TIG сварка в сантехнике
Кто-нибудь использует tig сварку для замены радиаторов отопления? как здесь:https://www.youtube.com/watch?v=SAbnmDS_y6M
добрый день.только если монтаж из нержавейки.а чернуху и оцинковку в 80% варем газосваркой и обои целы вместе с ламинатом.в ДАННОМ видео это не сварочный шов а мазня  и чернуху сложно варить тигом хоть и присадку использовать нерж я уверен что после опрессовки подмазывали еще раз .
@SergDemin,абсолютно с вами согласен коллега. опыт  и еще раз опыт.самое главное чтобы работа была отлично зделана и оплачена а методы и режимы сварки на наш выбор спеца.
Опыт показал что TIG сваркой байпас можно приваривать на любом расстоянии от крана без каких либо отрицательных последствий
                     http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif77.jpg
Без отрицательных последствий для чего? Для крана? Или для подмотки?  Так на фото кран без подмотки накручен, так что бы его не скрутить?  Какой смысл  байпс впритык к крану варить? Резьба на трубе нарезана, сейчас трубу со стенкой больше 3,2 вообще не используют, 2,8 - 3 мм в основном . Какая стенка под резьбой останется? 1.2 мм в лучшем случае. Я резьбы заказывал из цельнотянутой трубы со стенкой 4 и приваривал.  TIG по новой трубе годится, а по старой, с ржавчиной или накипью, ничего хорошего не выйдет.
Для крана. Кран нельзя скрутить, приварить байпас и прикрутить обратно потому что произойдет небольшое смещение и американки не закрутятся. Особой необходимости байпас впритык к крану варить нет но иногда бывает важен каждый сантиметр.
@BelaZZ, как всегда, генератор идей=), тебе надо кб со сварочным уклоном=) про места где сваркой не залезть и хозяин с обоями. отрезал, оттянул нарезал резьбу и соединил нестандартным сгоном. трубы с нержи это круто, но уже давно есть гофрирована труба нержа соединяется как металопласт и сварки нет. если пилить не дают болгаркой, сабельная пила в помошь=)
@z777, конечно утянет, особенно после TIGа.  Поэтому я сначала поперечину вваривал, а потом резьбы. И на место всё садилось, и кран живой оставался. И резьбы толстостенные.  А так можно всё красиво сделать, а лет через 10 резьба подгниёт и проблемы будут. Можно конечно и так, чтобы работа самовоспроизводилась. А можно - чтобы забыли о проблемах надолго.  Я много раз насмешки слышал - ты что, дурак, что ли? Зачем так делаешь, к тебе же больше не придут.  И верно, больше не приходили. Приходили друзья, соседи, родственники клиентов. Обычно лет через 10 после сдачи дома строителями, у тех хозяев, кто сразу строительную халтуру не переделал,  начинались проблемы - резьбы, сгоны прогнивали. Так для чего при переделке так же делать?  Или в Москве труба со стенкой четвёркой везде используется?  У нас и на показ нету, или из старых запасов у кого нибудь искать, или заказывать. Да и то, лет пять, как у нас Металлоторг появился, они по югу России работают, под заказ любую трубу привезут.
Да всё всё знают, и делают, как проще. Потому и живём так, как живём. Делаем, переделываем, потом опять переделываем. А чтобы один раз - и надолго, а нафига?
@z777,сарказм?
@SergDemin, вечного не бывает, при чем все будет по накатанной. поставите вы кругом нержу в доме,  а ржавчина с магистралей будет попадать к вам в систему и забьет все нафиг через десять лет. все равно менять. черный металл также такой же срок простоит, если руки прямы кто делал.
а вообще тиг сварку думаю как альтернативу (ну и будущем скорей так и будет) можно использовать при монтаже. но не при ремонте.
@psi, у меня в квартире уже больше 10 лет стоит нержа, да и из клиентов пока никто не жаловался. Заиливание труб конечно имеет место, но в основном - коррозия, из за неё трубы зарастают. А в нашем городе - особенно. Кислорода в воде по максимуму, деорацию никто не делает, подпитывают прямо из водопровода.  Может в других местах всё не так плохо, в плане коррозии, в основном воду из рек берут, в ней кислорода почти нет. Правда, у нас вода вкусная, не хлорированная. А по поводу TIG на монтаже, делал я пару домов, правда всё из нержы.   Нормально, вполне комфортно. Чуть медленнее, чем газосваркой, но TIGом варить легче (нержу). А на монтаже самотёчного отопления из черняги, и пробовать бы не стал, газом гораздо быстрее и легче.
@SergDemin, при правильном монтаже и 30 лет простоит черный металл=) лично у меня дома черный металл по отоплению с 94 года. а вода 2006 (это я уже сам делал). все в норме хотя планирую все сменить нафиг=)
Но, возни с зачисткой-порядком. По сравнению с автогеном и РЭДС-явный проигрыш во времени. И это-на сухой, новой трубе. Как вариант исполнения работы в форс-мажорных обстоятельствах-допускаю. Но, чтоб каждый день и на все случаи жизни-увольте.
Абсолютно согласен !
После большого перерыва решил продолжить свои гаражные изыскания. Ток увеличил до 95А и засек сколько примерно времени и аргона уходит на замену одного радиатора без трубогиба.
 Итого 2 часа и 1/5-я 10л-го баллона( 300:5=60р)
 Сравним себестоимость с газосваркой. Есть такой Виталик, у него много видео о сварке.Он пишет:
___________________________________________________________________________________________________________
Это 10 литровые баллоны, примерно их хватает заменить газосваркой в квартире 3 радиатора, удобно что весь пост весит примерно 50кг.,
____________________________________________________________________________________________________________________________
 10л кислород- 200р. ацетилен-1200р. итого 1400:3=466р
Изменено пользователем z777
  • 3 месяца спустя...
Никто не пустит в жилую квартиру с мебелью и обоями варить электродом
бред ! я постоянно электродами перевариваю стоянки и меняю радиаторы - первый раз слышу такой запрет и при чем тут мебель ??
z777
у меня к вам будет просьба, пожалуйста если будете варить РАДС отопление или что то у стены, снимете маленький кусочек видео очень хочется посмотреть :) Только не в мастерской у себя а реально у клиента на дому или на квартире, очень буду благодарен вам
- для етих случаев одиваю маску бандитку с прореземи для глаз в левую руку стекло сварочное пошире и начинаю с самого трудного участка - если не вариант подлезть зеркало в помощь .
Удалось ли получить прибыль в реальной жизни после столь серьёзной  гаражной подготовки? ))
@D O, прибыль-то реально. Только вопрос о ее рентабельности. Т.е. Чистая прибыль за время. 100 руб час или 1000 руб час. При одинаковых даже ценах на расходку.
прибыль-то реально
Не вдаваясь в экономические термины, прибыль(на бытовом уровне) это - доходы минус расходы.
КПД пока не трогаем! ))
  • 4 месяца спустя...
это все понятно и я согласен что сварщик всегда из положения выйдет , я и по пьяне как то резаком варил нормально!
но вот как быть сдесь у меня даже палец не пролазеет  , ну даже если ломом попробывать отодвинуть все равно не влезет Горелка от РАДС, а вот газосварка спокойно
в таких местах если свищ, ставится хомут, а если стыкуешь трубу варится через "стаканчик", причём легко
