Ректификационные колонны
Спасибо. А когда начинается погон (то есть гоним "тело") ее закрывают.
Культура производства, просто зашкаливает. А вы после пайки полируете и чем и вообще, что и чем пользуетесь для пайки (материалы, горелки). Не могли бы торцы элементов аппарата сфотографировать.
Вот так выглядят швы после пайки, пока просто промыл. Впаяна втулка, для последующей сборки.
Торцы после пайки. Олово слегка вышло, торец трубы и клампа припаян, осталось убрать лишнее олово и навести порядок.
Изменено пользователем Кулак
Всем доброго здравия !
Заготовка кожухотрубного холодильника. Полностью медный. Далее пайка твердым припоем. Продолжение, следует...
и там стоит скрученная трубка - димрот.
Валерий, если стоит димрот, то что за штуцера. Все таки кожухотрубный? И можно ли заменить димрот на обычную спираль, так сказать чем он лучше? Перегородка стоит там, где я указал? Кто знает какой высоты она должна быть?post-16360-0-05083600-1512482337_thumb.jpg
На фото в предыдущем сообщении перегородка находится за трубкой отбора/возврата флегмы если смотреть от дефлегматора. То-есть сначала дефлегматор, кламп, трубка отбора/возврата, перегородка, колено.
Перегородка примерно от 1/3 высоты, до половины, не принципиально.
Димрот удобен тем, что можно сделать разборную конструкцию. По эффективности от спирали ни чем не отличается.
На фото мой первый опыт аргонно-дуговой сварки, так-как работает - переделывать не стал )))
Изменено пользователем Rtehnik
Рассчитан на мощности 3кВт.
Подскажите пожалуйста (формула, литература), как считаете "холодильники" на мощность. Спасибо.
Выбирайте, изучайте - http://www.fptl.ru/biblioteka/paht.html
Очень смешно. Тогда я скажу так. Вы дали не ту литературу. Химия и пищевка две абсолютно разные науки, не смотря на общую схожесть. Может приведете простейший расчет?
Пищевая промышленность - всего лишь частное приложение общей химии. Химические и физические законы действуют одинаково, как при производстве азотной кислоты, так и при производстве пищевого спирта и самогона. И тепломассообменные аппараты одни и те же . Так что я дал Вам ссылки на первоисточники, на основы, всё остальное - вторично.
Не хотите изучать - поищите в сети программы, моделирующие тепломассообменные процессы в типовых аппаратах. Они есть.
За подсказку спасибо. Изучать все жизни не хватит. Я лишь просил типовой расчет и все. Мы бы тут накидали идеальный аппарат и разошлись, однако только здесь "трем" не один месяц, не говоря о других форумах. Если бы все процессы были обобщены, то наверное были универсальные инженеры, а не специализированные (Машины и аппараты пищевой и отдельно химической промышленности). Даже ту же сварку возьми, не каждый за пищевку берется. Так учеба в автошколе обеспечит опытом для участия в "формуле"? Аппараты относительно одинаковые, но что то на пищевке колонн в метров 40 не видел а в химии запросто, в пищевке все как правило в помещении, в химии большая часть на улице, а это все коэффициенты. Так расчет будет? Для кислоты азотки и спирта. Вот и весь ответ.
идеальный аппарат
Идеального аппарата не существует!
В помещении, если протечки, вдруг, взрывается громче. В отличии от улицы. Где свежим ветерком развеивается. Вот и вся разница.
если протечки
Отошли от темы, но про какие протечки вы говорите? Все перепаковывается дежурным персоналом, либо ремонтной службой, вплоть до оперативной остановки цеха в зависимости от среды. Все остальное ЧП. И даже избежав жертв, восстановление - это нудная процедура, как для механиков (ремонт и запуск), так и для технологов (объяснительные и запуск).
Вот с данного сообщения можете мне не рассказывать сказки. Сам отработал на таком же предприятии 6 лет от слесаря, после института до Механика отделения магнезиальной добавки цеха производства селитры (КОАО "Азот" г.Кемерово). Прошел все отделения данного цеха в мех службе. Ушел из-за конфликта с Механиком цеха. Участвовал, как в текущих, капремонтах, остановках по газу, так и ликвидациях аварий (организации).   На приведенном фото, как раз цех селитры, возможно карбамида (они похожи), а в далеке, цех азотной кислоты и при "пробое"компрессора данного цеха (авари), валит рыжий газ (нетрозный), который наблюдал не раз. Справа цех насыпи к которой ведет галерея (конвеер закрытый навесом).  А причины, как раз там устанавливаются.
На фото - гранбашня производства карбамида выпячена.. Но - суть не в фото, суть в тексте. Фото - всего лишь внешний вид со стороны . А взрыв был в компрессии производства метанола. Так что никто не застрахован.
О! Коллега!
Нержавейка. Подскажите как навивали димрот и делали петлю?
Tрубка наружным диаметром 8мм, толщина стенки 1мм, длина 3.5м. Дело было зимой, -30 примерно, в трубку залил воды, заморозил, сделал станочек примерно как на фото (немного не такой, но смысл понятен), загнул полметра трубки буквой "Г", короткий конец вставил в трубу станочка,  позвал товарища, он крутил, а я направлял. Хоть и было -30 на улице, но припотели оба.
В следующий раз буду делать из гофрированной подводки для воды.
Фото взяты с форума homedistiller.ru.
Кто то может подсказать?На дефлегматор трубку буду ставить 8 мм.,по замыслу их 9 шт.Только вот 4 шт.нашел с толщиной стенки 1 мм. и пять 1,5 мм.-это как то повлияет на стабильную работу?
@Георгий 11, мы же о кожухотрубном теплообменнике говорим, с подачей пара в трубное пространство?
тогда может. трубки диаметром меньше 6мм очень легко уходят в капилляр. для дефлегматоров лучше использовать холодильник Димрота.
@ВалерийВО,понятно,с димротом опять засада.Если трубки диам.10 мм.,со стенкой 1 мм.запустить?По кол-ву получится меньше,работоспособность будет?Диам.трубы 51 мм.
не пойму почему такая упрямость в подаче пара именно в трубное пространство!?
в производстве для конденсации в кожухотрубниках пар подается  в МЕЖтрубное. а вам что мешает? за одно снизите высоту дефлегматора...
Изменено пользователем ВалерийВО
В итоге вот что получилось.
Пайка твердым припоемpost-15945-0-40247800-1514356471_thumb.jpg далее пайка клампах серебромpost-15945-0-15905900-1514356562_thumb.jpeg готовое изделиеpost-15945-0-06543300-1514356579_thumb.jpeg, далее промыть .
А это собрался, узел отбора.
Узел имеет внутри перегородку, далее слив и при поджатием крана и надетой силиконовой трубочки, будет возврат в колонну. Трубочки на фото нет, но она, ставится в разрыве.
дефлегматор может поворачивать голову вверх и вниз, когда он опущен вниз - это дистиллятор
А можно ли так же работать, если вместо кожухотрубного димрот " впаян. И насколько обоснован разборный димрот, то есть с торца, где трубка ТСА? Спасибо.
Изменено пользователем AndreyMaster
Да, конечно.
В дефлегматоре чистить нечего и разборный его делать не обязательно. Они при условии нормальной воды охлаждения проходящей по трубке работают без обслуживания десятки лет. Если вдруг вы поймали пену в дефлегматор то залейте в него простую щелочь(крот) на 15 минут и будет как яйца у кота...
