@copich, В моих аппаратах на 220В нету никаких пульсов, варят они чаще всего чернуху. Проволока тоже с приобретением трехфазника, там почти всегда 0.8. Но переход с СО2 на смесь и обратно - не редкость. Потому индуктивность подстраивать приходится. Потому мне не понятно пожелание спрятать её поглубже.
Про допиливание болгаркой и напильником, так свистоперделки и помогают сводить это дело к минимуму. На мой взгляд.
Во первых, там нет нервов. При чем здесь навороты или ролики? Просто мне важнее 4 ролика, чем навороты. Когда варил эвомигом с пульсом, побаловался настройками пёк в простом режиме на дуге помягче. Ты сам подтвердил- под разные задачи разные аппараты. Мои нужды покрывают примерно 350 ампер и 4 ролика, это основные требования.
Тебе важнее дабл пульс и прочие радости (я уже писал об этом выше копичу). Ты мне странно напомнил одного товарисча, который оскорблено кричал о моих словах про нищебродов))) я в тот же день там же все написал, задача- повозка.
Это всё очень интересно, но тут как бы однофазник обсуждают, вполне конкретной модели.
А насчет повозок, у каждой повозки есть какой-то диапазон универсальности. Наличие пульсов-шмульсов, никак не мешает зарядить мне в тот же аппарат чернуху и поливать в СО2, включив полностью ручной режим.
А я тебе мешаю как либо его обсуждать? Или рот затыкаю? У нас свободная страна- каждый делает что хочет с кем хочет и в какие хочет отверстия.
:rofl: а я что, помешал довольствоваться олдскульным трансом с двумя крутилками?
Вот ты же видел какой то смысл, чтобы поднять именно это сообщение месячной давности))) не те, где я в тот же день объясняю свою точку зрения. В том сообщении присутствует юмор, но в каждой шутке есть доля шутки, и многие со мной согласны, что транс варит стабильнее.
@Goodwin 359, Давно не заглядывал в эту тему.  У нас свободная страна и  далее по тексту. ​  По простоте душевной, подумал что в теме про ТП220, пишут што-то как-то  связанное с ним.  :D Трансы разные бывают, как и инверторы, не говоря уже про разнообразие материалов и режимов. Применительно к однофазным агрегатам, все трансы, что я имел возможность попробовать  - полный отстой.
Дядь, там понятно, шо речь о трёх фазах. Вот почему ты не обсуждаешь хелви в данный момент?)) Только не говори, что я влез месяц назад и сбил все умные мысли в этой ветке))))
Всем спасибо,так я и думал,но покупать счас ac dc что бы просто было как то негуманно... Изменено пользователем Andrewtelex
Хороший треп, но ни чего  по теме вопроса.
У каждого свои планы и возможности их реализовывать. А по теме я уже ответил, что в DC по дуге точно ни чего не увидите. Единственное СТАРТ\СТОП с HF небо и земля, когда надо много и часто. Раз можно и контактным зажечь, да и при условии, что есть клапан и мягкий поджог дуги. В классическом виде, где чирканье и вентильная горелка, там процесс поджога еще веселее. Но дуга и там так же горит, если не сгорит кончик электрода при чирканье. Стоп, проблемный когда нет кнопки, опять же вентильная горелка. Надо подымать горелку высоко, рвать дугу, следовательно для нержи не очень то это хорошо.
Для меня и чирканье не проблема. Основная проблема при финише сварки ... Если конечно во время сварки 1000 раз не уткнешься в ванну расплавленного металла или коснешься присадком того же электрода :(
А финиш чем сложен: если шов заканчивается острой кромкой, а не труба по кругу, то тут надо подрассчитать время гашения дуги и чтобы кромки детали не спалить. Иногда заранее гасишь дугу и повторно зажигаешь. А вот если нет безконтактного поджога, то надо подождать остывания ванны и потом повторно поджигать. И если не разовая работа, а план, то СТАРТ\СТОП превращается в муку. Лично для меня.
