Как выставить на ноль редуктор
Есть аргонный редуктор Base Control N. Недавно показания манометра сбились. Раньше на полностью пустом баллоне стрелка падала "за ноль", поэтому при показаниях "ноль! я готовился к замене баллона. Теперь стрелка показывает 2, а газа уже нет.
Подскажите как выставить стрелку на ноль у этого манометра? Инструкции не нашел.
Ну да, и у меня такой  :) . Этот еще не разбирал, тьфу-тьфу. А на других манометрах снимал стекло, сдергивал стрелку и садил ее обратно впритык к шпеньку на снятом редукторе.
Самый правильный вариант- найти знакомого КИПовца, второй вариант- использовать контрольный манометр, желательно, более высокого класса, третий- поставить стрелку "от балды", и контролировать погоду на марсе.
  • 7 месяцев спустя...
Я надеялся, что винтом регулируется. Странно и нелогично.
А чего там нелогичного? В манометре шаловливым ручкам делать нечего. На производстве любой исправный прибор должен проходить периодическую поверку с постановкой штампика на стекле. Если сами залезли в манометр, то из прибора манометр превращается в ПОКАЗОМЕТР.-индикатор. Такой же, как "подуть на щеку". :crazy:
Изменено пользователем Александр Викторович
Нужно вкрутить другой, исправныый манометр. И больше не удерживать редуктор за корпус манометра при затягивании гайки.
