Регулировка оборотов не работает
Сообщений в теме: 35
#21 shtaket vrn 36
shtaket vrn 36
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 Март 2016 13:14
Дык зачем придумывать геморрой?
Если для сварки хватает оборотов, т.е. подачи проволоки то и переделывать ни чего не надо.
Смысл в том, что моторчик и не должен крутиться на максималке, + схема вносит свою корректировку.
Если сварка нормальная, транзисторы не перегреваются, то и оставить все как есть.
А то купили мамонта, а хотите из него сделать феррари :) Зачем? От этого он лучше варить не будет и проволока не станет золотой на выходе.
я его не покупал.мне его так отдали.
#22 shtaket vrn 36
shtaket vrn 36
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 Март 2016 13:25
все разобрался.сейчас напряжение идет на мотор 14В с копейками.все крутиться и регулируется.ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И СОВЕТЫ.теперь буду делать дальше.осталось сделать механизм подачи проволоки,и так по мелочам.
#23 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 06 Март 2016 00:21
Вот чудак-человек!...
Ко мне обращаться на ты.
#24 shtaket vrn 36
shtaket vrn 36
  • Cообщений: 14
Отправлено 06 Март 2016 01:03
что ты именно этим хотел сказать?
#25 shtaket vrn 36
shtaket vrn 36
  • Cообщений: 14
Отправлено 06 Март 2016 02:03
процесс идет...
#26 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 06 Март 2016 08:06
А то что выкинь этот участок схемы под названием кружок при доме пионеров и поставь либо реостат от подсветки
приборов от грузовика типа КРаЗ как я сделал, либо на современной элементной базе собери ШИМ управление.
Это недоразумение на П210 долго не наработает.
#27 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 511
Отправлено 09 Март 2016 12:07
П210 ... да же лампы работают до сих пор и работают куда лучше чем современное. Это не показатель. Мы же не знаем на какой ток идет моторчик и как греется транзистор. + пусковой ток бы знать. Поэтому выводы делать рано. Мало данных.
#28 shtaket vrn 36
shtaket vrn 36
  • Cообщений: 14
Отправлено 10 Март 2016 00:42
все собрал,запустил.при сварке искрит провод идущий из трансформатора,поварил чуть,он оплавился.так то аппарат варит не плохо.но есть задержки проволоки,при нажатии клавиши.на первом фото трансформатор.на втором фото,провод что оплавился.подскажите пожалуйста.обмотка?контакт самого провода хороший.что может быть?
#29 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 10 Март 2016 01:39
Там обычно ЭД от привода дворников используется.Ток невелик, но даже мощные транзюки не стоят долго.Я в свое время сменил не один, плюнул и лет семь назад поставил реостат.И никаких проблем.
#30 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 10 Март 2016 01:41
shtaket vrn 36,
Прозвони первички и попробуй нарисовать схему включения обмоток.Чето многовато концов торчит.
Транс слабоват на вид....
#31 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 511
Отправлено 10 Март 2016 09:59
Искрит, плохо. Если действительно искрит, то транс либо разбирать и устранять дефект либо менять.
#32 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 605
Отправлено 10 Март 2016 17:48
1,6 или 2,5квт ,так то не слабый
#33 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 10 Март 2016 18:09
дмитров,
Как специалист разницу с ПДГ ощущаете?
<script></script>
#34 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 605
Отправлено 10 Март 2016 19:36
та же кустарщина только заводского исполнения ,причем Ваш не самый мощный из линейки циклонов\питонов
#35 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 10 Март 2016 19:46
Эта кустарщина работает практически без нареканий уже 11 лет.)))))Из них лет 5-в условиях автосервиса.
Работали не отключая по целой смене.А вот до этого был типа итальянец(транс) с вентилятором-все мозги вынес.
То ему напруга не нравится, то греется.Но подача у него была -сказка.
Проблем кроме как подача проволоки с этим не было.Решил как писал выше.
У меня не Циклон.Это ПДГ-160 "Пламя"
Сообщение отредактировал gonta: 10 Март 2016 19:54
#36 shtaket vrn 36
shtaket vrn 36
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Август 2016 21:39
всем привет,восстановил я тот аппарат.переварил им полностью днище и пороги на 9ке.работать им можно.но не то.и купил себе на днях циклон.вуди 201.особо им еще не работал,так пару швов проварил.вроде норм.посмотрим,как он себя проявит в будущем.
