Isperyanc, Специально для вас сделаю и выложу. Тут где-то валялись, но сейчас не найду.
УОНИ 13/55 ESAB: проблемы
#41
Отправлено 23 Сентябрь 2016 13:34
#42
Отправлено 24 Сентябрь 2016 15:14
Поэкспериментил немного с УОНИ. Еще раз убедился, что человек ТС, который эту тему открыл, во многом прав, походу. УОНИИ ЕСАБа на нормальных токах не варят, а липнут и тухнут. Им надо накидывать (по сравнению с другими УОНИ) ампер 15, а то и 20 (точно не скажу ). Но если накинуть, то начинается горение. А если пытаться как с другими - то гемор. Дуга норовит потухнуть, отчего надо ее удлинять, варить "на обмазке" нет никакой возможности. Если накинешь ток, оно жжет все. Но кое-что варить все же можно. Попробовал на уголках и профильной трубе 60х40 со стенкой 2 мм. Приваривал к ней полоску 4 мм толщиной, нарезанную из уголка 32 мм.
Для сравнения взял УОНИ ЛЭЗ и СЗСМ. Последние - самые приличные, ИМХО. Много тока не просят, и горят при этом нормально. Все электроды были 3 мм, ток 120 А - по крутилке Интерскола 200. Обратная полярность, разумеется (Но если перепутаешь, будет гореть и на прямой, только громче рычит и брызгается сильнее
Опыта мало, потому что вышло, то и вышло. Руку надо набивать. Положение везде- нижнее, на профиле пластины приварены в двух направлениях- слева направо и наоборот. Слева направо получается ловчее. Углом назад. На картинках есть комменты небольшие.
Тут пишут про замачивание электродов в воде (Сам ТС писал, что намочат- они начинают варить ). Ради смеха, завтра попробую. Сегодня вовремя не разглядел этой фразы у ТСа.
#43
Отправлено 25 Сентябрь 2016 01:28
Я не уверен, что там настоящие 120А...
Тут пишут про замачивание электродов в водеНе надо, лучше прокалите их в духовке 2 часа при температуре 300 градусов.
#44
Отправлено 25 Сентябрь 2016 04:38
А я не уверен что у вас прибор показывает настоящие, и как быть?
п.с. сколько в % добавить к тому току, о котором говорит вид шва?
Сообщение отредактировал Isperyanc: 25 Сентябрь 2016 04:41
#45
Отправлено 25 Сентябрь 2016 04:44
Хм, но у меня есть ответ, верьте в бога!) Просто я знаю, что под маркой интерскол, да и ваши китальянцы выдают 180А. а на корпусе нарисовано 220А. правильно?
#46
Отправлено 25 Сентябрь 2016 06:58
Я согласен. 120 А на крутилке совсем не значат, что это реальные 120 А. Надо замерять клещами. Пока не могу раздобыть клещи для DC.
Насчет прокалки. Вся какава том, что я уже прогревал их. В муфеле, у которого температура стоит с точностью 1 С. При 360 С в течение 2-х часов (на коробке написано 350-400 С, два часа), потом они остывали в нем же, градусов до 60, после чего я их сразу загрузил в пенал (50 мм пластиковая труба для канализации, закрытая заглушками). Обернул фольгой (!
) и закрыл в пенале.
И этот прогрев абсолютно ничего не изменил. Теперь есть 2 вида ESAB СВЭЛ 13/55 - "каленые" и обычные. Разницы между ними нет никакой, я их могу запросто перепутать и ничего не заметить.
Я думаю, их капризное поведение связано с составом обмазки. Она тоньше, чем у обычных УОНИ, и чуток серее. Намазано очень прилично, но при попытке согнуть эл-д тут же осыпается. Зажигаются с полпинка (поднес к металлу- дуга зажглась и дальше сразу ведешь, никаких стучаний), но устойчиво горят только при повышенном токе.
УОНИ ЛЭЗ - замазали кончик обмазкой и надо обстучать еще новый электрод. УОНИ СЗСМ - нормально сделано.
#47
Отправлено 25 Сентябрь 2016 07:12
#48
Отправлено 25 Сентябрь 2016 09:44
Как вы это узнали? Можно подробнее, можно с видеороликом.
#49
Отправлено 25 Сентябрь 2016 09:50
Как вы это узнали?
Что конкретно, что в интерсколе нет 200А? Про ваши аппараты вы сами и говорили, если я ничего не путаю, правильно?
#50
Отправлено 25 Сентябрь 2016 13:26
О чем пойдет речь:
УОНИ ЛЭЗ перед поджигом надо колотить, потому что кончик у него такой:
Намочил УОНИИ 13/55 ЕСАБ СВЭЛ в бочке с водой (окунанием ). Дал впитаться минут 5 или 10 (пока наваривал валик сухим УОНИИ на 125 А). Ничего не вытирал, Обмазка не полезла и мараться не стала.
