Фотогалерея работ по ковке
Симфер
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
Сегодня поставил. Заказчик доволен. Помогал мне втащить на верх. На первой фотке в небе справа кажись НЛО :blink:
Ждем значит заказов от внеземных цивилизаций)
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM01743.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM01744.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM01745.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM01746.jpg
Добрый день. Красивое ограждение для балкона получилось из ковки. Хотел бы тоже освоить несколько приемов, чтобы сделать забор с элементами ковки и въездные ворота в свой дом, не хочется глухой материал использовать, а заказывать изделие из ковки уж очень дорого получается если на ворота и плюс забор длинной больше 20 метров.
Добрый, "ковка" есть из пустотелых труб. Они дешевле и легче. Правда варить их ручником сложнее, полуавтоматом легче. Для самодельных узоров нужны приспособы.
Понял, спасибо, а толщина какая пустотелых труб? Что за металл не подскажите?
Это обычная профтруба. От 10*10*1мм и выше. Стенка минимальная в типоразмере, что бы легче было обрабатывать на станках. Варить такие сложнее ручной сваркой. Но на каркас все набирается на прихватки, потому прожечь сложнее.главное конструкция выходит легче и дешевле не теряя в прочности.
Изменено пользователем saper24
https://youtu.be/_xNEaR-Z7-s
Добрый вечер, спасибо, буду пробовать, вроде ничего сложного не должно быть если прихватками сделать, а потом доработать и за видео отдельное спасибо.
@Daniil, если это постоянная работа, имеет смысл подумать о приобретении полуавтомата. Время и силы экономить будет.
Понял, спасибо, возьму на данную работу у знакомого, как раз протестирую, а так конечно, если на постоянную работу, будем уже думать о приобретении. Какую присадку используете для сварки?
@Daniil, да обычную обеднённую проволоку Св08Г2С.  Качество зависит от производителя, в вашем случае можно не заморачиваться, https://deka-svarka.ru/product/omednennaya-provoloka-deka-er70s-6-0-8-mm-po-5-kg/, например эту взять, очень распространённая.
Понял, спасибо. Будем пробовать.
  • 1 год спустя...
дополнение к предыдущему посту. стебель из прутка 10-ки слегонца отфактурен, листики и бутон из 2-ки. ростом вышли: кучерявые - 40см, простяки - 45см.
п.с. может где не дочитал, но почему то нет кнопки изменить, что бы не плодить лишние посты.
п.с.с. ооо в этом посте есть эта кнопка. хм...
Изменено пользователем Глобул
