Ректификационные колонны
@ВалерийВО,может термометр еще врет,хотя 20+-2 можно замеры делать,но сильно темп влияет,на глазах опускался при повышении темп.
Ох господа товарищи, ареометры пирометры,какие то, а какая вкусная весчь получаеться у жоры, мммм просто сказка!
P. S на правах рекламы) рекламадателю хотя бы 1% на выставке)
  • 5 месяцев спустя...
Всем здравия товарищи!
На днях сварил себе новый агрегат переделанный  из ВКУ-50 в ПВК, колонна 2" стандартного исполнения на клампах с узлом отбора стаканного типа. Царгу 700мм забил нержавеющей и медной рпн, лежит еще на 700, не стал ставить так как СПНка еще не приехала.
Из 13 литров сырца 46% получилось 4.7 литра 95 градусного продукта. Ну а дальше как обычно, развел до 40 и залил три баночки черешенки.
@Артем Чезетович,по моему скромному мнению,этот узел подойдет только для отбора хвостов,головы и тело на нем качественно не отобрать,головы точно.Был мною опробован,головы практически не отбирались,заменил на нормальный.
На ващем нет концентрации голов,основная часть улетает вниз.Я ради эксперемента попробовал как у вас поставить,очень быстро запаха голов уже не ощущалось,хотя по расчетам еще очень много нужно было отбирать.Прекратил погон,поменял узел,стаканный для отбора хвостов использую.
@Георгий 11, я раньше вообще без узла отбора головы отбирал и получался не плохой продукт.  Сейчас же проще стало отбирать что головы что тело. А  как всем винокурам известно что головные фракции отбирают на малой мощности, при малой скорости и с расчетов отбора объема голов из определенного количества сырца, лично я еще определяю на запах чувствуются ли головы или нет. В этот погон я отобрал 600 гр голов, причем этот объем вонял как раз таки головяшками, и только после того как пошел отчетливый запах спирта я отбираю тело. Мой у.о. как и Ваш собирает головы непосредственно сконденсированные холодильником и стекает через доохладитель в емкость.
НО! я обязательно попробую отобрать узлом как у Вас, благо есть в наличии
И спасибо за совет
@Артем Чезетович,не знаю,что известно всем винокурам,я что головы,что тело отбираю на 1,8 кВт,головы покапельно 1-2 капля в сек,10% от объема АС,тело быстрее,ориентируясь на показания термометров,постепенно уменьшая скорость отбора.
@Артем Чезетович, отличный агрегат! много лишнего но ничего, полетит. К сожалению на фото не вижу но предупрежу, что есть один серьезный минус, колонну в паре с пвк лучше не использовать. Дело в том, что градиент температур на стенке колбы недостаточен для стабильного кипения.  Выход - врезка в колбу пвк тэна, чтобы при работе с спиртом-сырцом нагревать сырец именно тэном, а не стенкой колбы. Иначе взрывное кипение и испорченный продукт почти обеспечен.
по узлу отбора согласенс Георгием, в нем должна быть заложена возможность отбора всей флегмы до капли.
@ВалерийВО, у меня сырец непосредственно нагревается тэном, есть так же и врезка для тэна чтобы греть рубашку, тэн 6 квт. Завтра обязательно фото прикреплю.
@ВалерийВО, вот поближе ракурс. Емкость не доделана еще, прошу не обращать внимания на вырезанные дыры с запасом плазмой.
И вопрос к знатокам, что скажете по узлу отбора, фото прилагаю, просят изготовить. Фишка этого узла в том, что через трубки сконденсированная жидкость  стекает в цент царги на насадку и  увеличивает ее кпд работы, а если взять просто у.о. стаканного типа, то флегма тупо стекает по стенкам.
И я уже изготовил узел отбора в отводе как у Евгения
@Артем Чезетович,часть флегмы все равно через трубки пролетать будет,может чашку поставить и соединить с центральной трубкой?Опять же отбор надо как то завязывать с чашкой. Изменено пользователем Георгий 11
Я так понимаю смысл узла должен состоять в том,что бы сконцентрировать головы в одном месте и оттуда вести покапельный отбор.
Ого , это почти как Форсаж500 тянет из сети  :)  .
Я вот в сим совсем не понимаю и это сложнее чем сварка  :P  .
Вот у нас сейчас в деревне не гонят , раньше при СССР гнали но мутный и иногда покупали по молодости , ночных магазинов не было .
Баночки хороши думаю к Новому году будут и прикупил бы одну   :crazy:
@selco,Полная мощность только при отборе спирта сырца нужна и то при мощном холодильнике.При дробном перегоне такая мощность лишняя и регулируется регулятором напряжения.
Не могу не согласиться, 40 литров браги закипает через час, еще через час заканчиваю отбор сырца, холодильник у меня длиной 400 мм, внутри 7 трубок 12 мм и 9 перегородок. При такой мощности кран открываю на четверть, температура воды на выходе 40 градусов, вода с центрального водопровода
@Георгий 11, я вообще хотел 9 квт поставить, но у меня в распоряжении только одна фаза, ни при каких раскладах не вытянет 9 квт, у меня за час 11-13 литров, в зависимости от нагруженности сети, доделаю электрику, выложу тогда.
Созревает через недельку еще 40 литров сахарной бражульки. Сравню у.о. в отводе и отпишусь
@Артем Чезетович,так и сравнивать нечего,результат мне известен.Самый главныйпоказатель отсутствия голов в продукте-это утреннее состояние.Многие с форума пробовали мой продукт как в чистом виде,разведенном,так и в качестве настоек.Сравнивали даже с медицинским по вкусовым качествам,победил мой.Я сам начинающий,многого не знаю.
