Rokkii24 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Здравствуйте форумчани. Вчера сварачный аппарат перестал варить, при включении работает, на дисплее цифры появляются, но проблема в том что он не варит, проволка подается, но при прикосании на массу на дисплее все на нуле в чем может быть проблема? Помогите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Здравствуйте форумчани. Вчера сварачный аппарат перестал варить, при включении работает, на дисплее цифры появляются, но проблема в том что он не варит, проволка подается, но при прикосании на массу на дисплее все на нуле в чем может быть проблема? Помогите. Надо в раздел http://websvarka.ru/talk/forum/34-remont-i-modernizatciia/писать. Но я думаю админ перенесет тему. Аппарат такой: https://market.yandex.ru/product/11616605?hid=284394&clid=502 ? Для оказания помощи: фото аппарата с подключенными кабелями, фото внутрянки.Может кабель не правильно подключен, может контактор не срабатывает. Проверьте все предохранители. Может на плате еще какой нибудь предохранитель стоять (не ремонтировал - не знаю, но бывает и такое) Начать с малого: перепроверить все подключения. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 26 января, 2016 Эксперт Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 (изменено) Это инверторный аппарат. Там нет контакторов.ХХ какой без касания проволокой изделия? Изменено 26 января, 2016 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rokkii24 Опубликовано 27 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) Это инверторный аппарат. Там нет контакторов.ХХ какой без касания проволокой изделия?левый дисплей показывает без касания 001,7 как прикасаюсь проволкой к массе 000.0, если отсоединяю короткий плюсовой провод то 008,0 правый дисплей всегда 000.0 http://tehnostart24.ru/wa-data/public/shop/products/31/06/631/images/1323/1323.970.pngВот такой аппарат Изменено 27 января, 2016 пользователем Rokkii24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 27 января, 2016 Эксперт Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Так у него преобразователь не работает. Должно быть от 50 до 70 вольт примерно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rokkii24 Опубликовано 27 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Надо в раздел http://websvarka.ru/talk/forum/34-remont-i-modernizatciia/писать. Но я думаю админ перенесет тему. Аппарат такой: https://market.yandex.ru/product/11616605?hid=284394&clid=502 ?Для оказания помощи: фото аппарата с подключенными кабелями, фото внутрянки.Может кабель не правильно подключен, может контактор не срабатывает. Проверьте все предохранители. Может на плате еще какой нибудь предохранитель стоять (не ремонтировал - не знаю, но бывает и такое) Начать с малого: перепроверить все подключения.http://tehnostart24.ru/wa-data/public/shop/products/31/06/631/images/1323/1323.970.pngвнутрянку сфоткать пока не могу фотика нету как будет сразу же. Кабеля все менял и рукав тоже та же проблема внутренности посмотрел 3 платы и в принципи на каждой горит лампочка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rokkii24 Опубликовано 27 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Так у него преобразователь не работает. Должно быть от 50 до 70 вольт примерно. Ага хорошо спасибо) попробуем посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Так у него преобразователь не работает. Должно быть от 50 до 70 вольт примерно. Теперь осталось разобраться где и что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Это инверторный аппарат. Там нет контакторов.ХХ какой без касания проволокой изделия? Я видел аналог, у которого инвертор написано, а сам на тиристорном управлении и конечно контактор есть. Поэтому так и сказал.В любом случае патрошки нужно видеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rokkii24 Опубликовано 13 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Так у него преобразователь не работает. Должно быть от 50 до 70 вольт примерно. Привет, сможешь помочь найти на фотке преобразователь, про который ты говорил? вот фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 13 февраля, 2016 Эксперт Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Преобразователь - это блок с транзисторами на люминевом радиаторе. Он может не работать из-за своей внутренней поломки либо нет включения с платы управления.Потому указать, что именно и в каком месте не работает - нереально по фото. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 (изменено) @Rokkii24, для того, чтобы заниматься ремонтом подобной техники, надо иметь, как минимум, осциллограф и уметь им пользоваться, и иметь хотя бы общее представление, как это устроено, поскольку принципиальных схем, как правило, нет. В противном случае туда лучше не лазить, чтобы не преумножить проблемы. Если ничего этого нет - тогда только сервис.А ели по фотографии, это на форум экстрасенсов надо, мы как то по осциллограммам привыкли... Изменено 13 февраля, 2016 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 @Rokkii24, В каком городе находитесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rokkii24 Опубликовано 14 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Преобразователь - это блок с транзисторами на люминевом радиаторе. Он может не работать из-за своей внутренней поломки либо нет включения с платы управления.Потому указать, что именно и в каком месте не работает - нереально по фото.Хорошо спасибо попробую прозвонить и посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
