Ворота и двери
Ребят, нужен совет по откатным воротам. Хочу немного отойти от классической технологии, когда бетонируется тумба под две нижние опоры. Мой вариант- ставлю три столба диаметром 150 с заглублением метра в 2. Те,которые в проезде, связываю поверху, а между вторым и третьим по самому низу привариваю уголок 150х150. На этот уголок ставлю регулировочные пластины и на них опоры.
Как такой вариант?
@Us1981, думайте сами, исходя из расширения льда в грунте зимой, силы морозного пучения    достигают 15 тонн на 1м2.  Кстати классический вариант не айс, по весне может потребоваться регулировка приёмного столба.
А полки 150 хватит? Сначала посчитайте все отступы (толщина забора, толщина/диаметр бетонируемого столба).
Продумайте где будут закладные под уголок и как это будет по итогу выглядеть (возможность подлезть и какие швы наложить чтоб приварить уголок к закладным).
Не хотел я выкладывать как изгалялся со своими воротами до окончания заборостроительства, но видно не удержусь и ближайшее время промежуточные фотки покажу.
Изменено пользователем Lohus
@Сусанин, можно и делают так и двигатель не под снегом будет и балка будет меньше песком забиваться (особенно в момент покоса триммером травы возле неё).
Тут на фото немного другое исполнение, с балкой перекрывающей проём:
Посередине более распространенный вариант:
Там где другое исполнение, с балкой перекрывающей проём, сверху можно и крышу сделать - для надёжности.
@Lohus,
Там ширина опорной пластины 100-120 мм. Так что полки 150 должно хватить
Вот чертеж опоры с сайта производителяpost-13244-0-01876900-1536672114_thumb.jpeg
Я вот подумываю отказаться от регулировочной пластины, приварив шпилькь прямо к уголку, толщина стенки у него 15мм
Вот одно только плохо , авто с высоким габаритом (например Газель фургон) не как , но думаю можно придумать что бы перекрытие быстросъемное было или откидное к верху .
Вот мой чертежик. Три столба вкапываю на2 м, тот проем, где заезд, связываю поверху, тот, где будет забор- прожилинами 20х40 и понизу уголком150х150 на уровне землиpost-13244-0-31535300-1536673418_thumb.jpeg
Основной вопрос- будут ли столбы перекашивать уголок, вызывая уклон воротины?
Может хватит, а может и нет, как с одного края, так и с другого. Всё внимательно посчитайте в разрезе "А-А" уголок может оказаться как очень далеко от забора (забор тонкий, фундамент/свая толстые), так и очень близко. Учтите что пластина роликов не вплотную к столбику забора будет, уловителям надо минимум 4см от столба быть, чтоб воротину поймать. Лучше весь устанавливаемый комплект иметь заранее, чтоб в руках повертеть и прикинуть что куда и как будет. У меня всё было и то с уловителями чуток промахнулся.
Ни в коем случае! Просверлить уголок и вставить болты снизу, будет как регулировочная пластина. Без них как регулировка будет происходить (хорошо, если только первоначальная)?
Регулировочные пластины шли в комплекте. По идее можно и болты приварить. Изменено пользователем Coordinator
Ни в коем случае!
Извиняюсь, не доглядел про шпильки, думал речь идёт о роликовом узле (некоторые их намертво приваривают без возможности регулировки). Шпильки можно, но лучше болт и не приваривать, случись чего с резьбой - болт выбил и вставил новый, сварочные работы не потребуются, да и подлезть срезать не каждую шпильку будет удобно не затрагивая другие.
@Us1981, делал по той же схеме, но столбы проема забитонированны в мощные блоки. Просто в грунт сажать - смотря в какой, но думаю в любом случае это не очень надежно будет. И диагонали между столбов - обязательно в вашем варианте, для жесткости.
Изменено пользователем G_Kar
@Lohus, Круто! :good:  Это заказ был, или творческий порыв?
@SergDemin, не моё, не знаю, просто фотка попалась в pinterest.ru, вроде моного кто по этому трафарету вырезает. Просто принцип понравился.
@Фунтик, да ладно.  Было бы чем резать. Распечатал, наклеил, разметил и вперёд. Это же не художник плазмой от руки резал. Может даже на ЧПУ сделали, лазером или плазмой.
Не скажу про первое фото, а во втором в имени файла присутствовало "laser".
По трафарету, плазмой, вручную, думаю вполне реально, правда не так быстро как на ЧПУ.
При ограниченном пространстве очень актуально.
 (только привода и электронику не могем)).
Да и это уже тоже есть!
Честно сказать там в этих приводах копировать (изобретать) вообще нечего...
Рынок диктует свои условия. На наши привода до -40С очередь на пол года...
Изменено пользователем AKeeper
