Форсаж-200М
После экспериментов вернул все на место. При 60В ХХ получаем обычный "китаец". Дуга на рутиловых рвется и тут же горит дальше (как бы заикается)
Основными как и ожидалось неприятно варить.
Возможно поможет снижение ХХ до 80-85 В. Для этого надо убавлять кол-во витков вольтдобавочного трансформатора на обмотке 3-4.
На 200М установлено два трансформатора. Большой, который виднеется через решетку и маленький (на модуле вольтдобавки) под основной платой.
Так согласно схемы от первого через пару диодов напряжение подается на клеммы. Опытным путем установлено примерно  60В (мультиметром)
К выводам вторичной обмотки первого (к шине) подключена первичная обмотка второго. От вторичной обмотки второго через диодный мост напряжение подводится все к тем же клеммам. Судя по всему со второго трансформатора и получаем около 100В.
Как сделано в 200 форсаже не знаю.
Так же мне не понятно как влияет отключение вольтдобавки на нагрев, если на силовом тр-ре ничего не изменяется?
  • 5 месяцев спустя...
Варил сегодня трубы ДУ40 (2,5 мм стенка). Электродом 3 мм на токе 90А отрывисто. Все- таки мешает БСН. Между отрывом и следующим касанием напряжение уже отключено. И получается двойной "тычок" (чирк, кому как нравится), чтобы зажечь дугу вместо того, чтобы просто варить в отрыв.
Я просил передать разработчикам, что бы увеличили время срабатывания БСН...
Сегодня лень было тащить ФОРСАЖ, взял поварить СТАВР (ПА совмещенный с ручником). Как же приятно не чувствовать себя "дятлом" а просто варить...
БСН убивает все достоинства ФОРСАЖА на корню, имхо.
Как бы его переделать 200М в 200? Нет наработок?
Изменено пользователем Churekov
@Churekov, да есть  на форуме тема, там  перемычку впаять надо. Если аппарат уже не на гарантии, так можно и выключатель поставить. Эту тему сначала прочитайте, может и в ней.
Перемычку ставили. Начинает дико греться трансформатор. Иногда аппарат сгорает. Про нагрев 200-го ничего не слышал. Видно что-то там поменяно.
У тех у кого транс греется на хх можно без вмешивания в электронику аппарата прилепить на сердечник датчик температуры нормально разомкнутый градусов на 80 и последовательно с ним зумер и на старую зарядку от телефона. Как нагреется запищит, можно выключить и на перекур! И всё, перегрева не будет.
  • 2 месяца спустя...
Не скажу, из какого это документа, но  "...сварочное оборудование, предназначенное для сварки в особо опасных условиях , должно быть оснащено блоком ограничения напряжения холостого хода до напряжения 12 В с выдержкой времени срабатывания не более 0,5 с."
Перемычку наоборот надо выпаять )
Странно. На аналогичной двухсотке без вольтодобавки и рутил, и основа горят неплохо. Или там разные силовые трансы?
Прошу прощения если повторю уже опубликованное. Для отключения БСН нужно отпаять перемычку с показанных контактных площадок.
Трансформатор перегреваться не должен. На относительно ранних аппаратах, где транс изготовлен заводом, а не сторонним
производителем, проблем с избыточным нагревом не было.
За 15 минут
Добрался уже и до Форсажа. :D  Там термодатчик (терморезистор) вроде только на транзисторах.
Стал счастливым обладателем данного аппарата. Брал не новый и заметил что у него нет оригинального разъема ду. Хочу узнать как он подключается к плате?Тем кто уже его разбирал буду признателен за фото. И глупый вопрос по розетке: пишут что без заземления использовать нельзя, насколько это критично?
Спасибо! Про распиновку разъема ду не подскажете?
Если только так
Изменено пользователем Семен_Семеныч
