Электроды для сварки системы отопления?
Сообщений в теме: 94
#81 semen63
semen63
  • Cообщений: 28
Отправлено 16 Март 2016 21:29
Вот классные электроды,только дорогие и поверхность надо подготавливать тщательноP_20160201_182339_1_p.jpg
Сообщение отредактировал semen63: 17 Март 2016 07:29
  • -1
#82 semen63
semen63
  • Cообщений: 28
Отправлено 16 Март 2016 21:34
людииии!!!! ну дак какие брать электроды!?
вот такие бери,легче варить будет и к подготовке шва меньше требований
#83 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 000
Отправлено 16 Март 2016 23:12
ну мы потихоньку и набрали
 Не хвастались бы здесь Вы этим...как-то неприлично..
Сообщение отредактировал welderman: 16 Март 2016 23:12
#84 semen63
semen63
  • Cообщений: 28
Отправлено 17 Март 2016 07:24
Да,вы правы,перегнул палку
Сообщение отредактировал semen63: 17 Март 2016 07:31
#85 semen63
semen63
  • Cообщений: 28
Отправлено 20 Март 2016 18:17
Кстати,с японскими электродами будьте внимательны - попадаются подделки,пачку на вид не отличить практически а вот внутри,оригинальные имеют четкую надпись черного цвета и синюю точку с торца и желтую точку на стержне,а также четкую границу обмазкиP_20160320_183823.jpg
#86 Владимир2016
Владимир2016
    Шаг влево или вправо - растрел, прыжок на месте - провакация!
  • Cообщений: 435
Отправлено 21 Март 2016 10:14
Добавлю еще проволка в подделке 2,5мм, а не 2,6мм и по пачке можно определить.
Плавали знаем.
Отправка товара при покупке от 3000-5000руб из моего ассортимента.
#87 bushuev
bushuev
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Март 2016 11:33
Собственно вопрос, какие оптимально использовать для сварки китайским инвертором с небольшим током? Говоря МР3 в отоплении лучше не применять, УОНИ более подходящие для этого дела?
Более подходящие это цу-5, тмл 3у(если не изменяет память)стыкам в системе отопления после сварки этими электродами ни чего не будет.
Не получается варить уони ?это вопрос в тебе, цу и тмл тоже постоянка, тренируйся))
#88 semen63
semen63
  • Cообщений: 28
Отправлено 21 Март 2016 11:45
Плавали знаем.Да,но на глаз эту разницу не определить,а по маркировкам и по внешнему виду можно,последний раз пачка очень идентично была сделана,пираты совершенствуются,и поставщик её засунул между распакованной коробкой
#89 Владимир2016
Владимир2016
  • Cообщений: 435
Отправлено 21 Март 2016 13:20
Ну это только минус этому поставщику, репутация и честь нынче не в чести. Я бы с ним дел больше не имелбы и все.
#90 semen63
semen63
  • Cообщений: 28
Отправлено 21 Март 2016 18:28
Это разовая закупка была,да и снабженец похоже в доле был,мы 210 метров подачу и обратку 820 диаметра сделали с 2-мя теплокамерами и наши срочные трудовые договора закончились,а дальше походу и контора скисла
#91 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 446
Отправлено 14 Май 2016 07:21
контора случяем не "фактор"ответвление от самара тепло монтаж
#92 ИскроДел
ИскроДел
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 Май 2016 21:20
Плавали знаем.
Пользуясь случаем, хочу передать привет,  не подскажете как определить по пачке подделка это или нет?
#93 Владимир2016
Владимир2016
  • Cообщений: 435
Отправлено 16 Май 2016 17:18
Черный квадрат с кодом на растоянии 1-1,5 см от края пачки, а у подделки почти до края.
А если не уверены лучше вскрыть пачку и ...................... см. выше :)
Я подделку не продаю.
Сообщение отредактировал Владимир2016: 16 Май 2016 17:18
#94 ИскроДел
ИскроДел
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Май 2016 08:21
Большое спасибо!!!
#95 qwerty444
qwerty444
  • Cообщений: 133
Отправлено 18 Май 2016 14:06
Для меня самая большая проблема как варить трубу со стороны потолка и стены, по-моему туда очень сложно подлезть и когда я начинаю тянуться шов вообще не получается...(((
Т.е. я спокойно пройду шов на горизонтальной трубе снизу до потолка, но со стороны стены варить не получиться 100%.
когда у стены, там основное правило - когда стык соединил на прихватках, залезть под трубу . наметить на стыке, со стороны стены , самую верхнюю видимую глазу точку для зажигания электрода .  опустить стекло.  зажечь в той точке электрод и сделать хорошую прихватку. потом встать, сбить шлак с этой прихватки, и по быстрому, пока не остыло, продолжить шов с этой прихватки наверх по стыку труб.  потом обычно - с нижней точки стыка до той самой прихватки и чуть дальше и шире, и с нижней точки наверх, по хорошо видной части шва.     а электроды хорошие - ОК46.   зажигать электрод - по центру зазора, отрывать электрод - тоже из центра и порезче.  ( это когда с отрывом)