Правда, ничего это и не дало. Оно зажглось нормально, но на малом токе так же, как и сухие, гореть не захотело. А на обычном для УОНИИ от ЕСАБа токе (у меня) горело нормально и наплавило такой же валик, как и сухие УОНИ.
Мокрый и сухой ЕСАБ 13/55, 3 мм:
Так что- фигня все это, про то, что "намочить- поможет варить". Кто пишет подобные штуки- тот сам, походу, не пробовал и инфу дает с чужих слов или просто мифов. Никому нельзя верить.
ЕСАБовским УОНИИ надо просто накидывать ток и все будет нормально. И сразу пропадают залипания и погасания, становится возможным варить с "опиранием на обмазку" и не надо устраивать клоунаду с поддержанием "не слишком короткой, но и не слишком длинной дуги", что реально непросто и напрягает.
Тут же взял УОНИ СЗСМ - они горят без проблем на токе поменьше и ими варить проще, конечно же. Можно не торопясь накладывать швы, ванна управляется легче (потому что температура поменьше). Чуть хуже - УОНИ ЛЭЗ.
Слова - хорошо, но фотки - лучше.
Разных сортов УОНИ на разных токах:
Ампераж везде - приблизительный, отталкиваясь от крутилки сварочника. реальный пока промерить не удается. (Думаю, вылезет много сюрпризов ).
#51
Отправлено 25 Сентябрь 2016 13:31
Я говорил что не да даёт току Аврора, а мои Блувелды дают точно так, как нарисовано около крутилки.
#52
Отправлено 25 Сентябрь 2016 13:34
Мне можно, току добавьте по крутилке 140-160А. будет гораздо лучше.
#54
Отправлено 25 Сентябрь 2016 18:46
Пару лет назад газофицировал котельню,закупили Эсаб-уонии,чо я с ними то ка не делал и калил,и сушил,и мочил даже,менял источники,полярность -дают порье и все тут.Видно сварочного бога разгневал Купил лб-все отпустило,после этого стойкое отвращение к основным эсабовским.
#55
Отправлено 27 Сентябрь 2016 22:01
Где можно посмотреть фото швов?
спешал фор ю: неповоротный шов, "Сварог", электроды lb 52U ø2,6 , труба ø57, s5мм, разделка 30 градусов, притупление 1, корень 50 А, облицовка 70А. (маловато было можно 80)
Сообщение отредактировал welder99: 27 Сентябрь 2016 22:09
#58
Отправлено 30 Сентябрь 2016 01:55
Всем привет! Работаю мастером в техникуме. Недавно закупили партию электродов УОНИ 13/55 ESAB (две разные партии). Электроды липнут, сварочная дуга часто гаснет. Прокаливали при разных температурах, варили и не прокаленными.
И так и эдак - результат тот же.
Мы учим не только студентов техникума, но и взрослое население. Так же мы проводим повышение квалификации сварщиков. Недовольны все! Неповоротный стык трубы заварить вообще невозможно. Теперь лосиноостровские, по сравнению с эсабовскими, для нас стали чуть ли не золотыми. ЛЭЗовскими получается всё, ESABовскими ничего.
Если кто-то с такой проблемой сталкивался, пишите.
P.S. Пробовали ESABовские мочить в воде и они начинают варить хорошо, как только влага испарилась - zопа.
Ну насчет в воде измочить это вы точно курнули чего-то.Просто последнее время очень много подделки!И правда Лосиновские бывают на много лучше!Тут смотря где и за сколько покупать!!!!Ну а чесно говоря уони устарели для трубья,покрайней мере для неповоротки!!!!!(((*На севере варили ими но там выбирать не приходиться.......Из 600 на 400 переходы делали отводы сегментами и тд.Если хочеш сваривать с удовольствием будь лубезен найди хорошего поставщика и подбери нормально марку взависимости от изделия!!!
#59
Отправлено 30 Сентябрь 2016 01:59
Вот полуторку заварил бы и хвастался.не подумай что хамлю.просто новички увидят твой стык и сенсея в тебе увидят.хотя разряд на 4-й смело тянешь)))))
#60
Отправлено 30 Сентябрь 2016 03:49
Вот полуторку заварил быПолуторку - чего?
Что вам не понравилось? Отличный неповоротный стык.
Esab caddy arc 201Автор Avd76 , 06 Янв 2019 |
УОНИ-13/55 расскажите, пожалуйста, что это за электроды.Автор 7Юрий , 11 Янв 2015 |
Проблемы с EvoTIG 315 AC/DC PulseАвтор valeryb14 , 04 Фев 2016 |
Схема ESAB CADDY TIG 2200 AC/DCАвтор Esab , 25 Окт 2014 |
ВДУ 506 проблемы при сварке.Автор gerandum , 22 Май 2018 |
