ZWARG InvertTouch 300 TIG
Сообщений в теме: 40
#21 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 651
Отправлено 12 Январь 2016 09:58
Аппаратов лучше иметь несколько, что бы не париться за "простой". Если разбить неадекватный аппарат, это я понимаю. А если нравился, то чинить нужно.
Правильный подход - иметь несколько аппаратов. Но жестокая реальность имеем МФУ (много функциональное устройство) да и еще из китайских частей российской сборки. :)
#22 Инвертика
Инвертика
  • Cообщений: 655
Отправлено 13 Январь 2016 16:46
Просветите, пожалуйста, что означает режим MIX? Не как в инструкции написано, "смешанный режим", а подробнее!
Спасибо!
Вот обещанное пояснение.
Прикрепленные файлы
Мы производим маски сварщика, поставляем и ремонтируем сварочное оборудование.
Запчасти и расходники для инверторного сварочного оборудования ведущих мировых производителей.
#23 Георгий 11
  • Cообщений: 7 426
Отправлено 13 Январь 2016 21:29
Инвертика,интересная панель управления,даже полярность можно кнопкой менять,не знал о такой функции,по миксу тоже интересная идея,только как она в действительности?Реально то что написано?
#24 selco
  • Cообщений: 4 451
Отправлено 13 Январь 2016 21:51
Что написано реально, но...но... если есть возможность держать кончик электрода относительно острым, иначе временная составляющая DC тока теряет  свою функцию а в некоторых случаях (когда шарик на электроде довольно большой) даже начинает мешать гулянием дуги и т.д.. Одного временного баланса для остроты электрода будет не достаточно при MIX сварке , желательно чтобы и токовый баланс был и высокая частота АС тока и при этом все эти параметры должны выставляться без всяких ограничений , то есть на любом ампераже. Да и время действия АС и DC тока должно выставляться в довольно широких приделах и независимо для АС тока и независимо для DC тока, то есть время может и должно быть разным . Тогда можно ждать от этого режима результатов , иначе не как .
На практике похожа на импульс сварку.
Сообщение отредактировал selco: 13 Январь 2016 21:53
#25 Георгий 11
  • Cообщений: 7 426
Отправлено 13 Январь 2016 21:57
selco,понял одно,нужно долго и нудно подбирать режим,в общем опять маркетинг?
#26 selco
  • Cообщений: 4 451
Отправлено 13 Январь 2016 22:01
Режим то не долго подобрать, главное чтобы аппарат позволил это сделать. А то MIX режим зашили а токового баланса нет и практически это уже бесполезный режим на аппарате но покупателей привлекает.
#27 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 103
Отправлено 14 Январь 2016 01:07
По мне так хрень полная! Не пробовал потому так и говорю, обхожусь и ладно!
Так же как и с Дабл пульс, кто не знает, утверждают что не нужен!
#28 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 651
Отправлено 14 Январь 2016 10:11
Hlorofos, раньше палкой копалкой перекапывали и тоже кого-то устраивало.
Сообщение отредактировал copich: 14 Январь 2016 10:16
#29 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 651
Отправлено 14 Январь 2016 10:25
Инвертика, если честно, то описание из пальца высосано. Я не обо всем описании, я в частности. Есть пункты (описание достоинств), так там есть сомнительные моменты. Как рекламный трюк, да, а как действительно это ощутить - относительно не просто.
Но в любом случае это прогресс и интересный.
Я пробовал МИКС, его относительно сложно настроить. т.е. именно понять что на что влияет и что надо далее крутить (регулировать параметры), а что уже крутить не стоит.
Поэтому и спросил не скрывая своего приятного удивления.  Думал, что есть методика которая раскрывает нюансы применения данного типа сварки как МИКС. Т.е. хотел увидеть некоторое описание зависимостей параметров влияющих на конечный результат.
Итог: пока это предложение является рекламным трюком.
#30 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 14 Январь 2016 10:38
Почитай, тут немного. Интересные хотелки и эта в частности под пунктом 11.
http://www.chipmaker...st__p__2990145
#31 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 14 Январь 2016 10:43
Не знаю, как в этом аппарате, но пробовал я в Китае один аппаратик с этой функцией. Весьма мне понравилось. Я вроде могу варить люминь, но вот этот велдпорн у меня как то не прижился в руке. А с ним я у них на заводе положил такой шовчик, что даже мой директор удивился моему проффесионализму сварщика ! Я конечно скромно промолчал, но в реалии тут эта функция мне очень помогла. Шов вышел чешуйка к чешуйке. И при том люминь !
#32 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 651
Отправлено 14 Январь 2016 11:41
Это не помесь АС DC дает, это дает низко частотный импульс. А МИКС подразумевает более интересное, но это интересное сложно ощутить. Может было бы проще, если бы каждый день варил руками без МИКСа и потом попробовал бы в МИКСе :)
#33 Георгий 11
  • Cообщений: 7 426
Отправлено 14 Январь 2016 12:07
tehsvar,понял одно,проще и надежней перекинуть кабеля,особого значения переключение кнопкой не несет,а в случае выхода из строя этой функции будет ремонт в сервис центре.
#34 Инвертика
Инвертика
  • Cообщений: 655
Отправлено 14 Январь 2016 16:13
Поэтому и спросил не скрывая своего приятного удивления. Думал, что есть методика которая раскрывает нюансы применения данного типа сварки как МИКС. Т.е. хотел увидеть некоторое описание зависимостей параметров влияющих на конечный результат. Итог: пока это предложение является рекламным трюком.
