Как это обычно бывает, дурная голова покоя рукам не дает, что может быть проще, новая машина езди и радуйся, так нет....Раз нечего ремонтировать будем устанавливать допоборудование))
Год назад установил самоблокирующийся дифференциал винтового типа с преднатягом 4.5кг.
По опыту владения ваз 2109 на зубастой резине был случай поломки глушителя из-за активной раскачки двигателя, ускорение-торможение двигателем, резкие разгоны и переключения передач, проблему решал самодельной опорой, четвертой. На данном автомобиле, выхлоп сделан более эластичным, но проблема раскачки осталась - самоблок = ведущие колеса гребут оба постоянно, не по одному как у всех, кому легче то и крутится, тут оба, отсюда передача большего момента на колеса. вывод напросился сам собой - 4я опора нужна.
Можно конечно купить готовый продукт и не мучаться, но мы не ищем легких путей.
Целесообразность заключается еще и в том, что на новых моделях автоваза - калина2 гранта, нет натяжителя ремня, он не натягивается, он просто рвется и потом меняется на новый, либо летят подшипники генератора и тот меняется на новый.
Опора крепиться к мотору в двух местах, на две крайние гайки выпускного коллектора, это сзади мотора, и спереди как раз под генератор. Толщина пластины там составляет 3 мм, а это +6 мм к длине ремня, который итак сложно натянуть, поэтому да и не только, а еще чтобы снизить натяг ремня и продлить жизнь подшипникам ставится набор натяжителя ремня генератора с длинным ремнем. Так вот экономия в том что натяжитель куплен а опора сделана самостоятельно.
Требуется лишь покраска и установка
Сусанин
Толком не понял.
Я бы себе тоже сделал
Распорки стоек (растяжка)
http://c.a.d-cd.net/f337ce8s-960.jpg
и даже назад ставят
http://i12.ebayimg.com/02/i/08/26/e5/19_3.jpg
По многим мнениям управление становится лучше (популярная штуковина)
                   и
                  Демпфер двигателя
Картинки первые что попались.
http://pr.prodaji.kz/upload/iblock/5e0/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%84%D0%B5%D1%80%20EuroCar.jpg
Изменено пользователем m4shaman1980
@LamoBOT, нет, наоборот радуюсь, почему должен убиться?
@m4shaman1980,  что непонятно? распорку и опору мог бы купить, сделал сам, съэкономил 2000-3000р
на них купил кронштейн генератора с натяжителем, который все равно пришлось бы купить
Как она двигатель держит не понял.
 окончательного фото на машине просто нету. А так распорка стоек совмещена с самодельным узлом,  в котором крепиться сайлентблок и следовательно является 4 точкой крепления двигателя в раме.
 окончательного фото на машине просто нету..
потому что не крашено, на улице мороз, надо на работу тащить
