Правда ли что Техас варит от 120 В в сети?
Правда ли что Техас варит от 120 В в сети? Кто пробовал... Хочу приобрести сварку, Техас ТА-00-012 250 ампер. http://master.com.ua/svarochnoe-oborudovanie/svarka-invertory/svarka-invertory-tex-as/tehas-mma-250pn-ta-00-012.htmlВ магазине заверяют, что работает от 120. Может у кого есть? просто в деревне напряжение слабое... 150-160 всего...
Началось в деревне утро....Вранье все...Купи и вари сам...Потом нам расскажешь...
https://www.youtube.com/watch?v=Yl3ykLy_zhY
Изменено пользователем папаша
Если рассмотреть этот вопрос в контексте штата Техас, то правда. В Техасе 100-120В в розетках. :)
@Sakhalin_Cat, а инверторы, притащенные из попонии не попадались? У них же там напруга 110 вольт. Если чуть поколдовать со схемой запитки, то интересный аппарат может выйти. Типа заряжать кондеры впослед, а питать с них схему по хитрому с перевключением и буферной емкостью, или индуктивностью. И вообще интересно, чем они там варят в быту. Раньше перегоны чего только не привозили, а вот сварку что-то не встречал.
Но ватт вы будите потреблять столько же, и если у вас в 2 раза понизится напряжение, то в те же 2 раза повысится ток, выдержит ли ваша проводка этот ток, а если выдержат, значит ток не повысился и аппарат у вас никогда не выдаст заявленных характеристик. Все обычные бытовые розетки рассчитаны на ток 16А, это значит что в сети 240в она выдержит 3840 ватт постоянной нагрузки и не расплавится, а теперь при напряжении 120в мы получаем уже 1920 ватт, этого не хватит даже для фена для волос, какая уж тут сварка.
@A L E X, имею гисми 207. На даче вечером в сети такое напряжение, что светодиодная лампа на летней кухне гореть не может, мигает. А гусь, собака, варит при этом, как ни в чем не бывало. Конечно не варю в таких условиях, просто проверил для интереса.
Вам надо связаться с Ролли. ..У него тоже масса интересных мыслей и наработок...
, А гусь, собака, варит
, после вас  :crazy:
, Конечно не варю
Не пойму я Вас...То хотите варить, то не хотите...
, А вы попытайтесь и получится ) там нет сложной смысловой нагрузки )
В описании аппарата есть такая фраза:
Сварочный инвертор Gysmi 207 TIG HF AC/DC Pulse
Теперь с технологией FLEXIBLE VOLTAGE работает в диапазоне от 85В до 265В!
Вот и стало интересно правда что ли будет варить? Варит, зараза. Правда при 80 не проверял, но при 140 по цифровой цешке варил, проверял на электроде цу-5(надеюсь в курсе какой диаметр  и ток для нижнего положения) . Это было сделано с целью удовлетворить любопытство.
Теперь понятно? Работать при таком питании - издеваться над ближними и соседями.
Правда при 80 не проверял, но при 140 по цифровой цешке варил, проверял на электроде цу-5 . Это было сделано с целью удовлетворить любопытство. Теперь понятно? Работать при таком питании - издеваться над ближними и соседями.
Если в сети 140-то сколько же там будет при зажигании дуги!)))))))))))
Любопытство конечно не порок, но я бы не став в такую просаженную сеть вообще сварку втыкать!
@gonta,
Ну а как иначе проверить-то? Кстати там стоит защита по питанию и если питание не в норме - аппарат не включится, будет только дежурка. И сообщение об ошибке питания. А если при дежурке нажать кнопочку, то дисплей аппарата показывает текущую напругу в сети.
В связи с этим почему бы и сабжевому аппарату так не уметь...
Но ещё раз отмечу - ставить целью работать от просаженной сети нехорошо. Подумайте о соседях и ближних. ДВС генератор решит проблему.
@tehsvar,А поводу сайта что скажете?Надежный?
@ALEX1990,Где Ваша деревня если не секрет?
В Луганской области моя дерёвня. заказал сегодня сварку. получу отпишусь
Вот и отлично.Интересно будет почитать обзор по Техасу. ...