Изменено пользователем copich
@copich, @Andrewtelex, я в tig настраиваю спад тока 1,5 секунды и только потом постгаз по полной. На спаде кнопкой можно перезажечь дугу не касаясь. (Пока она не погасла полностью) Таким образом заканчиваю шов или в сложных местах свариваю. Кнопочный импульс своего рода.
Второе, поджиг правильный в helvi это качели через край сопла.
Поэтому освоив первое и второе я выбросил из головы отдельный tig dc для эпизодических работ. AC да, но у меня по дому нет нужды варить алюминий, пока. Появится - куплю гроверса/форсаж/неон.
Ещё есть нюанс, при розжиге (до подъема электрода) tp220 набрасывает до 17А, не зависимо от установленного тока. Это особенность контактного поджига, но это не важно для нерж и стали.
Одним словом, если электрод не макать в ванну, то tig в tp220 вполне себе годный. Я бы пока не торопился, а плотно освоил технику работы с tig, американцев смотришь, они вообще все вентильными варят и от любого источника. А тут и циклограмма на экране и клапан. Зажрались мы в своём потреблении :) Изменено пользователем andrewv
@andrewv, все довольно таки хорошо по подключению горелки, да и самой работе ТИГ, но на счёт «зажрались» очень спорно. Один малюсенький нюанс на корню рубит возможность «жирануть».
Я ни в коем случае не в адрес людей, которые tig-ом на хлеб зарабатывают, вам нужен и
1) hf поджиг,
2) ток стартовый контролируемый
3) постгаз 10-15 секунд минимум.
собственно это три основных недостатка tig DC в tp220, но если разобраться для большинства пользователей они не критичны, поэтому я и утрировал - "зажрались", прошу не воспринимать как оскорбление.
но даже если бы все это было, все равно понадобится AC :)
@andrewv, первые два пункта не важны вовсе. А вот третий, просто обескураживает.
вечером проверю, но кажется это решается простым повторным нажатием кнопки после гашения дуги и постгаз продолжается.
По крайне мере я на автомате повторно нажимаю, когда надо дать электроду остыть или подуть агроном на место сварки.
Извините за мою скудность в познании сварки. Но где я использовал сварку ТИГ, пост газ более 5 секунд мне нужен крайне редко. Ну скажем, на том что я варил.
Для ТР220, я уже говорил, что пост газ можно обыграть плавным затуханием. Следовательно, если ток гашения дуги низкий, то и пост газ не нужен с минуту.
В общем, лично для меня зажравшегося, только HF не хватает. Все остальное мне уже не так важно. Даже импульсную сварку я так не использую как хочу HF.
@andrewv, так только «сундуки» умеют, фишка кстати гениальная. Да и вообще, у сундуков есть чему брендам поучиться.
я бы сказал так: в новых моделях забывают уже отработанные и приятные фишки. Поэтому не только у сундуков, как у предыдущих поколений иногда есть очень хорошие вещи, которые почему-то отсутствуют в новых моделях. И производителям было бы не плохо, взять это под контроль. Чтобы не убавлялось, а наоборот все больше и больше добавлялось.
@copich, по пост газу с тобой не согласятся все.
Ну и отлично. Значит я особенный. И работаю не как все и смотрю на мир другими глазами...
Вот от куда, у одного человека мнение всех? Ладно ... Фломастеры разных цветов, каждому свое. Я сказал, свое мнение. Я варю не только себе но и легкая подработка проскакивает. А опыт я свой получил не из книг. Я общаюсь со сварщиками и не одного завода. Смотрю, кто как использует и что делает. Так что... Значит, они тоже все не с этой планеты.
Я варил тигом пару раз с хелви но там было 2мм и чернуха и пост газа хватило, но если больше в мм то и ампер больше и пост газа больше, но тут если закончил пост газ идёт, а надо больше то можно нажать кнопку на горелке и газ пойдёт дальше сколько надо,ведь при нажатии кнопки поджига не произойдёт а газ идет
Это решение для данного аппарата, но если так на нем варить и перейти на поджиг то там на автомате если кнопку жать, будет не хорошо.И все равно это танцы с бубном которые только усложняют жизнь,и МИНУС производителю что он НЕ ХОЧЕТ это поправить.
