TIG сварка в сантехнике
Сообщений в теме: 99
#81 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 22 Февраль 2016 22:33
Опыт показал что TIG сваркой байпас можно приваривать на любом расстоянии от крана без каких либо отрицательных последствий
Без отрицательных последствий для чего? Для крана? Или для подмотки?  Так на фото кран без подмотки накручен, так что бы его не скрутить?  Какой смысл  байпс впритык к крану варить? Резьба на трубе нарезана, сейчас трубу со стенкой больше 3,2 вообще не используют, 2,8 - 3 мм в основном . Какая стенка под резьбой останется? 1.2 мм в лучшем случае. Я резьбы заказывал из цельнотянутой трубы со стенкой 4 и приваривал.  TIG по новой трубе годится, а по старой, с ржавчиной или накипью, ничего хорошего не выйдет.
#82 z777
z777
  • Cообщений: 49
Отправлено 23 Февраль 2016 10:58
Для крана. Кран нельзя скрутить, приварить байпас и прикрутить обратно потому что произойдет небольшое смещение и американки не закрутятся. Особой необходимости байпас впритык к крану варить нет но иногда бывает важен каждый сантиметр.
чтоб дело мастера боялось он знает много страшных слов
#83 psi
psi
  • Cообщений: 2 775
Отправлено 23 Февраль 2016 11:36
BelaZZ, как всегда, генератор идей=), тебе надо кб со сварочным уклоном=) про места где сваркой не залезть и хозяин с обоями. отрезал, оттянул нарезал резьбу и соединил нестандартным сгоном. трубы с нержи это круто, но уже давно есть гофрирована труба нержа соединяется как металопласт и сварки нет. если пилить не дают болгаркой, сабельная пила в помошь=)
#84 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 23 Февраль 2016 11:57
z777, конечно утянет, особенно после TIGа.  Поэтому я сначала поперечину вваривал, а потом резьбы. И на место всё садилось, и кран живой оставался. И резьбы толстостенные.  А так можно всё красиво сделать, а лет через 10 резьба подгниёт и проблемы будут. Можно конечно и так, чтобы работа самовоспроизводилась. А можно - чтобы забыли о проблемах надолго.  Я много раз насмешки слышал - ты что, дурак, что ли? Зачем так делаешь, к тебе же больше не придут.  И верно, больше не приходили. Приходили друзья, соседи, родственники клиентов. Обычно лет через 10 после сдачи дома строителями, у тех хозяев, кто сразу строительную халтуру не переделал,  начинались проблемы - резьбы, сгоны прогнивали. Так для чего при переделке так же делать?  Или в Москве труба со стенкой четвёркой везде используется?  У нас и на показ нету, или из старых запасов у кого нибудь искать, или заказывать. Да и то, лет пять, как у нас Металлоторг появился, они по югу России работают, под заказ любую трубу привезут.
#85 z777
z777
  • Cообщений: 49
Отправлено 23 Февраль 2016 11:58
 а мужики то и не знали
#86 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 23 Февраль 2016 12:10
Да всё всё знают, и делают, как проще. Потому и живём так, как живём. Делаем, переделываем, потом опять переделываем. А чтобы один раз - и надолго, а нафига?
#87 psi
psi
  • Cообщений: 2 775
Отправлено 23 Февраль 2016 12:18
z777,сарказм?
SergDemin, вечного не бывает, при чем все будет по накатанной. поставите вы кругом нержу в доме,  а ржавчина с магистралей будет попадать к вам в систему и забьет все нафиг через десять лет. все равно менять. черный металл также такой же срок простоит, если руки прямы кто делал.
#88 psi
psi
  • Cообщений: 2 775
Отправлено 23 Февраль 2016 12:20
а вообще тиг сварку думаю как альтернативу (ну и будущем скорей так и будет) можно использовать при монтаже. но не при ремонте.
#89 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 23 Февраль 2016 15:14
psi, у меня в квартире уже больше 10 лет стоит нержа, да и из клиентов пока никто не жаловался. Заиливание труб конечно имеет место, но в основном - коррозия, из за неё трубы зарастают. А в нашем городе - особенно. Кислорода в воде по максимуму, деорацию никто не делает, подпитывают прямо из водопровода.  Может в других местах всё не так плохо, в плане коррозии, в основном воду из рек берут, в ней кислорода почти нет. Правда, у нас вода вкусная, не хлорированная. А по поводу TIG на монтаже, делал я пару домов, правда всё из нержы.   Нормально, вполне комфортно. Чуть медленнее, чем газосваркой, но TIGом варить легче (нержу). А на монтаже самотёчного отопления из черняги, и пробовать бы не стал, газом гораздо быстрее и легче.
