Помогите разобраться в теории газовых редукторов
Сообщений в теме: 7
#1 Kanabass
Kanabass
  • Cообщений: 4
Отправлено 26 Февраль 2016 14:35
Доброго времени суток, уважаемые! Всех с прошедшим 23 февраля!
 Учусь на курсах сварщика, проходим газовые редукторы. Сегодня писали тест по ним и в двух вопросах я допустил ошибку. Кто может помогите разобраться.
1 Вопрос: Назначение газового редуктора.
а) поддержание постоянного давления в сети горелки.
б) поддержание постоянного расхода газа в сети горелки.
в) поддержание постоянного давления и постоянного расхода газа в сети горелки.
Я выбрал вариант А. Преподаватель говорит, что правильный вариант В. Не сомневаюсь в ее компетентности,  просто хочу разобраться для себя. Она (преподаватель) внятно объяснить мне не смогла мой вопрос, поэтому взываю к вам ))
На сколько я понимаю, даже в определении ГР нет ни слова про поддержание расхода газа.
Газовый редуктор - это устройство для понижения давления газа или  смеси на выходе из какой-либо ёмкости (например, в баллоне или газопроводе) до рабочего и для автоматического поддержания этого давления постоянным независимо от изменения давления газа в баллоне или газопроводе при неизменном расходе газа.
Где логика тогда?
И второй вопрос:
Как изменится давление в сети горелки при использовании редуктора обратного действия, если давление в баллоне упадет?
а) уменьшится
б) увеличится
в) не изменится
Я выбрал вариант В. Преподаватель говорит Б, т.к. редуктор имеет восходящую характеристику. А как же тогда строчка из определения: "...и для автоматического поддержания этого давления постоянным независимо от изменения давления газа в баллоне или газопроводе при неизменном расходе газа."
Не понимаю просто смысл редуктора если его выходное давление (давление в сети горелки) меняется в зависимости от давления в баллоне.
Разжуйте кто может, заранее благодарен. Не люблю когда не понимаю что-то до конца )))) Спасибо!
Сообщение отредактировал Kanabass: 26 Февраль 2016 14:36
#2 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 861
Отправлено 26 Февраль 2016 14:49
В какой момент времени? Горелка закрыта - постоянное давление поддерживается, расход = 0. Горелка открыта - постоянное давление поддерживается, постоянный расход поддерживается, т.к. при постоянном давлении, через отверстие определённого диаметра, будет проходить постоянное количество газа.
Сообщение отредактировал Lohus: 26 Февраль 2016 14:50
#3 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 665
Отправлено 26 Февраль 2016 14:50
Kanabass, на первый  вопрос Вы ответили правильно. Давление  надо держать стабильно, а расход сварщик  краником регулирует.
На второй вопрос Вы ответили неверно, давление на выходе редуктора зависит от давления в баллоне, только зависит слабо, точно не скажу, но пожалуй не больше, чем на 10%, изменится от полного до почти пустого баллона. На практике это не принципиально. Это вопрос на понимание устройства редукторов. Вся разница в том, с какой стороны газ к клапану подходит. В Гугле наберите и картинки гляньте. Полезно будет.
Хотя вопросы, честно говоря дебильные, по сути своей. Пресловутая угадайка из ЕГ.
Сообщение отредактировал SergDemin: 26 Февраль 2016 14:52
#4 CHapai
CHapai
  • Cообщений: 12
Отправлено 26 Февраль 2016 17:13
а) уменьшится
б) увеличится
в) не изменится
Преподаватель прав.
Газовый редуктор предназначен для поддержания постоянного давления и расхода газа в сети...
и аргумент "Сварщик регулирует расход газа с помощью вентиля"-не правильный.
Сварщик выставляет расход, а постоянство этого расхода соблюдает механизм редуктора.
по поводу второго вопроса:
У редукторов прямого действия - падающая характеристика, т. е. рабочее давление по мере расхода газа из баллона несколько снижается, у редукторов обратного действия — возрастающая характеристика, то есть с уменьшением давления газа в баллоне рабочее давление повышается. Редукторы различаются по конструкции, принцип действия и основные детали одинаковы для каждого редуктора.
 Не могу высказать своего мнения, все написано в учебниках)))
Сообщение отредактировал Илария: 27 Февраль 2016 19:45
шрифт
#5 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 091
Отправлено 26 Февраль 2016 17:49
Может, в понимании преподавателя на горелке нет вентилей?
#6 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 091
Отправлено 27 Февраль 2016 19:39
На сколько я понимаю, даже в определении ГР нет ни слова про поддержание расхода газа.    Газовый редуктор - это устройство для понижения давления газа или  смеси на выходе из какой-либо ёмкости (например, в баллоне или газопроводе) до рабочего и для автоматического поддержания этого давления постоянным независимо от изменения давления газа в баллоне или газопроводе при неизменном расходе газа.      Где логика тогда?
Логика в мировоззрении, наткнулся на пост о двух концептах:
лучше импортный и с ротаметром. А эти РД... Постоянно плавают, особенно новые ВАЩЕ делают, что хотят. Когда нет расхода - одно давление, есть расход - другое давление. Поэтому вначале сварки один расход, при сварке другой расход. Мелочь, а не приятно!
#7 Kanabass
Kanabass
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 Март 2016 10:24
Всем спасибо, прояснили маленько. Тему можно закрывать.
#8 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 091
Отправлено 05 Март 2016 05:19
Здесь есть ещё про это http://websvarka.ru/...e-8#entry165472
