Полуавтоматическая сварка проволокой 1,2 и 1,6 в смеси газов.
Есть такое мнение что сварка проволокой 1.2 лучше чем варить проволокой 1.6. На заводе в прошлом лет так 5-8 назад  использовали оба диаметрами. Теперь диаметр 1.6 не используется. У кого какие мнения по этому поводу? Металл варится то 1мм до 100мм.
@Welder76, при сварке проволокой 1,6 мм будет больше тепловложений в сварной шов это напрямую отразится на росте зерна металла , что приведет к снижению ударной вязкости. Такой диаметр проволоки хорошо применять при наплавке.
проволока 1,2мм по сравнению с проволокой 1,6 мм более универсальная
Изменено пользователем Илария
При использовании 350амперного аппарата, считаю пролоку 1,2мм самой оптимальной.
Заряжали 1,6мм очень сильное тепловложение, при уменьшении подачи или напряжение-одни несплавления и непровары... Металл был от 5мм до 20мм, возможно при толщинах больше 25мм и раскроется весь потенциал пролоки 1,6мм.
А так 1,6мм пролоку если только порошковую использовать( которая с флюсом внутри)...
