Сварочный полуавтомат GROVERS MIG 200
по параметрам импульса информация есть? Амплитуда, по отношению к базовому току, длительность, частота?
Вот , Сергей от Китая этого не дождетесь в мануалах и они в ТИГ аппаратах не пишу параметры ну разве чо Частоту и то не всегда.
Вообще хорошо бы если он был "автоматический" (так как настроить самому не каждый сможет)  как у Меркле то есть я могу 2й импульс только частоту изменить , а так по видимому он меняется от выбранной программы и сколь там накручено не известно , но все работает как надо.
На ЕВМ там СУПЕР пульс и он работает со всеми режимами и настраивается , но предвижу что есть и синергия .
На Селко по умолчанию заводские настройки , но можно и изменить самому .
@tehsvar, возможность работать пуш-пулом или шпул ганом придает аппарату особую ценность. Знакомый матерился, сращивая пуш пул с EWM Phoenix (если не ошибаюсь),  пришлось колхозить, но вроде получилось. Теперь топливные баки варят проволокой 0.8 мм, словами счастье не описать, говорит.
На выставку обязательно возьмите его с собой, дайте возможность людям поварить. Сам очень постараюсь в этом году поприсутствовать, хотелось бы его погонять.
По поводу горелки MIG, категорически не согласен докупать ее, с какой говорится стати? Я как бы покупаю полуавтомат , для чего мне в нем горелка tig?
Укомплектуйте дешевой MB-24 или 36 и аппарат станет ну на 3000р дороже, но сразу готовый к работе.
@selco, меня интересует параметры импульса конкретно этого полуавтомата.  Дело в том, что импульс эффективен , когда его амплитуда не меньше 250% от базового.  Длительность где то в районе миллисекунды, если мне память не изменяет. Меньше 200% от базового практически никак не ощущается. Мы как то Тритон мучили, параметры импульса контролировали.  А  низкочастотный импульс  на перенос металла никак не влияет, только на формирование шва.
Хоть видео бы сняли рекламное, но настроен аппарат должен быть хорошо. По звуку можно понять даже, тот ли импульс, или псевдо-тритон!!!
@Hlorofos, по звуку очень хорошо слышно низкочастотный импульс, а эффективность высокочастотного по звуку оценить сложно. Слышно, что он есть, но насколько хорош?
@SergDemin, надо пробовать, не иначе. Любой ТИГ из линейки Grovers я бы взял с закрытыми глазами, но увы не импульсный п/а.
Сергей , да нет в современных ПА высокочастотного импульса и максимум на моем 330А и где то частота импульса 330гц и это компетентные люди кои были у немцев рассказали . У Виктора мощнее аппарат и частота повыше будет подстать   амперам и она на брендах выставляется автоматически от тока и чем выше ток тем выше частота.
Ну и пик импульса у моего Меркле да и у остальных где то 600А для сброса капли при любом выставленном токе , а вот фронт подъема и спада можно выставлять и у меркле это -10 жесткий импульс -- 0-- +10 мягкий больше подходящий под Ал сплавы. На ЕВМ плавно жесткость выставляется и называется у них это "динамикой импульса"
Ну и Лорх  что то там придумал с высокой частотой импульса но думаю тоже не очень высокой , видео есть и работает но там уже типа струйный перенос .
Двойной импульс может быть от базы любой и вот на Селко по умолчанию 25% и думаю у остальных примерно так же , да и частота его ниже чем импульса "сброса капли" и  вряд ли превышает 100гц.
5-13-1-PB (2).pdf
И еще раз о машине из СССР (все тех параметры в таблице не то что у китай- кот в мешке)  и она в разы современные импульсы превосходила и у него да ВЧ импульс можно выставить , но это ВПК и швы там нужны плотные качественные и по длине по метров шесть. Хотел я такову достать но чуть не угодил в КГБ на допрос но пронесло
post-11842-0-34296900-1521571460_thumb.jpg post-11842-0-65693800-1521571504_thumb.jpg
Во первых, для ПА 100 герц - это уже высокочастотный импульс. Это не TIG - нет задачи сжимать дугу. Есть задача срывать каплю.  Для этого и ста герц достаточно. Что касается амплитуды импульса -  для того, чтобы импульс влиял на характер переноса металла,надо чтобы его амплитуда в разы превышала базовый ток, иначе от него толку не будет.  600 ампер  у двухсот амперного аппарата - это как раз в три раза и будет.