Вот ответ завода:
Любой  режим  сварки  требует  настройки.  Но  ни  один  производитель
сварочных  аппаратов  не напишет в инструкции, делай раз, делай два и
будет тебе счастье.
Мы можем дать только общие рекомендации и написать в инструкции, какой
кнопкой какой параметр настраивается.
Дальше это уже вопрос технологии сварки, в которой огромное количество
нюансов, применительно к каждому конкретному случаю.
Так что ответ нужно искать в справочнике сварщика-технолога.
#35 selco
  • Cообщений: 4 451
Отправлено 14 Январь 2016 22:30
Вот ответ завода: Любой  режим  сварки  требует  настройки.  Но  ни  один  производитель сварочных  аппаратов  не напишет в инструкции, делай раз, делай два и будет тебе счастье. Мы можем дать только общие рекомендации и написать в инструкции, какой кнопкой какой параметр настраивается.
Про технолога вы правы , ну здесь много таких что сами и сварщики и технологи.
А вот ответ завода как раз  рассчитан на таких у которых загораются глаза при покупке видя такое изобилие настроек и они еще не понимают что их может ждать полное разочарование.
 и это правильно, но к кнопке необходимо подставить циферки (вещь упрямая)  в каких пределах позволяет кнопка это делать и какие ограничения есть , вот тогда уже будет совсем другой компот особо в MIX режиме. А этих самых необходимых циферок в инструкции почти нет, где частота АС тока, время устанавливаемое в MIX сварке и т.д. .
#36 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 651
Отправлено 15 Январь 2016 09:09
Инвертика, вы посылаете туда где нет информации. Вы даете инструмент без инструкции. Т.е. можно оценивать только ка рекламный трюк. Жаль. Видимо не сам завод это разрабатывал, а китайское изготовление с русским именем. Только так можно расшифровать фразу: "Так что ответ нужно искать в справочнике сварщика-технолога." Чуть расшифрую: наших отличить от остальных можно именно по расшифровке нюансов, новых мыслей и т.п. А забугорный собрат если не врет, то дает мастер классы. Иногда бывает платно. Но часто можно найти как видео рассказывает все разбирая по буквам.
selco,  циферки в инструкции это не панацея. Ведь тут на морде аппарата есть цифровое табло, т.е. можно потыкать и понять максимум и минимум. Хотя если стесняться не чего, т.е. урезанных частот, значений баланса и т.п., то все это конечно пишут. Это же нормально. А вот рекламный ход, как: "У нас это есть и как бы работает" говорит о том, что что-то вырезано или как вариант частично используется. Как китай делает, ПВ при 20 гр. Цельсия и при этом еще завышенные значения приписывают.
 Итог: как было, так и осталось, если не договорить, значит не обманул :) просто не рассказал минусы. Ведь как еще обосновать малую цену?!
Сообщение отредактировал copich: 15 Январь 2016 09:13
#37 Инвертика
Инвертика
  • Cообщений: 655
Отправлено 15 Январь 2016 11:55
Вы очень суровы и категоричны однако :) . Почему не верите в российские головы и ищете китайский след? Ведь в ответе написал завод, что он готов вписать в паспорт расширенные инструкции именно по этому режиму. По остальным режимам работы не возникло ни у кого, из ознакомившихся, вопросов-претензий. Поэтому если у вас нет доверия к реализации именно МИКСа, вы можете им не пользоваться. Но это ж автоматом не говорит о том, что аппарат не заслуживает внимания в качестве профессионально инструмента. Спасибо copich,selco,  за высказанное мнение. Мы его сообщим производителю обязательно. В итоге цели одинаковые: вы хотите получить достойный инструмент, а производитель хочет соответствовать этому.
Сообщение отредактировал Инвертика: 15 Январь 2016 12:03
#38 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 15 Январь 2016 12:37
copich, Неон реально делается в Нижнем Новгороде. Я неоднократно был на этом заводе. Так же есть люди, которые там работают. И это реально российская разработка. Мы даже немного с ними сотрудничаем иногда. Вполне адекватные люди. Желаю им дальнейших успехов.
Единственное , что не нравится в их работе - большое количество изменений в схемах. Это очень затрудняет ремонт. Причём по названию это точно такие же аппараты. И внешне тоже. Неудобство в самом ремонте ещё доставляют иногда труднодоступность к отдельным частям и модулям. Много разных субмодулей.
Когда это приведётся в систему и устаканится, то будет вполне приличное производство. Естественно из деталей, что производятся там же, где и все остальные.
#39 Инвертика
Инвертика
  • Cообщений: 655
Отправлено 15 Январь 2016 12:52
+1000
#40 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 651
Отправлено 15 Январь 2016 15:08
Инвертика,tehsvar, спасибо, что не побили. Конечно грубо и однозначно высказался. Но когда начинают уводить в сторону от ответа, то и возникают сомнения.
Я не то что не верю, я верю и желаю, что будет все хорошо. Сделав первые шаги, всегда будут падения. Но сделав, тем более что наши сограждане, новую примочку, ПРИЯТНУЮ, не понятно, как же ей пользоваться, если информация ... ну скажем просто отсутствует. Именно поэтому я так ранее написал и не в мягкой форме. Все знают для чего молоток и туалетная бумага. Нам, русским, не надо писать инструкцию как же этими вещами пользоваться. Но МИКС это особенная особенность и хотелось бы понять что и как применять. Следовательно и разобраться: что, кто, чем отличается и на что следует обратить внимание.
СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!
