УОНИ 13/55 ESAB: проблемы
Ваша конторра небось носит  гордое название "лаборатория" большими буквами или "институт сварки"
Эти резалты я стянул с инета. К "нашей конторе" результаты никакого отношения не имеют. :) Ясное дело, что все это субъективно.
На душе легче стало. А кто то эту ересь выдает за результаты экспертизы или аттестации, в общем-исследователи. Наверняка услуга платная!
Варим трубы от 15 и выше,
Ну и зря. ГОСТ 16037  рекомендует плавящимся электродом варить трубы от 25мм. От 15 аргоном надо или ацетиленом, если к качеству нет особых требований.
@sabanur, ЕСАБовские УОНИИ бывают разные. Они даже рассчитаны на разные токи. Например, серия "Мост" для 3 мм требует ток 100-150А (кто варит 3 мм такими токами? :) тут народ даже не поверил поначалу, но столько на пачке нарисовано), а "обычные" - 80-130 А. Варить Мостом трубы при помощи обычного "ширпотребовского" инвертора практически нереально (а 15 мм - тем более). Они не горят толком или мгновенно жгут дыры.
Будет неплохо, если бы вы уточнили, какие конкретно УОНИИ пробовали и каким аппаратом.
не выше 2,5 мм электроды. А аппараты, как при колхозе у меня ресанта 250 амперная, где шкала не соответствует амперажу. Парни другие варят неонами 200 амперными с цифровыми индикаторами. А рутиловые или 2,5 мм ОК46 или арсенал 3мм
Изменено пользователем sabanur
@sabanur, Ресанта "при колхозе" еще ничего была. Сейчас хуже. :) НЕОН вообще приличный аппарат (судя по цене).
(Если нечего купить на 16 тыр. и нет Сварога АРГ 205В (Z203), купите НЕОН ВД-201 или Форсаж).
Я варил Сварогом 205, аппарат хороший не спорю, но он не любит когда сеть просажена, проверено на себе. С сегодня варил варил перекидку, 76 труба, длина кабеля было около 50 м. Варил электродом 2,5 мм АНО ТМ, полет нормальный. Решил на 40 уголке отверстия прожечь под хомуты 2,5 электродом ОК 46, аппарат закрутил на полную мощь и ничего хорошего. Одну дырку сделал, плюнул и сказал завтра сделаю остальные.
Завтра напряжение поднимут или за ночь квадрат переноски вырастет?
Нееет, парни не угадали :rofl: . Просто труба на перекидке лежит выше 2 м, а лестница простая. Когда на лестнице поднимаешься, труба смещается к краю уголка где стоит ограничитель и центровать как надо не получается. Приедем, лестницу трансформер привезем и сделаем как надо. Спасибо за мысли в слух. Сегодня не ездили на перекидку, пришлось 2-х контурные котлы вешать в квартирах новостройке и сборку крутить на стояке
Может на обратной полярности резали? Резать желательно на прямой...200А( реальных) на прямой полярности для 2,5 мм электрода-должен резать данный сортамент( 40-й уголок) как масло ... только недолго...
Вы правы на обратной, варил основными электродами, а чтобы у меня перекинуть кабеля надо плоскогубцами штекеры открутить. Менял папку с мамкой, но все равно откручивается, приходиться затягивать плоскогубцами
Доброго.мне понравились эл 13/55 ESAB.28арматуру варил срасщивал ванной.по току да проблемы были геныч 50кв но ток не замерял. Каждый день разный ток.и как закон подлости на последний день 3образца для лаборатории сварить надо и ток слабоват в этот день.ну бобольше тока крутанул.поприхватывал в ванне арматуру.положил прут под 50-60* и потолочным накидал швы ванной мне так удобней,шлак быстрей убегает на потолке.потом поставил по вертикали прут с небольшим уклоном ну примерно 70-80* по бокам обварил с боков потом еще раз прошол по шву.лаборатория приезжала проверили ултра звуком.а 3образца увезли.пусть рвут на здоровья.
А до этого дали электроды не помню точно вроде на Л город назывался синяя пачка.ну как то не особо хорошо горели по сравнению с есабовскими.
Камера на тел затерта.фото лучше не получается