  Ну, это уже брендовые "вкусняшки"  Денег они стоят  немеряных  :pardon:
Я почему  спросил у Алексея про параметры,  живьём пощупать аппарат  у мня возможности нет и не будет. А друг всё никак не соберётся импульсный ПА купить,  всё выбирает.  Он уже Тритон купил,  боится ещё раз проколоться. Там силовая нормально сделана, но с управлением они так накосячили,  что работать на настройках по умолчанию невозможно.  Ну и с деньгами не густо, на крутой бренд их просто нет. Не платят у нас за работу столько. :pardon: Вот и интересуюсь, что бы ему посоветовать.  Только Helvi был на примете,  теперь ещё и Гроверс появился.  У Гроверса за те же деньги функционал побогаче.
@Hlorofos,@SergDemin, Приволокли и импульсник на 500 ампер. Опять. Уговорили тут меня. Точнее решили несмотря на моё несогласие. Я реально к ним не лезу. Ну не по душе мне все эти импульсники - полуавтоматы.  Сколько я не пробовал разных аппаратов (Америки, Европы, Азии), нет того, что бы я сказал - Да  !  Это чудо реально сваривает так как мне нравится и без проблем. На некоторых режимах и деталях нравится. Начинаешь на других режимах гонять на другие детали - не то. Хотя вполне дело может быть в моей предвзятости и неумению настроить аппарат.
По поводу дать в эксплуатацию погонять - поговорю с шефом. Бог его знает, мож согласится.
@tehsvar,ну а что, опыт в сварке импульсной дугой у меня уже богатый. Нержавейка, чернь, алюминий завсегдатые друзья. По крайней мере есть с чем сравнить. Есть несколько хотелок, которые Меркле сочли не нужными, вот как раз предполагаю, что в гроверсе они могут быть.
@tehsvar, тест форумчанином - в любом случае своеобразная реклама будет. да и фидбэк от опытного сварщика полезным может оказаться.
@Anton VL,может полезным,а может и нет.У Виктора проф оборудование и сравнение может быть не в пользу гроверса.Примеры дабл пульса есть:мастер,сварог,но что то хороших отзывов не видел.Видео отзыв конечно нужен от сварщика профессионала,потому что цена не маленькая.Против гроверса ничего не имею,буду только рад,если режимы окажутся адекватными.
Кстати о цене! Цена совсем не бюджетная! Та же автора на 350 ампер стоит дешевле!
Я как то честно говоря ожидал ,импульсного па из китая одно фазного тыс за 70
@Георгий 11, товарищи из Техносварки вроде не страдают продажей фигни. если всё-таки выяснится, что совсем ерунда - то наверное в их же интересах это понять.
@Anton VL,этим и интересен будет тест,мне,если честно,хочется,что бы авторитет техносварки подтвердился и на этот раз.
@tehsvar, Алексей, месяц ничто! На всех материалах, за месяц не успею погонять. Давайте на пол года, если аппарат достойный, то и возвращать не стану. Форсаж, мой испытуемый вышел из строя ровно через год, по неизвестным причинам, разработчики умалчивают из за чего это произошло .
@Hlorofos, :D  О ! Пошла торговля !!!!
На полгода шеф точно не даст. А у меня столько денег нет, что бы ему выплатить.  :)
Давайте сойдёмся на три месяца ?
@tehsvar,от вас и не требуют космических технологий.Просто хочется иметь недорогой и качественный аппарат,которым можно выполнять работу без танцев с бубном.Я в п/а не силен,но уж если чего заявлено,то должно работать.Вы как считаете?
