Электроды для сварки системы отопления?
Так возьми разных и попробуй.А то бывает и одной марки но разных производителей горят по разному.Как тут можно советовать))))
А вообще: для себя любимого я бы заказал ESAB.Нервотрепки меньше и швы качественней.
Изменено пользователем gonta
@gonta, да не  возят . Бурятия это вообще "страна"  далекая от современных технологий и хороших вещей! кроме буз тут  не делают нормального!!!
УОНИ 13/45,  АНО-36 это что за электроды вообще? инвертором с постоянным током их потянет?
Вот классные электроды,только дорогие и поверхность надо подготавливать тщательноpost-17726-0-15461100-1458152919_thumb.jpg Изменено пользователем semen63
  • Downvote 1
ну мы потихоньку и набрали
 Не хвастались бы здесь Вы этим...как-то неприлично..
Кстати,с японскими электродами будьте внимательны - попадаются подделки,пачку на вид не отличить практически а вот внутри,оригинальные имеют четкую надпись черного цвета и синюю точку с торца и желтую точку на стержне,а также четкую границу обмазкиpost-17726-0-90878400-1458487025_thumb.jpg
Добавлю еще проволка в подделке 2,5мм, а не 2,6мм и по пачке можно определить.
Плавали знаем.
Собственно вопрос, какие оптимально использовать для сварки китайским инвертором с небольшим током? Говоря МР3 в отоплении лучше не применять, УОНИ более подходящие для этого дела?
Более подходящие это цу-5, тмл 3у(если не изменяет память)стыкам в системе отопления после сварки этими электродами ни чего не будет.
Не получается варить уони ?это вопрос в тебе, цу и тмл тоже постоянка, тренируйся))
Плавали знаем.Да,но на глаз эту разницу не определить,а по маркировкам и по внешнему виду можно,последний раз пачка очень идентично была сделана,пираты совершенствуются,и поставщик её засунул между распакованной коробкой
Ну это только минус этому поставщику, репутация и честь нынче не в чести. Я бы с ним дел больше не имелбы и все.
Это разовая закупка была,да и снабженец похоже в доле был,мы 210 метров подачу и обратку 820 диаметра сделали с 2-мя теплокамерами и наши срочные трудовые договора закончились,а дальше походу и контора скисла
контора случяем не "фактор"ответвление от самара тепло монтаж
Плавали знаем.
Пользуясь случаем, хочу передать привет,  не подскажете как определить по пачке подделка это или нет?
Черный квадрат с кодом на растоянии 1-1,5 см от края пачки, а у подделки почти до края.
А если не уверены лучше вскрыть пачку и ...................... см. выше :)
Я подделку не продаю.
Изменено пользователем Владимир2016
Большое спасибо!!!
Для меня самая большая проблема как варить трубу со стороны потолка и стены, по-моему туда очень сложно подлезть и когда я начинаю тянуться шов вообще не получается...(((
Т.е. я спокойно пройду шов на горизонтальной трубе снизу до потолка, но со стороны стены варить не получиться 100%.
когда у стены, там основное правило - когда стык соединил на прихватках, залезть под трубу . наметить на стыке, со стороны стены , самую верхнюю видимую глазу точку для зажигания электрода .  опустить стекло.  зажечь в той точке электрод и сделать хорошую прихватку. потом встать, сбить шлак с этой прихватки, и по быстрому, пока не остыло, продолжить шов с этой прихватки наверх по стыку труб.  потом обычно - с нижней точки стыка до той самой прихватки и чуть дальше и шире, и с нижней точки наверх, по хорошо видной части шва.     а электроды хорошие - ОК46.   зажигать электрод - по центру зазора, отрывать электрод - тоже из центра и порезче.  ( это когда с отрывом)