#90 psi
psi
  • Cообщений: 2 775
Отправлено 23 Февраль 2016 16:02
SergDemin, при правильном монтаже и 30 лет простоит черный металл=) лично у меня дома черный металл по отоплению с 94 года. а вода 2006 (это я уже сам делал). все в норме хотя планирую все сменить нафиг=)
#91 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 745
Отправлено 14 Март 2016 18:34
Это разовый вариант , в плане извращения . Шов получается нормальный
Тоже решил поизголяться. Наварил заготовок. Труба на 3/4 и 1/2 дюйма.
Вид снаружи
и внутри.
Ток-порядка 80 А, зазор 2 мм. Выглядит ничего. Но, возни с зачисткой-порядком. По сравнению с автогеном и РЭДС-явный проигрыш во времени. И это-на сухой, новой трубе. Как вариант исполнения работы в форс-мажорных обстоятельствах-допускаю. Но, чтоб каждый день и на все случаи жизни-увольте.
  • 11
#92 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 742
Отправлено 14 Март 2016 18:36
Абсолютно согласен !
#93 z777
z777
  • Cообщений: 49
Отправлено 03 Май 2016 00:41
После большого перерыва решил продолжить свои гаражные изыскания. Ток увеличил до 95А и засек сколько примерно времени и аргона уходит на замену одного радиатора без трубогиба.
 Итого 2 часа и 1/5-я 10л-го баллона( 300:5=60р)
 Сравним себестоимость с газосваркой. Есть такой Виталик, у него много видео о сварке.Он пишет:
___________________________________________________________________________________________________________
Это 10 литровые баллоны, примерно их хватает заменить газосваркой в квартире 3 радиатора, удобно что весь пост весит примерно 50кг.,
____________________________________________________________________________________________________________________________
 10л кислород- 200р. ацетилен-1200р. итого 1400:3=466р
Сообщение отредактировал z777: 03 Май 2016 20:56
#94 Vasil 590
Vasil 590
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 Август 2016 22:38
Никто не пустит в жилую квартиру с мебелью и обоями варить электродом
бред ! я постоянно электродами перевариваю стоянки и меняю радиаторы - первый раз слышу такой запрет и при чем тут мебель ??
#95 Vasil 590
Vasil 590
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 Август 2016 22:53
z777
у меня к вам будет просьба, пожалуйста если будете варить РАДС отопление или что то у стены, снимете маленький кусочек видео очень хочется посмотреть :) Только не в мастерской у себя а реально у клиента на дому или на квартире, очень буду благодарен вам
- для етих случаев одиваю маску бандитку с прореземи для глаз в левую руку стекло сварочное пошире и начинаю с самого трудного участка - если не вариант подлезть зеркало в помощь .
#96 D O
D O
  • Cообщений: 15
Отправлено 03 Декабрь 2016 11:22
Удалось ли получить прибыль в реальной жизни после столь серьёзной  гаражной подготовки? ))
#97 psi
psi
  • Cообщений: 2 775
Отправлено 03 Декабрь 2016 12:32
D O, прибыль-то реально. Только вопрос о ее рентабельности. Т.е. Чистая прибыль за время. 100 руб час или 1000 руб час. При одинаковых даже ценах на расходку.
#98 D O
D O
  • Cообщений: 15
Отправлено 03 Декабрь 2016 17:47
прибыль-то реально
Не вдаваясь в экономические термины, прибыль(на бытовом уровне) это - доходы минус расходы.
КПД пока не трогаем! ))
#99 z777
z777
  • Cообщений: 49
Отправлено 03 Декабрь 2016 22:10
нет
#100 Victor70
Victor70
  • Cообщений: 1
Отправлено 11 Апрель 2017 17:32
это все понятно и я согласен что сварщик всегда из положения выйдет , я и по пьяне как то резаком варил нормально!
но вот как быть сдесь у меня даже палец не пролазеет  , ну даже если ломом попробывать отодвинуть все равно не влезет Горелка от РАДС, а вот газосварка спокойно
в таких местах если свищ, ставится хомут, а если стыкуешь трубу варится через "стаканчик", причём легко
