Если бы в нем был осцилятор это был бы золотой аппарат
Не пробовал,не могу сказать.Но слышал ,что это здорово.
С поджигом у меня тоже не все просто.Электроды WR20-2.4мм.Копич говорит-затачивать как иголку.А на каком то видео видел -немного полусферу делают.....тогда вообще не разжечь и дугу сразу уводит черти-куда вперед.
А вот ,пожалуйста
Хелви раздел 14.0-рекомендуется. При сварке нержавеющих сталей 82/18 тоже упомянут.
Ну я так понимаю что основная задача сей машины "полуавтоматическая сварка" м посему газы под ее и указаны . Впрочем конечно косяк с их стороны и должны для ТИГ  тоже обозначить , но увы а может и переводчики чего намудрили.
Так что раздел №14 под П/А заточен.
Это рекомендации по п,а ,но там нержа на 80 и 20 и это не дело только 98 и 2
Миш , пробовал и импульс настроен под сию смесь и нормально получается.
Впрочем конечно лучше 98х2 , но в аппарате и сия программа есть , так что выбор большой.
Ага,вона где собака порылась.Спасибо
Не за что и пользуйтесь , хорошая машина .
Главное не надо спец. горелку ТИГ с евроразъемом от ПА иметь (дорогущая) и обычная подходит. На Меркле и ЕВМ 180 надо спец горелку.
Дальше всех ушла Селко и их 220А (ЧТО У МЕНЯ НА АВАТАРКЕ) имеет два газовых канала и по сему переход с ПА на ТИГ секунда , нажали кнопку и берете другую горелку в руки .
@папаша
Да завтра между делом сделаю обзорчик и видео и с ТИГ это проще . В ПА видео сложнее , стекло обычное от маски пользую и если очень близко то быстро пылью от сварочной ванны забивается и фотик начинает глюк ловить. Если фотик дальше и увеличиваем (приближаем) то он гад тоже не фокусируется в полнейшей темноте и смазывает видео.
Мужики сегодня суетной день и не выкроил время . Завтра все дома и езда отменяется и думаю смогу протестить ТИГ режим.
@selco, Мне в Харькове SSVA-180Р собрали в свое время, с такой схемой подключения горелок (две сразу), еще и с осциллятором. Чем переплюнули все бренды, которые до сих пор в носу ковыряются.
По поводу дорогущей горелки под евроразъем. Хороший евроразъем папа, совсем недавно, мне обошелся менее 1кР. Присуропить его к любой горелке под РАДС - дело техники и желания.
Иван , ну да так оно и есть отдельно евроразъем не дорого да и присуропить можно.
Но на Хелви это не надо , а на Меркле тоже не зачем так как есть ТИГ аппарат , да и на Меркле  серии High ТИГ есть но обычный даже импульс убрали немцы и не понятно зачем ,так как на предшественники PU300 ,был ТИГ режим с импульсом.
Сегодня тоже пол-дня тестил.
Положительные моменты
-Наконец стал получатся поджиг с первого раза.
-Начал врубаться в частоту на 2Т (на 4 Т пока еще не очень)
-Определился с началом и пост-газом
-Вижу как плавится металл и соединяются 2 пластины при сварки телом.
-Более менее понятно с макс и мин токами на разных толщинах
Отрицательные моменты
-Газ в баллоне не аргон ,а какая то фигня-скорее всего смесь-швы черные хоть на чернухе,хоть на нерже
-На тавровых соединениях дуга уходит в сторону вертикальной поверхности и не желает идти вниз
-Руки -крюки-каличные...перебор прутка присадки вообще никак не идет,перехват не работает ,аж обидно
_на 1,5 мм нержавейки,пруток 2.4 много,а тоньше нету
завтра будем страдать дальше
Ждем видео с пояснением
-Газ в баллоне не аргон ,а какая то фигня-скорее всего смесь-швы черные хоть на чернухе,хоть на нерже -На тавровых соединениях дуга уходит в сторону вертикальной поверхности и не желает идти вниз
Ну про газ не с кажу и мне от сель не видно , но могу предположить что надобно добавить расход чуток и тогда может встать все на свои места.
Ну и дуга "уходит" это нормально кто только осваивает ТИГ и скоро вы будете командовать куда ей идти а не она вами.
Держите покороче дугу 2-3мм и думаю бегать ей не захочется уже.
@selco, Вот я этого и не понимаю, на кой ляд пихать в ни разу не дешевый аппарат абсолютно ущербный функционал. Мое пожелание всем разработчикам: или сделайте по людски, или ампутируйте нафих это бледное подобие левой руки.
А про евроразъем я так,  вдруг кому приспичит РАДС горелку на ПА, смогут не плохо сэкономить.
От 4 до 10 л/мин пробовал-не меняется ничего
В угол 90 гр.не получается 2-3 мм ,тогда не вижу ничего
Здесь можно поболее вытащить вольфрам наружу от сопла и прежде чем варить прикидывайте -мерьте поставив горелку в угол и делайте так чтобы 2-3мм было меж металлом и кончиком вольфрама . В угол 90 градусов защита газовая хорошая и по сему ляктрод можно поболе для удобства выпустить.
Согласен , и вот только Selco не чего не урезало с ТИГ и поджиг HF и импульсы любые вплоть до ВЧ . Остальные "хандрят" и лучше бы вообще не делали.
@selco,
:good:  не общался с такими аппаратами и вряд ли получится в обозримом будущем. Как обзывается модель на аватарке?
GENESIS_2200_2700_MTE-IT-GB-DE.pdf
@selco, посмотрел скока стоит эта радость http://arcanumclub.ru/smiles/smile8.gif  Подозревал, что очень не дешево, но чтоб на столько. Эвотиг четырехсотый примерно так же обойдется...
Ууууу...... хххх как не дешево
http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=12712
P.S. обратите по ссылке в верхнем правом углу "мало" и значит хто то покупает.
 чутка практики и на ощупь сможете работать. На ощупь иногда так необходимо. Например, в прошлый понедельник на ощупь наплавлял место под датчик на Паджеро. Упырята из местного сервиса не сняли ни радиатор кондиционера, ни переднюю решётку. Сказали, что им этого не говорили, а говорили только основной радиатор снять. Время было позднее, поэтому выругался и на ощупь, на ощупь. Вот и вы сможете, жизнь сама научит. Тем более, что тут стока советчиков :crazy:
Не факт, может привозят по одному. Но раз есть в наличии, значит все же берут иногда. На мой взгляд абсолютно не рационально. За эти деньги можно хельвика взять,  хороший аргонник на 220 и еще на БВОшки-горелки останется.
@Vanguard, думаю в наличии нет у них этого аппарата. Привезут под заказ, взяв с вас предоплату в 50%. Мне они на таких условиях предложили переместить аппарат с магазина с Самары в Питер для пробы в демозале. Т.е. все получается, что ты покупаешь аппарат, а потом тестишь. Бизнес, ничего личного.
