то пластины мудрить?
3. Запоры\засовы внутренние какие лучше изготовить?
Желательно с фото, желательно детальными )
Работа, понимаю, простая, но никогда еще не сталкивался, поэтому тапками сильно не кидайтесь :) Заранее спасибо!
Изменено пользователем RWS87
Вопросов несколько:
Помимо этой темы, есть похожие, с ними тоже стоит ознакомится, там и фото и советы и ответы. и рекомендации
У нас ворота с профлистом изнутри не котируются. Считается что их делают не професионалы. Ну и получается что делать центральный прожильник надо съёмный -плохо если ворота не разделённые
Крепится вытяжная заклепка
петля приварная каплевидная
 http://radio18.ru/files/imagecache/product_full/catalog/images/31601.jpghttp://legran-spb.ru/wp-content/uploads/podshipnik.jpg
@Сусанин, спасибо, там дельная тема только "Ворота:как приварить петли", остальное - мимо.
@m4shaman1980, ну коллега хочет такие, значит, он их и получит :) Не совсем понял про центральный прожильник - что это? Про заклепки и петли специальные - спасибо!
У вас же богатый опыт по изготовлению ворот! Изнутри профлист как-то закрывается или просто режется в размер, на клепки и все? Снаружи проф.трубой мелкой прикрыт периметр, а изнутри? Ну и по засовам не понятно вообще.
прожильник центральный это где стрелка -фото с интернета
засов та же труба 40*25 1100мм на болту на центральном прожильнике вкладывается в уголки
тоже из сети http://files.nicwebsite.ru/rucenter21836/image/img_20140604_181028.jpg
Изменено пользователем m4shaman1980
@m4shaman1980, пасиб, к таким и склонялся. На работе на воротах сделано так - к профильникам приварены куски проф.трубы, внутри круглая труба. Но эту конструкцию клинит, причем не слабо.
Насчет съемного прожильника - зачем он должен сниматься? Он же приваривается )
Вопросов несколько:
При таких размерах нужно нижние запоры ставить.
ворота.doc
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifvorota.jpg
Вопросов несколько:
да что мудрить тут .все просто засовы 2 вида проф трубы,чтоб одна заходила в другую,я делал 50см длина заготовки , сама задвижка засов 55см,чтоб не вылетал он уголок отрезал 30тку 5мм приварил на выдвинутый полностью засов и все не выскочит,ручки на ворота из проф трубы ,post-12854-0-18142100-1480868887.jpgpost-12854-0-95848800-1480868889_thumb.jpg
(я делал засов из трубы 25х40 и 30х20 )
насчет крепления профлиста к рамке ворот видел делаю еще проще без клепок и саморезов,во внутри рамки основной вваривают профтрубу 20х20 ,заготовки нарезал профлиста вложил ,потом берешь трубу 15х15 или 10х10 по периметру рамки нарезаешь заготовки этой трубы,прижал вварил и все готово и смотрится монолитом.нужно только сразу продумать насчет покраски post-12854-0-60835800-1480868963_thumb.jpgpost-12854-0-77029300-1480868976_thumb.jpg
вот так варили рамки под ворота и калитку но крепился профлист саморезами проф труба была 25х40 и 30х20
петли через полосу или уголок столбам (лучше сразу УОНИ брать электроды или ЛБ и ими приваривать )
запоры фиксаторы внизу делал из профтрубы 15х15 и круга на 12, можно из круглой трубы
Изменено пользователем Wаsек
Я вот не понимаю, зачем такие сложности?
Не проще ли плясать от размера профлиста?
и не резать на два куска, а приклепать к средней прожилине
