Сварочный инвертор AOTAI ARC 200
Сообщений в теме: 133
#101 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 577
Отправлено 04 Апрель 2016 16:39
ugaida,Мы про другой с (милеровской) панелью.#95
#102 Георгий 11
  • Cообщений: 7 266
Отправлено 04 Апрель 2016 16:47
svarportal,в англ.не силен,переводить лень,нужно вживую все эти фишки смотреть,по поводу веса-это скорее всего пв.У вас при каких параметрах пв измерялось?Интересно для сравнения.У гроверса он не высок по паспорту,но отключений не было,хотя и варил на довольно высоких токах продолжительное время.Еще в плюс гроверсу хочу сказать,что ими тут варит очень много сварщиков,негатива к ним нет,в другом случае по ним бы сразу отписались.По вашим аппаратам толком ничего неизвестно и все эти фишки как то затухают.Еще есть такая модель конкурирующая с вашей,тоже неплохой вариант.Если бы вы скинули чуток,хотя бы до уровня гроверса,то возможно в вашу сторону и стали смотреть,а так...гонора много,но цена...http://svarma.ru/pro...html#!tab=param
#103 svarportal
svarportal
  • Cообщений: 44
Отправлено 04 Апрель 2016 17:06
Конечно отзывов нет,  надо отдавать на испытания , цена не стена - может и подвинутсяа
#104 Георгий 11
  • Cообщений: 7 266
Отправлено 04 Апрель 2016 17:07
svarportal,так вы для начала отдайте кому нибудь,а потом спорьте.
#105 svarportal
svarportal
  • Cообщений: 44
Отправлено 04 Апрель 2016 17:18
Георгий я не спорю,  не о чем спорить, общаемся, диалог  и все такое
#106 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 053
Отправлено 04 Апрель 2016 17:19
 не предусмотрено в данной модели осциллятора ,
Осциллятор уже пора внедрять,  неотъемлемая часть для tig.
Так и не ответили на это утверждение-
50 Гц. транс на питание управления. Полностью убили весь смысл переделки своей старой схемы.
#107 Георгий 11
  • Cообщений: 7 266
Отправлено 04 Апрель 2016 17:20
pavel83,так он сам не знает.
#108 svarportal
svarportal
  • Cообщений: 44
Отправлено 04 Апрель 2016 17:29
на ARC 200 осциллятор? функция tig для него второстепенна , может я не понял в чем вопрос,
"полностью убили весь смысл переделки своей старой схемы"  no coment
#109 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 053
Отправлено 04 Апрель 2016 17:42
Посоветуйте какой-нибудь недорогой внешний осциллятор к АRK 200.
Одинаковые ответы :rofl: :good: .
Все же ММА в нем как вспомогательный режим.
#110 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 04 Апрель 2016 18:10
У меня есть AOTAI арк-200, но не такой, как в сабже. Без индикатора и с двумя крутилками ток и форсаж. Обычная мосфетовая трехэтажка. Напрягает не отключаемый дурной хотстарт, тонкое варить - веселое занятие. Есть неотключаемый БСН, возможно это добавляет веселья с тонким металлом. А так жарит хорошо. УОНИИ переваривает нормально, если диаметр больше 2 мм. Двоечку УОНИИ  сразу нагревает до красна за секунду и электрод на выброс.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 04 Апрель 2016 18:17
#111 svarportal
svarportal
  • Cообщений: 44
Отправлено 04 Апрель 2016 18:12
Не понимаю что вас веселит , Minarc Evo  180 может использоваться также для выполнения основных операций сварки TIG. При сварке TIG дуга зажигается методом касания с последующим подъемом.
Цен аппарата 65 000 руб. Для kemppy еще не пора внедрять осциллятор.........
#112 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 04 Апрель 2016 18:21
svarportal, я верно понял, что Вы представитель этой фирмы?
Можете выяснить по внутренним каналам у китайцев, как отрубить всю эту прелесть(хотстарт, БСН)? А то там плата управления своеобразная, без вертикальной платы и топология не изучена, спросить не у кого, а ковыряться, по плате рисовать схему лень.
Вот плата
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 04 Апрель 2016 18:25
#113 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 053
Отправлено 04 Апрель 2016 18:23
Их представители еще не зашли к нам.
Что потом получается так
Зная это раньше я бы выбрал другой аппарат. Вот и верь потом Вашей фирме.....Так нельзя народ на.... Потому как меня интересовали именно параметры
#114 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 053
Отправлено 04 Апрель 2016 18:26
Рабиндранат Кагор, Обратитесь к tehsvar, он вам отключит.
#115 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 04 Апрель 2016 18:29
pavel83, Алексей не знает такую управу. И другие тоже. Я спрашивал. Это похоже старая плата, полностью ДИПовая и когда китайцы пошли в Россию, уже другую управу ставили с вертикальной платкой. Не, конечно можно задаться целью и разобраться с этой платой, только игра не стоит свеч. Будет конкретная рекомендация, типа "перекуси перемычку на разъеме и вставь туда тумблер - получится отключаемый хотстарт" - хорошо. Нет - и фиг с ним. Другие аппараты есть )
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 04 Апрель 2016 18:39
#116 Георгий 11
  • Cообщений: 7 266
Отправлено 04 Апрель 2016 22:36
svarportal,всех веселит то,что вы сначала зашли как пользователь аппарата,потом выяснилось,что вы продаван,потом,что вы ничего не понимаете в них,потом,что аппарат обычный китаец,потом,что вы его позиционируете их как аналог брендовых фирм,теперь выясняется,что и спросить то по схемотехнике не у кого.Такая вот картина веселая.
  • 7
#117 128203
128203
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Апрель 2016 16:51
Доброго времени суток!
Купил с рук сварочный аппарат TIG200P (Aotai, только цвет корпуса красный) - давняя мечта варить TIGом.
Продул, почистил, поварил в режиме MMA. Вроде мягенько, только "Antistick" нет. TIGом еще не варил...
Есть ли пользователи такого аппарата? Как улучшить, что дабавить? Я только учусь...
#118 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 745
Отправлено 15 Апрель 2016 21:23
Мой взгляд остановился на медном дросселе, что редко для Китая, все довольно аккуратно, без явных соплей, на мой взгляд. Вот тут краткая инструкция к вашему аппарату, думаю что улучшать там вряд ли что получиться, все основное в нем уже есть, практика остается.
Прикрепленный файл  youblisher.com-874404-AOTAI_TIG200P.pdf   1,12МБ   61 скачиваний
#119 128203
128203
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 Апрель 2016 06:09
спасибо, буду практиковаться...(внутренности были прочищены и продуты сжатым воздухом)
#120 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 16 Апрель 2016 06:45
vergaser, это не дроссель. Это высоковольтный трансформатор осциллятора.
А у Вас нет, случаем, пдфки на аппараты без буковки P ?
128203,очень интересно! Плата управления похоже как у моего. Какие функции есть на Вашем аппарате в режиме мма? Вот бы сравнить и заодно внимательно рассмотреть разъемы. Обратите внимание на картинку, что я выше выкладывал, на разъем 1Х1. Там у моего есть перемычка, куда подключены эти пины у Вас ? И ещё может быть тумблер ТИГ/ММА не только включает осциллятор, но и выключает хотстарт? Можете поглядеть сколько на нем проводов висит? и с каких пинов разъема.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 16 Апрель 2016 07:33
